循环?
工质从原始状态点出发,经过一系列的状态变化后又回到初态的热力过程,称为热力循环。热能转化为机械能的循环称为正向热力循环,机械能转换为热能的循环称为逆向热力循环。
2.t火力发电厂的基本热力循环有哪几种?
火力发电厂的最基本热力循环是朗肯循环,在朗肯循环的基础上发展出给水回热循环和蒸汽再热循环。
3.t热力学第一定律及其实质是什么?
(1)t热可以变为功,功也可以变为热。一定量的热消失时,必生成(产生)与之等量的功;同理,消耗一定量的功时,也将产生与之等量的热。
(2)t热力学第一定律就是能量转换和守恒定律在热力学研究热现象时的具体应用。
4.t什么是热能?它与哪些因素有关?
(1)t物体内部大量分子不规则的运动称为热运动。这种热运动所具有的能量叫做热能,它是物体的内能。
(2)t热能与物体的温度有关,温度越高,分子运动的速度越快,具有的热能就越大。
5.t什么是热机?
把热能转变为机械能的设备称热机,如汽轮机、内燃机、蒸汽机、燃气轮机等。
6.t什么是动态平衡?
一定压力下汽水共存的密封容器内,液体和蒸汽的分子在不停的运动,有的跑出液面,有的返回液面,当从水中飞出的分子数目等于因相互碰撞而返回水中的分子数时, 这种状态称为动态平衡。
7.t饱和温度和饱和压力是如何定义的?
水在汽态和液态共存时的状态,称为饱和状态。处于饱和状态时的蒸汽称为饱和蒸汽,处于饱和状态时的水称为饱和水。此时它们的温度和压力完全相等,这个温度值称为饱和温度,对应的压力值称为饱和压力。
8.t为什么饱和压力随饱和温度升高而升高?
温度升高,分子的平均动能增大,从水中飞出的分子数目越多,因而使汽侧分子密度增大,同时温度升高蒸汽分子的平均运动速度也随着增加,这样就使得蒸汽分子对器壁的碰撞能力增强,其结果使得压力增大。所以说饱和压力随饱和温度升高而升高。
9.t什么是给水回热循环?
把汽轮机中部分做过功的蒸汽抽出,送入加热器中加热给水,这种循环叫给水回热循环。
10.t火电厂热力系统主要有哪几部分组成?
主蒸汽系统,回热抽汽系统,主凝结水系统,除氧器和给水泵的连接系统,补充水系统,锅炉连续排污利用系统等。此外,热电厂还有对外供热系统。
11.t锅炉中进行的三个主要工作过程是什么?
为实现能量的转换和传递,在锅炉中同时进行着三个互相关联的主要过程。分别为燃料的燃烧过程,烟气向水、汽等工质的传热过程,蒸汽的产生过程。
12.t定压下水蒸汽的形成过程分为哪三个阶段?各阶段所吸收的热量分别叫什么热?
(1)t未饱和水的定压预热过程。即从任意温度的水加热到饱和水,所加入的热量叫液体热或预热热。
(2)t 饱和水的定压定温汽化过程。即从饱和水加热变成干饱和蒸汽,所加入的热量叫汽化热。
(3)t蒸汽的过热过程。即从干饱和蒸汽加热到任意温度的过热蒸汽,所加入的热量叫过热热。
13.t锅炉蒸发设备的任务是什么?它主要包括哪些设备?
(1)t锅炉蒸发设备的任务是吸收燃烧所释放的热量,把具有一定压力的饱和水加热成饱和蒸汽。
(2)t它主要包括:汽包、下降管、下联箱、水冷壁、上联箱、汽水引出管等。
14.t简述锅炉汽水系统的流程?
锅炉给水由给水泵送入省煤器,吸收尾部烟道中烟气的热量后送入汽包,汽包内的水经炉墙外的下降管、炉水循环泵到水冷壁,吸收炉内高温烟气的热量,使部分水蒸发,形成汽水混合物向上流回汽包。汽包内的汽水分离器将水和汽分离开,水回到汽包下部的水空间,而饱和蒸汽进入过热器,继续吸收烟气的热量成为合格的过热蒸汽,最后进入汽轮机。
15.t水的汽化方式有哪几种?
(1)t蒸发:是在水的表面进行的较为缓慢的汽化过程。可以在任意温度下进行。
(2)t沸腾:是在液体表面和内部同时进行的较为强烈的汽化现象。只有在液体温度达到其对应压力下的饱和温度时才会发生。例如一个大气压力下,水温达到100℃时开始沸腾。
16.t沸腾有哪些特点?
(1)t在定压下,液体只有在温度升高到一定值时才开始沸腾。这一温度值称为该压力下的沸点或饱和温度。
(2)t沸腾时汽液两相共存,温度相等,并均等于对应压力下的饱和温度。
(3)t整个沸腾过程,流体不断吸热,但温度始终保持饱和温度。一旦温度开始上升,则意味着沸腾过程结束,而进入了过热阶段。
17.t水蒸汽的凝结有什么特点?
凝结是流体由汽相转变为液相的过程。有以下特点:
(1)t一定压力下的水蒸汽只有温度降低到对应压力下的饱和温度时才开始凝结。随压力的降低,饱和温度也降低;反之,则饱和温度升高。
(2)t凝结的全过程中,蒸汽不断放热并凝结成水,但温度始终保持不变。
18.t什么是自然循环锅炉?
(1)t自然循环锅炉是由汽包、下降管、下联箱和水冷壁四部分构成自然循环回路。
(2)t锅炉在运行状态下,水冷壁吸收高温火焰的辐射热,产生部分蒸汽,形成汽水混合物,密度减小,与炉外不受热的下降管内密度较大的水产生密度差。这个差值形成自然循环的推动力,称为运动压头。这样的循环方式叫做自然循环。
19.t自然循环锅炉有何优点?
(1)t可以在运行状态对炉水进行定期排污和连续排污以保证炉水品质,对给水品质要求不太高。
(2)t由于配备有汽水容积较大的汽包,故蓄热能力大,对外界负荷与压力的扰动(外扰)不太敏感,自动化程度要求相对较低。
(3)t蒸发受热面的循环阻力不需给水泵来克服,因此给水泵电耗较小,与强制循环锅炉相比,不需要在高温条件下工作的循环泵,工作较可靠。
20.t自然循环锅炉有何缺点?
自然循环锅炉的运动压头很小,给水冷壁的布置带来一定的困难。为了减少流动阻力,就必须安装水容积较大的汽包和采用大直径且管壁较厚的下降管,钢材消耗大。另外,由于具有厚壁的汽包,为了防止出现较大的温差而发生变形,所以自然循环锅炉启动时间较长。
