空气过滤器根据其工作原理可以分为压缩空气过滤器,初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号。
空气过滤器的作用就是将压缩空气中的液态水、液态油滴分离出来,并滤去空气中的灰尘和固体杂质,但不能除去气态的水和油。
空气过滤设备的使用诀窍:
1、通常情况下,空压机空气过滤器中的滤清设备使用有效期为半年。
2、如果空压机空气过滤器使用的不是很频繁,其中的滤清设备表面没有变成灰褐色的话,只需要将其取出放在阳光下凉晒3个小时以上,将表面的灰尘清除后即可重新使用,但是千万不能用清水冲洗。
3、如果设备中的过滤网中堆积的污染物过多,可以使用清水或中性洗涤剂进行洗刷,但是不能用50℃以上的热水以及其他腐蚀性的液体进行清洗。
4、清洗空压机空气过滤器的时候要注意的关键部件是过滤网,清洗时首先打开空调内机盖取出过滤网,用清洁的专用过滤网刷子刷一下,将过滤网上的大部分污染物刷干净,然后在将其浸泡在特效空调机清洗液中15--30分钟。
5、浸泡完之后再用瓶刷对滤网轻轻刷洗,保证每个滤孔都没有堵塞的痕迹之后再用特殊擦净布擦干,进行检查之后再把过滤网装回到机体内,最后试着运行一下设备是否正常。
