一、有机热载体的种类
热载体是一种用来在烧结炉传递热量的中间媒体,有机热载体是热载体的一大类,与之对应的是无机热载体,例如水和蒸汽。有机热载体是一种有机化合物,通常呈油状液体,因为在工业上用作传热介质,也称导热油,或热媒油。导热油根据其生产方法分为矿物油型导热油和合成油型导热油两大类。
1、矿物型导热油
矿物型导热油是以石油高温裂解过程或催化裂化过程生产的馏分油产品作为基础油即原料,经过深度加工,加入清净分散剂和抗氧化剂等添加剂精制而成。矿物型导热油原料来源比较丰富,价格便宜,制造工艺简单,无毒无味,常温下不易氧化。
2、合成型导热油
合成型导热油是以化工或石油化工产品为原料,基体油是一种以上,经有机合成工艺制得,这类产品加工复杂,成本较高,使用温度也较高,热稳定性也较好。
我国目前使用的矿物型导热油比较多,合成型导热油比较少。我公司常用的燕山石化总厂生产的YD系列导热油,江阴化工一厂生产的JD系列导热油等都是矿物型导热油。
导热油多呈淡黄色或褐色,大部分无毒无味,少数具有一定程度的毒性和刺鼻臭味。具有较好的热稳定性,一般不腐蚀金属设备。使用当中油温超过80℃时必须有隔离空气措施,否则导热油会被急剧氧化而变质,从而影响使用。导热油都是可燃的,使用中必须注意防火要求,导热油超温工作时会产生裂解面析出碳,使油粘度增加,传热效果下降,造成结焦,还会引发过热事故。
导热油的技术特性可用以下几方面参数来表示:闪点、残碳、酸值、沸程、密度、燃点、凝固点、蒸汽压、最高使用温度、膨胀系数等等,其中最高使用温度是导热油最主要的一个技术指标,它表示导热油在这一温度及以下温度使用时,能保持导热油的热稳定性,不分解、变性、降质或发生事故。有机热载体锅炉在运行时必须控制导热油工作温度在其最高使用温度之下,不得超温使用。
第一节. 流体力学与热力学
(一).流体力学
气体和液体通称流体。
流体的重度和密度
重度:指流体单位体积的重量。以γ表示,单位:kgf/ m3
密度:指流体单位体积的质量。以ρ表示,单位kgf·s2/ m4
重度和密度的关系为γ=ρg (g为重力加速度9.8m/ s2)。
流体膨胀性:在压力不变的情况下,流体体积随温度升高而增大的性质。
流体的粘性:流体本身阻滞其质点相对滑动的性质。
流体的粘性大小用粘度来度量。
常用的几种流体粘度:
①动力粘度η也是物理粘度、绝对粘度。单位:泊P(g/cm·s)、厘泊CP。 1P=100 CP。
②运动粘度:是动力粘度与同温同压下的流体密度之比。单位:沲St(cm2/s)厘沲cSt。
1St=100cSt=1x10--4 cm2/s
③恩氏粘度°E 单位:秒S
气体粘度温度升高而增大,压力增加而增大。
液体粘度温度升高而减小,压力增加而增大。
层流和湍流:
1. 层流:流体质点间相互不混杂、层次分明、平滑的流动;也叫片流。
2. 湍流:流体质点间相互混杂而无层次地流动;也叫紊流。
雷诺数和临界诺数
1. 雷诺数Re是一个表征流体惯性力与粘性力之比的无量纲数。
(二).热力学
1.比热:单位物质温度升高1℃所需要的热量。也称热容。
常用比热有三种:a.定压比热Cp:即在恒定压力下的比热,也即温度上升1℃所增加的热焓。
b.定容比热Cv:恒定容积下的比热。
c.饱和状态下的比热:温度与压力随蒸气压力的变化而变化。
热传递三种方式:
①热传导:热能从物体一部分传到另一部分。也叫导热。
②对流:在流体中由于流体质点的移动将热能从一处传到另一处的传热方式。
③辐射:是一种以电磁波传播能量的现象。
