21.t什么是循环停滞?
在循环回路中,并列的上升管,总有受热弱和受热强的情况,当某根管子受热弱时,管内产汽量较少,产生的循环压头不足以推动循环的进行,回路中只有少量的水补充进来或根本就没有水补充进来,这样的情况就称为循环停滞。
22.t什么是循环倒流?
并列工作的水冷壁管子之间,由于受热不均,管与管之间形成了自然循环回路。此时有的管内水向上流动,有的管内水向下流动。这种水循环的故障现象就叫做循环倒流。
23.t什么是膜态沸腾?
水冷壁在受热时,靠近管内壁处的工质首先开始蒸发产生大量小汽泡,正常情况下这些汽泡应能及时被带走,位于水冷壁管中心的水不断补充过来冷却管壁。但若管外受热很强,管内壁产生汽泡的速度远大于汽泡被带走的速度,汽泡就会在管内壁聚集起来形成所谓的“蒸汽垫”,隔开水与管壁,使管壁得不到及时的冷却。这种现象称为膜态沸腾。
24.t高压以上锅炉为何采用联合过热器?
(1)t随着锅炉压力的升高,工质的过热吸热量相对增加,因此,过热器受热面需要增加,对流烟道空间无法满足过热器布置的要求。
(2)t为了降低炉膛出口烟气温度。
(3)t为了得到平缓的汽温特性。当锅炉负荷变化时,使过热器出口汽温的变化幅度小一些。
25.t提高直流炉水动力稳定性的方法有哪些?
(1)t提高质量流速;
(2)t提高启动压力;
(3)t采用节流圈;
(4)t减小入口工质欠焓;
(5)t减小热偏差;
(6)t控制下辐射区水冷壁出口温度。
26.t直流炉蒸发管脉动有何危害?
(1)t在加热、蒸发和过热段的交界处,交替接触不同状态的工质。且这些工质的流量周期性变化。使管壁温度发生周期变化,引起管子的疲劳损坏。
(2)t由于过热段长度周期性变化,出口汽温也会相应变化,汽温极难控制,甚至出现管壁超温。
(3)t脉动严重时,由于受工质脉动性流动的冲击力和工质比容变化引起的局部压力周期性变化的作用,易引起管屏机械振动,损坏管屏。
27.t影响锅炉整体布置的因素有哪些?
影响锅炉整体布置的因素主要有蒸汽参数、锅炉容量、燃料性质以及热风温度等。
28.t锅炉容量对锅炉整体布置有什么要求?
(1)t随着锅炉容量的增大,炉膛的线性尺寸增加,炉膛壁表面积增大比容积增大得少。因此大容量锅炉比小容量锅炉的炉膛壁表面积相对减小,此时在炉膛内单靠布置水冷壁己不能有效降低炉膛出口烟温,所以一些大容量锅炉采用了双面水冷壁或增设辐射式、半辐射式过热器来降低炉膛出口烟温到允许值。
(2)t随着锅炉容量的增大,锅炉单位宽度上的蒸发量迅速增大。为了保证规定的过热汽流速和烟气流速,需采用多管圈的过热器和省煤器。管式空气预热器也应采用双面进风结构,防止风速过大。
29.t自然循环锅炉与强制循环锅炉最主要的差别是什么?
(1)t自然循环锅炉主要依靠汽水密度差使蒸发受热面内的工质自然循环,随着工作压力的提高,水、汽密度差减小,自然循环的可靠性降低;
(2)t但强制循环锅炉,由于主要依靠锅水循环泵使工质在水冷壁中作强迫流动,不受锅炉工作压力的影响,既能增大流动压头,又能控制各个回路中的工质流量。
30.t火电厂常用的换热器有哪几种?
有表面式、混合式和蓄热式三种。
(1)t冷热流体分别于换热器壁内、外流动,通过管壁进行热交换,而流体本身不相接触,这种换热器称为表面式换热器。
(2)t冷热流体相互混合,伴随热交换的同时质量也混合,这种换热器称为混合式换热器。
(3)t冷热流体周期交替经过蓄热元件实现换热的换热器称为蓄热式换热器。
31.t举例说明火电厂各种类型换热器的应用?
(1)t表面式换热器。锅炉的大部分受热面如省煤器、管式空气预热器以及汽机的回热加热器、油冷却器等。
(2)t混合式换热器。冷却塔、除氧器和锅炉的喷水减温器。
(3)t蓄热式换热器。回转式空气预热器等。
32.t影响热辐射的因素有哪些?
(1)t黑度大小。影响辐射能力及吸收率。
(2)t物体的温度。影响辐射力及热量传递能力。
(3)t角系数。影响有效辐射面积。
(4)t物体的相态。
33.t简述空气预热器的作用和型式分类?
(1)t空气预热器安装于锅炉尾部烟道,利用烟气余热加热炉内燃烧所必需的空气,以及制粉系统所需的送粉或加热介质的受热面,可以降低排烟温度,提高锅炉效率。
(2)t空气预热器分为管式空气预热器和回转式空气预热器两大类。
34.t试述回转式空气预热器常见的问题?
回转式空气预热器常见的问题有漏风和低温腐蚀。
(1)t回转式空气预热器的漏风主要有密封(轴向、径向和环向密封)漏风和风壳漏风。
(2)t回转式空气预热器的低温腐蚀是由于烟气中的水蒸汽与硫燃烧后生成的三氧化硫结合成硫酸蒸汽进入空气预热器时,与温度较低的受热面金属接触,并可能产生凝结而对金属壁面造成腐蚀。
35.t试述影响空气预热器低温腐蚀的因素和对策?
(1)t影响空气预热器低温腐蚀的因素主要有烟气中三氧化硫的形成、烟气露点、硫酸浓度和凝结酸量、受热面金属温度。
(2)t减轻和防止空气预热器低温腐蚀措施有:提高空气预热器金属壁面温度;采用热管式空气预热器;使用耐腐蚀材料;采用低氧燃烧方式;采用降低露点或抑制腐蚀的添加剂;对燃料进行脱硫。
36.t回转式空气预热器的密封部位有哪些?什么部位的漏风量最大?
(1)t在回转式空气预热器的径向、轴向、周向上设有密封。
(2)t径向漏风量最大。
37.t不同转速的转机振动合格标准是什么?
(1)t额定转速750r/min以下的转机,轴承振动值不超过0.12mm;
(2)t额定转速1000r/min的转机,轴承振动值不超过0.10mm;
(3)t额定转速1500r/min的转机,轴承振动值不超过0.085mm;
(4)t额定转速3000r/min的转机,轴承振动值不超过0.05mm。
38.t简述润滑油(脂)的作用?
润滑油(脂)可以减少转动机械与轴瓦(轴承)动静之间摩擦,降低摩擦阻力,保护轴和轴承不发生擦伤及破裂,同时润滑油对轴承还起到清洗冷却作用,以达到延长轴和轴承的使用寿命。
39.t轴承油位过高或过低有什么危害?
(1)t油位过高,会使油循环运动阻力增大、打滑或停脱,油分子的相互摩擦会使轴承温度过高,还会增大间隙处的漏油量;
(2)t油位过低时,会使轴承的滚珠和油环带不起油来,造成轴承得不到润滑而使温度升高,把轴承烧坏。
40.t如何选择并联运行的离心风机?
(1)t 最好选择两台特性曲线完全相同的风机并联;
(2)t 每台风机流量的选择应以并联工作后工作点的总流量为依据;
(3)t 每台风机配套电机容量应以每台风机单独运行时的工作点所需的功率来选择,以便发挥单台风机工作时最大流量的可能性。
