潜热的计算
 上海炫风实业集团有限公司
物质发生相变(物态变化),在温度不发生变化时吸收或放出的热量叫作潜热。物质由低能转变为高能时吸收潜热,反之则放出潜热。例如,液体沸腾时吸收的潜热一部分用来克服分子间的引力,另一部分用来在膨胀过程中反抗大气压强做功。熔解热、汽化热、升华热都是潜热。潜热的量值用每单位质量的物质或用每摩尔物质在相变时所吸收或放出的热量来表示。
在一级相变中,吸收或释放热量,伴随体积的变化,但系统的温度不变。所吸收或放出的热量称为相变潜热。相变潜热与发生相变的温度有关,单位质量的某种物质,在温度下的相变潜热是值。若用u1u2分别表示1相和2相单位质量的内能,用v1v2分别表示1相和2相单位质量的体积,于是单位质量的物质由1相转变为2相时所吸收的相变潜热可用下式表示:l=(u2-u1)+pv2-v1)=h2-h1。式中p是作用于系统的外部压强,h1h2分别为1相和2相单位质量的焓。上式相变潜热公式表明,相变潜热内潜热(u2-u1)和外潜热〔pv2-v1)两部分。
纯物质在其相态变化时所吸收或放出热量且没有温度变化,此热量称潜热。但在体系和环境之间有热量传递。过程的特点是两相共存,因此,从相律知,只有一个自由度。在潜热和物系的pvt数据间存在着下列基本方程:△h=tvdp0/dt,△v是温度t时伴有相变的体积变化;△h是潜热;dp0/dt是饱和蒸气压随温度的变化率。潜热可用8ttt8理热法进行实验测定,估算方法大致上分为两类:
1)预算正常沸点下的蒸发热;
2)已知一个温度下的潜热推算其他温度下的潜热。
