41.t简述离心式风机的调节原理?
风机在实际运行中流量总是跟随锅炉负荷发生变化,因此,需要对风机的工作点进行适当的调节。所谓调节原理就是通过改变离心式风机的特性曲线或管路特性曲线人为地改变风机工作点的位置,使风机的输出流量和实际需要量相平衡。
42.t什么是离心式风机的特性曲线?风机实际性能曲线在转速不变时的变化情况?
(1)t当风机转速不变时,可以表示出风量Q-风压P,风量Q-功率P,风量Q-效率 等关系曲线叫做离心式风机的特性曲线;
(2)t由于实际运行的风机,存在着各种能量损失,所以Q-P曲线变化不是线性关系。由Q-P曲线可以看出风机的风量减小时全风压增高,风量增大时全风压降低。这是一条很重要的特性曲线。
43.t风机的启动主要有哪几个步骤?
(1)t具有润滑油系统的风机应首先启动润滑油泵,并调整油压、油量正常;
(2)t采用液压联轴器调整风量的风机,应启动辅助油泵对各级齿轮和轴承进行供油;
(3)t启动轴承冷却风机;
(4)t关闭出入口挡板或将动叶调零,勺位关到零位,保持风机空载启动;
(5)t启动风机,注意电流回摆时间;
(6)t电流正常后,调整出力至所需。
44.t风机喘振有什么现象?
运行中风机发生喘振时,风量、风压周期性的反复,并在较大的范围内变化,风机本身产生强烈的的振动,发出强大的噪声。
45.t离心式水泵为什么要定期切换运行?
(1)t水泵长期不运行,会由于介质(如灰渣,泥浆)的沉淀、侵蚀等使泵件及管路、阀门生锈、腐蚀或被沉淀物及杂物所堵塞、卡住(特别是进口滤网);
(2)t除灰系统的灰浆泵长期不运行时,最易发生灰浆沉淀堵塞的故障;
(3)t电动机长期不运行也易受潮,使绝缘性能降低。水泵经常切换运行可以使电机线圈保持干燥,设备保持良好的备用状态。
46.t轴流式风机有何特点?
(1)t在同样流量下,轴流式风机体积可以大大缩小,因而它占地面积也小;
(2)t轴流式风机叶轮上的叶片可以做成能够转动的,在调节风量时,借助转动机械将叶片的安装角改变一下,即可达到调节风量的目的。
47.t什么是离心式风机的工作点?
由于风机在其连接的管路系统中输送流量时,它所产生的全风压恰好等于该管路系统输送相同流量气体时所消耗的总压头。因此它们之间在能量供求关系上是处于平衡状态的,风机的工作点必然是管路特性曲线与风机的流量-风压特性曲线的交点,而不会是其它点。
48.t风机运行中发生哪些异常情况应加强监视?
(1)t风机突然发生振动、窜轴或有摩擦声音,并有所增大时;
(2)t轴承温度升高,没有查明原因时;
(3)t轴瓦冷却水中断或水量过小时;
(4)t风机室内有异常声音,原因不明时;
(5)t电动机温度升高或有异音时;
(6)t并联或串联风机运行其中一台停运,对运行风机应加强监视。
49.t风机运行中常见故障有哪些?
风机的种类、工作条件不同,所发生的故障也不尽相同,但概括起来一般有以下几种故障:
(1)t风机电流不正常的增大或减小,或摆动大;
(2)t风机的风压、风量不正常变化,忽大忽小;
(3)t机械产生严重摩擦、振动撞击等异常响声;地脚螺丝断裂,台板裂纹;
(4)t轴承温度不正常升高;
(5)t润滑油流出、变质或有焦味,冒烟,冷却水回水温度不正常升高;
(6)t电动机温度不正常升高,冒烟或有焦味,电源开关跳闸等。
50.t停运风机时怎样操作?
(1)t关闭出入口挡板或将动叶调零、勺管关到零位,将风机出力减至最小;
(2)t停止风机运行;
(3)t辅助油泵为了冷却液压联轴器设备,应继续运行一段时间后停运;
(4)t停止冷却风机和强制油循环油泵。
51.t风机按其工作原理是如何分类的?
风机按其工作原理可分为叶轮式和容积式两种。火电厂常用的离心式和轴流式风机属于叶轮式风机;而空气压缩机则属于容积式风机。另外一些不常用的如叶氏风机、罗茨风机和螺杆风机等亦属于容积式风机。
52.t泵按其工作原理是如何分类的?
泵按其工作原理可分为叶轮式、容积式和其他型式三种。其中叶轮式又分为离心泵、轴流泵和混流泵、旋涡泵等;容积式有活塞泵、齿轮泵、螺杆泵和滑片泵等常用型式;其他类型中有真空泵、射流泵等几种。
53.t泵与风机各有哪几种调节方式?
泵与风机的调节方式有节流调节、入口导流器调节、汽蚀调节、变速调节和可动叶片调节等。
54.t引起泵与风机振动的原因有哪些?
(1)t泵因汽蚀引起的振动;
(2)t轴流风机因失速引起的振动;
(3)t转动部分不平衡引起的振动;
(4)t转动各部件连接中心不重合引起的振动;
(5)t联轴器螺栓间距精度不高引起的振动;
(6)t固体摩檫引起的振动;
(7)t平衡盘引起的振动;
(8)t泵座基础不好引起的振动;
(9)t由驱动设备引起的振动。
55.t空压机紧急停止的条件有哪些?
(1)t润滑油或冷却水中断时;
(2)t气压表损坏,无法监视气压;
(3)t危及人身及设备安全时;
(4)t油压表损坏或油压低于最低运行值;
(5)t空压机出现不正常的响声或产生剧烈振动;
(6)t一、二级缸排气压力大幅度波动;
(7)t电动机转子和静子摩擦引起强烈振动或电气设备着火冒烟;
(8)t电机电流突然增大并超过额定值;
(9)t一、二级缸排气中任一个压力达到安全门动作值而安全门拒动。
56.t在什么情况下可先启动备用电动机,然后停止故障电动机?
(1)t电动机内发出不正常的声音或绝缘有烧焦的气味;
(2)t电动机内或启动调节装置内出现火花或烟气;
(3)t定子电流超过运行数值;
(4)t出现强烈的振动;
(5)t轴承温度出现不允许的升高。
57.t锅炉运行中单送风机运行,另一台送风机检修结束后并列过程中应注意的事项?
应注意保持炉膛负压稳定,机组负荷稳定;保持总风量基本稳定;风机加减负荷时要缓慢;防止送风机发生喘振;风机启动前入口风门要关闭。
58.t离心式风机启动前应注意什么?
风机在启动前,应做好以下主要工作:
(1)t关闭进风调节挡板;
(2)t检查轴承润滑油是否完好;
(3)t检查冷却水管的供水情况;
(4)t检查联轴器是否完好;
(5)t检查电气线路及仪表是否正确。
59.t离心式风机投入运行后应注意哪些问题?
(1)t风机安装后试运转时,先将风机启动1~2h,停机检查轴承及其他设备有无松动情况,待处理后再运转6~8h,风机大修后分部试运不少于30min,如情况正常可交付使用;
(2)t风机启动后,应检查电机运转情况,发现有强烈噪声及剧烈震动时,应停车检查 原因予以消除。启动正常后,风机逐渐开大进风调节挡板;
(3)t运行中应注意轴承润滑、冷却情况及温度的高低;
(4)t不允许长时间超电流运行;
(5)t注意运行中的震动、噪声及敲击声音;
(6)t发生强烈震动和噪声,振幅超过允许值时,应立即停机检查。
60.t简述液力偶合器的工作原理?
当液偶工作腔室充满工作油后,泵轮在原动机带动下高速旋转,泵轮上的叶片将驱动工作油高速旋转,对高速油做功,使油获得能量(旋转动能)。高速旋转的工作油在惯性离心力的作用下,被甩向泵轮的外圆形成高速的油流,在出口处径向冲入蜗轮的进口径向流道,并沿着径向流道推动蜗轮旋转。在蜗轮出口处又以径向进入泵轮的进口径向流道,重新在泵轮中获得能量。泵轮不停的运转,也就把原动机的力矩通过工作油和蜗轮不间断的传给了水泵或风机。
