发电机摇测绝缘注意事项
 上海炫风实业集团有限公司
绝缘电阻测试仪的正确使用方法
叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(E)、电路(L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项:
1、测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。
2、被测设备必须与其他电源断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(约需2-3分钟),以保护设备及人身安全。
3、兆欧表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。
4、摇测时,将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏兆欧表。
5、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120rmin,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。
6、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
7、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的兆欧表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的兆欧表。量程范围的选用一般应注意不要使其测量范围过多的超过所测设备的绝缘电阻值,以免使读数产生较大的误差。
8、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用兆欧表测量
测量中的注意事项:
1. 测量前先检查发电机出口励磁PT和保护测量PT应摇至试验位置,并取下二次插头,检查电抗器分支PT在试验位置,并取下二次插头,;
1)励磁变低压绕组侧电缆应断开。
2)如盘车装置还在运行,在缸温允许的情况下,一般在150℃时,将盘车装置停下后再摇测发电机绝缘。
2.测量发电机绝缘电阻时应由两人担任,测量时使用的摇表外壳必须接地;
3.所用摇表完好,引线及接线端头完好安全可靠,摇测定子用1000-2500伏摇表,转子回路用500伏摇表;
4.验明无电压后,确实证明被测设备上无人工作,方可进行;
5.在测量中禁止他人接近被测设备及连接部分,测量用的导线应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套;
6.在测量绝缘前,必须将被测设备对地放电2-3分钟;
7.在带电部分附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表的安放位置必须选择适当,保持安全距离,避免摇表的引线支持物触碰带电部分;
8.测量时应先将绝缘导线接到接地端,再接到被测设备上,摇表必须放平,转速要均匀,每分钟120转;
9.测得的数据应填入在绝缘记录簿内。
10.摇测顺序:
1)测量定子回路时,先将其对地放电;
2)接好表计的两根线,注意端头位置正确,将摇表放平稳,将L端与定子回路一点接好,用另一端与地端作好搭接准备,两根引线不得绞在一起;
3)一人均匀的摇表,每分钟达120转,另一人将被测设备搭接,从此时算起15秒和60秒填记数据;
4)测量完毕将回路对地放电后,将表计引线拆下。
11 发电机定子绕组绝缘电阻允许值:
1)绝缘电阻随温升而降低,为使测出的数据能与上次测量的数值相比较,若测得的绝缘数值较上次降低1/3-1/5时,则认为绝缘不良,必须进行干燥;
各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100%
2)由于各次摇测的温度不相同,统一的绝缘电阻应换算为75℃时的绝缘电阻值;
3)根据吸收比值判断发电机定子绕组是否受潮。
K≥1.3以上为正常,若K<1.3时,则认为定子线圈受潮,需要干燥。
12.转子绕组和励磁回路绝缘电阻允许值:
1)转子绕组和励磁回路应一起进行测量,只有发现问题和检查时才分开测量;
2)全部励磁回路的绝缘电阻不应小于0.5兆欧;
13.汽轮发电机组的轴承绝缘不得低于0.5兆欧。
