怎样维护造纸网?
 亚锦机械
(1)平时要注意校网辊工作是否正常,防止网子跑偏。
(2)刚上机的网子先不要马上将网子紧到头,应先在较低的张力下湿润爬行,以使网子整幅张力均衡,然后再缓慢紧网到工艺规定范围。网子伸长率一般在0.5%以下,变化不大。塑料网伸长率比网子大,通常在1%左右,特别是刚上机后一至二天网子伸长较长,需要随时注意调节,以保持张力的稳定性。一般的经验是,网子张紧以保证网子平直、不打滑为宜,过大或过小都不利于网子的正常使用。
(3)加强对网子的洗涤。要使用好高压摆洗涤喷水管,糊网时,可用低浓碱液或酸液进行洗涤。
(4)每次换网前,一定要仔细检查各脱水元件、辊子表面是否平滑无毛刺、无尖疱。对有问题的脱水元件或辊子要进行必要的处理或者换新。另外,要保持网辊刮刀的严密,防止网子缠浆。
(5)停机时间较长时,应将网子松驰,防止局部应力过大。每次停机时,一定要将网内外设备及网子本身清洗干净,防止开机时有大的硬浆块顶坏网子。
