81.t为什么在启动制粉系统时要减小锅炉送风,而停止时要增大锅炉送风?
运行时要维持炉膛出口过量空气系数为定值。制粉系统投入时,有漏风存在,制粉系统漏风系数为正值,则空气预热器出口空气侧过量空气系数值应减小,即送入炉膛的空气量应减小。当制粉系统停运时,制粉系统漏风系数为零,则空气预热器出口空气侧过量空气系数值应增大,即送入炉膛的空气量应增大。
82.t中间储仓式制粉系统启、停时对锅炉工况有何影响?
中间储仓式制粉系统启动时,漏风量增大,排入锅炉的乏气增多,即进入炉膛的冷风及低温风增多,使炉膛温度水平下降,除影响稳定燃烧外,炉内辐射传热量将下降。由于低温空气进入量增加,除使烟气量增大外,火焰中心位置有可能上移,这将使对流传热量增加,对蒸汽温度的影响,视过热器汽温特性而异:如为辐射特性,汽温下降;如为对流特性,汽温将升高。同时,由于相应提高了后部烟道的烟气温度,通过空气预热器的空气量也相应减小,一般排烟温度将有所升高。
制粉系统停止运行时,对锅炉运行工况的影响与上述情况相反。因此,在制粉系统启动或停止时,对蒸汽温度应加强监视与调整,并注意维持燃烧的稳定性。
83.t磨煤机停止运行时,为什么必须抽净余粉?
停止制粉系统时,当给煤机停止给煤后,要求磨煤机、排粉机再运行一段时间方可相继停运,以便抽净磨煤机内余粉。这是因为磨煤机停止后,如果还残余有煤粉,就会慢慢氧化升温,最后会引起自燃爆炸。
另外磨煤机停止后还有煤粉存在,下次启动磨煤机,必须是带负荷启动,本来电动机启动电流就较大,这样会使启动电流更大,特别对于中速磨煤机会更明显些。
84.t锅炉停用时间较长时,为什么必须把原煤仓和煤粉仓的原煤和煤粉用完?
按照有关规程要求,在锅炉停炉检修或停炉长期备用时,停炉前必须把原煤仓中的原煤用完,才能停止制粉系统运行;把煤粉仓中的煤粉用完,才能停止锅炉运行。
其主要目的是为了防止在停用期间,由于原煤和煤粉的氧化升温而可能引起自燃爆炸。
另外,原煤、煤粉用完,也为原煤仓、煤粉仓的检修以及为下粉管、给煤机、一次风机混合器等设备的检修,创造良好的工作条件。
85.t磨煤机为什么不能长时间空转?
磨煤机在试运行时,停磨抽净煤粉时或启动时,都要有一段时间的空转。但根据有关规程要求,钢球筒式磨煤机的空转时间,不得大于10min:中速磨煤机断煤情况下的空转时间,一般不得大于1min。
这样要求的原因是:磨煤机空转时,研磨部件金属直接发生撞击和磨擦,使金属磨损量增大;钢球与钢球、钢球与钢甲发生撞击时,钢球可能碎裂;金属直接发生撞击与摩擦,容易发生火星,又有可能成为煤粉爆炸的火源。所以,必须严格控制磨煤机的空转时间。
86.t什么是磨煤出力与干燥出力?
(1)t磨煤出力是指单位时间内,在保证一定煤粉细度条件下,磨煤机所能磨制的原煤量;
(2)t干燥出力是指单位时间内,磨煤系统能将多少原煤由最初的水分Mar(收到基水分)干燥到煤粉水分Mmf的原煤量。
87.t简述磨煤通风量与干燥通风量的作用,两者如何协调?
(1)t送入磨煤机的风量,同时有两个作用,一是以一定的流速将磨出的煤粉输送出去,另一作用是以其具有的热量将原煤干燥。考虑这两个方面,所需的风量分别称为磨煤通风量与干燥通风量;
(2)t协调这两个风量的基本原则是:首先满足磨煤通风量的需要,以保证煤粉细度及磨煤机出力;其次保证干燥任务的完成是用调节干燥剂温度实现的。
88.t影响钢球筒式磨煤机出力的因素有哪些?
(1)t护甲形状及磨损速度;
(2)t钢球装载量及钢球尺寸;
(3)t载煤量;
(4)t通风量;
(5)t煤质变化;
(6)t制粉系统漏风。
89.t煤粉细度是如何调节的?
煤粉细度可通过改变通风量、粗粉分离器挡板开度或转速来调节。
(1)t减小通风量,可使煤粉变细,反之,煤粉将变粗。当增大通风量时,应适当关小粗粉分离器折向挡板,以防煤粉过粗。同时,在调节风量时,要注意监视磨煤机出口温度。
(2)t开大粗粉分离器折向挡板开度或转速,或提高粗粉分离器出口套筒高度,可使煤粉变粗,反之则变细。但在进行上述调节的同时,必须注意对给煤量的调节。
90.t磨煤机运行时,如原煤水分升高,应注意些什么?
原煤水分升高,会使煤的输送困难,磨煤机出力下降,出口气粉混合物温度降低。因此,要特别注意监视检查和及时调节,以维持制粉系统运行正常和锅炉燃烧稳定。主要应注意以下几方面:
(1)t经常检查磨煤机出、入口管壁温度变化情况;
(2)t经常检查给煤机落煤有无积煤、堵煤现象;
(3)t加强磨煤机出入口压差及温度的监视,以判断是否有断煤或堵煤的情况;
(4)t制粉系统停止后,应打开磨煤机进口检查孔,如发现管壁有积煤,应予铲除。
91.t运行中煤粉仓为什么需要定期降粉?
运行中为保证给粉机正常工作,煤粉仓应保持一定的粉位,规程规定最低粉位不得低于粉仓高度的1/3。因为粉位太低时,给粉机有可能出现煤粉自流,或一次风经给粉机冲入煤粉仓中,影响给粉机的正常工作。
但煤粉仓长期处于高粉位情况下,有些部位的煤粉不流动,特别是贴壁或角隅处的煤粉,可能出现煤粉“搭桥”和结块,易引起煤粉自燃,影响正常下粉和安全。
为防止上述现象发生,要求定期将煤粉仓粉位降低,以促使各部位的煤粉都能流动,将已“搭桥”结块之煤粉塌下。一般要求至少每半月降低粉位一次,粉位降至能保持给粉机正常工作所允许的最低粉位(3m左右)。
92.t制粉系统漏风过程对锅炉有何危害?
制粉系统漏风,会减小进入磨煤机的热风量,恶化通风过程,从而使磨煤机出力下降,磨煤电耗增大。漏入系统的冷风,最后是要进入炉膛的,结果使炉内温度水平下降,辐射传热量降低,对流传热比例增大,同时还使燃烧的稳定性变差。由于冷风通过制粉系统进入炉内,在总风量不变的情况下,经过空气预热器的空气量将减小,结果会使排烟温度升高,锅炉热效率将下降。
93.t对于负压锅炉制粉系统哪些部分易出现漏风?
制粉系统易于出现漏风的部位是:磨煤机入口和出口,旋风分离器至煤粉仓和螺旋输粉机的管段,给煤机、防爆门、检查孔等处,均应加强监视检查。
94.t简述监视直吹式制粉系统中的排粉机电流值的意义?
排粉机的电流值在一定程度上可反映磨煤机的出力情况。电流波动过大,表示磨煤机给煤量过多,此时应调整给煤量至电流指示稳定为止。排粉机电流明显下降,表示磨煤机堵煤,应减小给煤量或暂时停止给煤机,直到电流恢复正常后再增大给煤量或启动给煤机;排粉机电流上升,表示磨煤机给煤不足,应增大给煤机给煤量。
95.t制粉系统启动前应进行哪些方面的检查与准备工作?
(1)t设备检查。设备周围应无积存的粉尘、杂物;各处无积粉自燃现象; 所有挡板、锁气器、检查门、人孔等应动作灵活,均能全开及关闭严密;防爆门严密并符合有关要求,粉位测量装置已提升到适当高度;灭火装置处于备用状态;
(2)t转动机械检查。所有转动机械处于随时可以启动状态;润滑油系统油质良好,温度符合要求,油量合适,冷却水畅通。转动机械在检修后均进行过分部试运转;
(3)t原煤仓中备用足够的原煤;
(4)t电气设备、热工仪表及自动装置均具备启动条件。如果检修后启动,还需做下列试验: 拉合闸试验、事故按扭试验、联锁装置试验等。
96.t简述球磨机筒体转速发生变化时对球磨机运行的影响?
当球磨机的筒体转速发生变化时,筒中钢球和煤的运转特性也发生变化。当筒体转速很低时,随着筒体转动,钢球被带到一定高度,在筒体内形成向筒下的下部倾斜的状态。
当钢球堆积倾角等于和大于钢球的自然倾角时,球就沿斜面滑下,这样对煤的碾磨很差,且不易把煤粉从钢球堆中分离出来。
当筒体转速超过一定值后钢球受到的离心力很大,这时钢球和煤均附在筒壁上一起转动,这时磨煤作用仍然是很小的。筒体内钢球产生这种状态时的转速称为临界转速。
97.t运行过程中怎样判断磨煤机内煤量的多少?
在运行中,如果磨煤机出入口压差增大,说明存煤量大,反之是煤量少。磨煤机出口气粉混合物温度下降,说明煤量多;温度上升,说明煤量减少。电动机电流升高,说明煤量多(但满煤时除外);电流减小,说明煤量少。有经验的运行人员还可根据磨煤机发生的音响,判断煤量的多少:声音小、沉闷,说明磨煤机内煤量多;如果声音大,并有明显的金属撞击声,则说明煤量少。
98.t为何筒式钢球磨煤机满煤后电流反而小?
正常运行磨煤机转动时,煤和钢球的混合物中心是偏向一方的,即产生一个与磨煤机大罐旋转方向相反的偏心矩,电机主要是克服这个偏心矩作功。当磨煤机满煤后,偏心矩越来越小,虽然大罐加重了,可电机克服偏心矩所需功率却减小了,两者相比,后者影响大。
因磨煤机大罐的轴承是滑动摩擦,其摩擦系数是很小的,对电动机电流的影响很小。因此,当球磨机满煤后,它的电流反而小。
99.t双进双出球磨机的特点有哪些?
所谓双进双出球磨机是在普通球磨机的基础上发展而来的。它同时有两个原煤入口和两个原煤出口。
其特点是:
(1)t灵活性高,可靠性好;
(2)t维护简便,维护费用低;
(3)t出力稳定,能够长期保持设计出力和煤粉细度;
(4)t煤种适应性强;
(5)t大的罐体使其具有储粉能力强的特点;
(6)t负荷反应能力迅速,可用于直吹式制粉系统;
(7)t对原煤杂物不敏感,无需定期排渣(石子煤);
(8)t能保持一定的风粉比例。
100.t试述氧和氮在煤中的含量和危害?
氧在煤中的含量最高可达40%,随着煤化程度的提高,煤中氧的含量逐渐减少。氮在煤中的含量只有0.5%.~2.0%。两者都是煤中的杂质。氮在燃烧时会转化成氧化氮,造成大气污染,是有害物质。
