建筑节能施工技术的应用方法主要在于提高围护结构墙体和屋面的保温隔热性能以及门窗的保温性和气密性,提高楼地板、分户墙、隔墙的保温隔热性能。
房屋外墙体的节能技术应用
为了改善建筑室内热环境,对夏季降温、冬季保暖的要求越来越高。在建筑中,外围护结构的热损耗较大,采暖居住建筑物的耗热量百分七十以上均通过围护结构散失,因此,建筑围护结构成为节能的重点部位。外围护护结构墙体占了很大份额,所以建筑墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个重要的环节,发展外墙保温技术及节能材料是建筑节能的主要方式之一。
选择合适的材料
建筑节能工程施工常用材料有:(1)自保温节能材料,如:加气混凝土及其制品、保温节能砌块;(2)建筑保温、绝热材料,建筑保温绝热材料一般是轻质、疏松、多孔、纤维材料,如:软质纤维板、聚苯板等;
普通墙体的节能施工
在外墙施工的过程中,对房屋的承重墙需要以整砖平砌方式施工,设置时需要沿着和孔洞垂直角度进行。由于很多房屋建筑项目中选用空心砖,所以砌砖的时候不需要对其进行砍凿处理。如果存在无法用整砖的情况,可以选用实心砖代替空心砖进行外墙砌筑。对房屋墙体中需要留置洞口或者预埋件的位置,也可以用实心砖进行砌筑,在砌筑的过程中,不能随意凿孔,以避免使房屋外墙体存在冷热桥或者通风透气的情况。
房屋墙体的节能保温施工
在房屋墙体的隔热保温施工中,常以保温层来提高房屋墙体保温隔热的性能。房屋外墙保温系统按保温层的位置分为外墙外保温系统与外墙内墙保温系统两种,而两种方法在墙体保温方面各有利弊。外墙内墙保温系统主要由基层、保温层和饰面层构成。外墙内保温施工是在 外墙结构的内部加做保温层,这种施工速度快,过程较为简单,而且工程造价较低。但内保温技术上存在一些不合理:内保温占用室内使用面积较大,热桥(冷 桥)问题不易解决,容易引起开裂,影响二次装修,内墙悬挂和固定物件也容易破坏内墙保温结构,保温的效果也一般。
外墙外墙保温系统主要由基层、保温层、抹面层和饰面层构成。通常把抹面层和饰面层总称保护层。外保温与内保温相比较,具有明显技术合理的优越性,使用同样规格、同样尺寸和同样性能的保温材料,外保温比内保温的保温效果好。外保温技术不仅适用于新建房屋结构工程,同样也适用于旧楼改造工程。外墙外保温施工技术具有节能、牢固、防水、体轻、阻燃、易施工等优点。外墙外保温适用范围广,技术含量高,是当前大力推广的一种建筑节能保温应用技术。
选择合适的保温材料
在屋面工程节能施工的过程中,应需要选择合适的保温材料,尤其是屋面板与防水层之间的保温材料。在选择保温材料的时候,不但要保证其满足设计文件和施工技术的要求,而且还要对其各项性能与参数指标进行严格的控制,如保温材料的外观、容重、导热系数和吸水率等,有效确保保温材料的产品质量,同时,需要加强对保温材料的保管工作,施工现场做好对保温材料的防水防潮措施。施工时应严格按照设计文件要求和施工工艺流程进行施工,以提高屋面工程施工的质量。必要的时候,施工单位可以采取复验、试制样板的方式,检验保温材料的 性能和施工效果,以免出现因保温材料不合格而造成能耗过高或者因为屋面施工 问题而导致的返工、返修情况的发生。
采用倒置式屋面施工方法
在屋面的节能施工中,选择采用倒置式屋面施工,即将屋面的保温层设置在 防水层的上面,把传统原屋面“防水层在上。保温层在下”的构造设置和施工顺 序相互颠倒过来。现代房屋建筑施工所用的保温材料有松散型、板状型和整体现浇(喷)保温层,这些保温材料都有较强的吸水性,而且吸湿以后导热系数增加得比较快,不能起到很好的保温隔热作用。因此,在屋面的保温节能施工中,如果将屋面的保温层设置在防水层与隔汽层之间,既增加了施工的复杂性,又使施工的造价变得比较高,而将屋面的防水层设置在保温层的上面,则会使防水层暴露于空气中,增加了其老化速度,缩短了其使用的寿命。但是如果为了保护屋 面的防水层再设置一层保护层,则会增加屋面施工的工程造价。所以权衡各种施工方式的利弊,将屋面的保温层设置在防水层的上面既科学合理,又可以降低工 程施工的支出,控制屋面施工的造价成本。
门窗工程中的节能施工技术
合理控制房屋窗墙的比例
为了实现建筑节能的目的,在进行房屋窗墙的设计时,需要依据窗体的朝向不同,选择合适的窗墙比。一般情况下,北向的窗墙比需要低于20%,东向的窗墙比需要低于30%,西向与南向的窗墙比相对较大,但是也需要控制在35%以内。通过选择合适的窗墙比,可以在保证房屋建筑工程施工质量的基础上,尽可能地减少能耗。
设置有效的温度阻尼区
在房屋建筑工程门窗的施工过程中,需要设置有效的“温度阻尼区” 。“温度阻尼区”是指在房屋室内和室外中间设置中间层次,其作用与热闸的作用原理相同,既可以有效阻挡室外冷、热风渗透至室内,又可以有效减少房屋外窗或内墙热损耗,起到保温隔热的作用。在实际的房屋建筑施工中,可以将北面阳台外面的门窗全面密封,并在外门的位置设计防风门斗,以减轻或者消除冷风倒灌房屋对室内温度的不利影响。在房屋的楼梯位置,可以将其设计为封闭式,并对屋顶上的入孔采取封闭措施,以实现佳的降耗节能效果。
选择使用新型玻璃
新型节能玻璃。常用的节能玻璃有热反射玻璃、低辐射镀膜玻璃和中空玻璃等。
1)热反射玻璃是对太阳光具有较高的反射比和较低的总透射比,可以较好地隔绝太阳辐射能,并对可见光具有较高透射比的一种节能玻璃。
2)低辐射镀膜玻璃具有优异的保温、隔热性能。其表层由氧化物和锡氧化物等多种涂层的薄膜构成。低辐射玻璃的反射率较低,对近红外光和可见光有很高的透光率且反射率较低,从而可以获取大量太阳辐射能,而在正常温度时,低辐射玻璃对长波红外热的透光率较低而反射率较高,所以保温性能极佳。
3)中空玻璃又称为密封隔热玻璃,具有良好的保温隔热和隔声功能。
加强房屋外窗的气密性
加强房屋外窗的气密性,应选用密封性能较好的新型门窗材料,选用弹性松软型的材料、弹性密闭型的材料和密封膏以及边框等,并在房屋墙体与门和窗框之间缝隙处采取密封的措施。同时,选择橡塑、回风槽、高低缝、橡胶和泡沫密封条等,对扇和框进行密封,选择密封条、高低缝和缝外压条等,对两扇之间进行密封,选择不同的弹性压条对玻璃和扇之间进行密封。通过对房屋建筑采取密封措施,可以有效提高房屋外窗气密性,实现房屋保温隔热的目的,进而实现房屋建筑的节能效果。
