1.引言
“十一五”期末单位国内生产总值能源消耗比“十五” 期末降低20%。要实现这一目标,采取强有力的节约能源措施,加强能源计量管理,提高能源利用率,减少资源消耗是最有效途径。这也是落实科学发展观,加快经济增长方式转变,建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展战略的具体要求。临钢中板厂有两条中厚板生产线,三辊生产线和四辊生产线。每条生产线有两座加热炉,四座加热炉每小时消耗软化水38t,根据设计参数最大蒸发量30t/h(二次蒸汽)。二次蒸汽除满足加热炉自循环和粗轧机、精轧机稀油润滑系统生产用汽及厂内部生活用汽外,还有18-20 t/h蒸汽没有得到回收利用。
通过对加热炉汽化产生的二次余热进行回收、过滤、汽水分离,将蒸汽和冷凝水分别输送到蒸汽管网和冷凝水水箱,实现蒸汽和冷凝水循环利用。应用先进的计量检测手段及网络技术,将数据信号传输实现了能源检测数据网络化管理。
2.汽化冷却系统概况
每座加热炉的汽化冷却系统均由供水系统、汽包、水冷却构件三部分组成。供水系统由进水管、水箱、出水管和给水泵等设备构成,作用是给汽包供水;汽包是汽化冷却系统的关键设备,它供给受热件冷却用水,冷却件受热前后,汽包必须有足够的软化水,才能保证冷却件不被烧坏;冷却构件是加热炉炉底管。
为保证汽包水位,系统设有低水位报警装置和自动供水装置。同时,为保证汽包正常运行,安装有自动调压装置、汽包顶部安装有放散阀、汽包底部有两根下降管供冷却构件冷却。汽包顶部附有蒸汽放散管,当汽包压力高于安全值时,安全阀和放散阀自动打开,放散减压。
1#、2#、3#、4#汽包技术参数 表一
参数
设备 |
工作介质 |
设计压力 (MPa) |
工作压力 (MPa) |
设计温度 (℃) |
工作 温度 (℃) |
容积 (m3) |
最大 蒸发量 ( t/h ) |
1#加热炉汽包 |
水、蒸汽 |
1.2 |
0.6 |
200 |
≤194 |
16 |
6.5 |
2#加热炉汽包 |
水、蒸汽 |
1.2 |
0.6 |
200 |
≤194 |
13 |
5.5 |
3#加热炉汽包 |
水、蒸汽 |
1.4 |
1.0 |
200 |
≤210 |
18 |
8 |
4#加热炉汽包 |
水、蒸汽 |
1.4 |
1.0 |
200 |
≤210 |
19.44 |
10 |
3.技术改造前存在的问题
3.1 三辊生产线1#、2#加热炉汽化系统工作压力0.6MPa,为原有老设备,两座加热炉产汽量合计12t/h;四辊辊生产线新建3#、4#两座加热炉,加热炉工作压力1.0MPa,产汽量18t/h。四座加热炉产汽量约30t/h。
3.2四座加热炉所产生的蒸汽,由于是从汽包直接出来,含水较多。如果将含水的蒸汽回收,输入主管线高速流动的蒸汽带着水跑就会对阀门和管件产生冲蚀,影响管网
安全运行和使用寿命。
3.3蒸汽压力与公司主管网压力不匹配,中板厂四个汽包蒸汽输出压力各不相同,其中1#、2#炉汽包输出蒸汽压力0.5-0.55 MPa;3#、4#炉汽包输出蒸汽压力0.8-1.0 MPa,公司主管网压力为0.6-0.8MPa。所以必须将压力控制在0.6-0.8MPa,才能实现蒸汽并网。
3.4 加热炉蒸汽循环为内部循环,对蒸汽压力有严格要求,不允许外网高压力的蒸汽向汽包倒送。
3.5公司蒸汽供应紧张,冬季需外购蒸汽采暖;中板厂余热蒸汽因没有全部回收利用而被大量放散。
3.6蒸汽放散一方面浪费能源,另一方面产生噪音污染。
4.可行性分析
4.1 四座加热炉全年除一次大修和少量的检修时间停炉外,其余时间均运行且保持工作压力稳定,可做为稳定汽源全年连续使用。
4.2 余热回收利用,属于二次能源
再利用,走的是循环经济之路符合国家产业政策,外送蒸汽可创造经济效益、回收冷
凝水重复利用,可减少软水供应量、节约软水资源、降低生产成本。
4.3 对放散的蒸汽进行回收利用,降低了蒸汽放散产生的噪音分贝,符合国家环保政策。
5.改造方案
5.1实现外送压力与公司管网压力匹配。将1#、2#炉所产生的蒸汽压力增压;3#、4#炉蒸汽压力减压。通过整定汽包安全阀压力(1#、2#汽包安全阀开启压力整定为0.85MPa、3#、4#汽包安全阀开启压力整定为1.05MPa)控制汽包放散阀开度、进水阀给水流量及汽包水位来升高(或降低)系统压力。
5.2实施汽、水分离。在四座加热炉汽包外送蒸汽管出口,分别安装一套汽水分离设备(包括汽水分离器、止回阀、过滤器、疏水器、柱塞阀)将蒸汽中的汽和水分离。通过汽水分离器后,蒸汽管道与公司蒸汽主管网并网运行;冷凝水返回各加热炉软水箱。
5.3蒸汽量计量。在1#、2#炉外送蒸汽主管道出口汇合处安装一套蒸汽流量计量装置( 包括环型孔板、冷凝器、智能压力变送器、智能差压变送器、热电阻、智能演算仪、保温箱等);在3#、4#炉外送蒸汽主管道出口汇合管道管弯处,另外安装一套蒸汽流量计量装置(包括弯管流量计、冷凝盘、智能压力变送器、差压变送器、热电阻、转换器、保温箱等)分别对两条线的外送蒸汽数据进行检测。通过引入压力、温度检测信号进行补偿的方式,提高蒸汽流量检测数据的准确度;通过屏蔽电缆将检测信号传输到公司能源计量网及上位机,实现蒸汽、压力、流量、温度数据全公司共享。
5.4冷凝水计量。由于汽水分离器分离出的水仍为热水,故选用耐高温、可拆卸型热水表(共计四块),分别安装于各加炉软水箱入口,实现冷凝水准确计量。
6.改造方案的创新点
6.1每台汽水分离器进口端加装一对夹式过滤器,将管道中的杂质过滤掉,确保蒸汽纯净;汽水分离器出口端加装一对夹式止回阀,阻止主管网蒸汽倒送,保证加热炉运行安全;汽水分离器底部安装一疏水器、加装耐高温热水表,防止水温高而影响准确计量。
6.2蒸汽检测数据具备就地显示和网络传输功能,实现了蒸汽压力、温度、流量数据全公司共享。
6.3充分利用利用厂房顶部空间安装设备及管道,不专门建回收站;不新增储汽罐及调压设备,利用1#、2#、炉原有汽化冷却系统调节设备实现增压,1#、2#炉汽包压力控制在0.6-0.7 MPa;不需修建冷凝水回收站,不增加冷凝水回收泵,利用冷凝水管道与软水箱的自然落差实现冷凝水回收流回软水箱。
6.4不新建减压站,四辊汽包压力高于主管网压力的问题,通过汽化系统的压力自动调节装置进行调节,汽包压力控制在0.7-0.8MPa,实现与公司管网压力匹配。
6.5与同类技术比较,具有投资少、施工周期短、维护检修方便、投资回报快等优点;由于不需要专门建回收站,也就不用增加运行人员和维修人员,全部工作由原来的汽化工兼职,节约开支。
7.效果检查及效益分析
7.1技术改造效果检查
一期投资33万元,对蒸汽外送管网实施改造、安装一套蒸汽流量计量装置,实现了1#、2#加热炉蒸汽外送及能源检测数据上网;二期投资6.5万元,安装弯管流量计、冷凝盘、智能压力变送器、差压变送器、热电阻、转换器、保温箱等,实现了3#、4#加热炉蒸汽外送及能源检测数据上网;总共投资39.5万元。改造完成至今连续运行22个月,未发生过因蒸汽外供质量和计量数据失真,影响公司蒸汽正常使用的问题。
7.2 经济效益计算
7.2.1蒸汽、冷凝水回收直接创造的经济效益
蒸汽、冷凝水回收量及产生的效益 表二
时间 项目
蒸汽 回收量 (GJ) |
产生 效益 (元) |
冷凝水 回收量 ( t ) |
产生 效益 (元) |
06年 6 月-12月 |
69109 |
691090 |
13805 |
89733 |
07年 1 月-12月 |
133980 |
1339800 |
18970 |
123305 |
08年 1 月- 3 月 |
48234 |
482340 |
5240 |
34060 |
合 计 |
251323 |
2513230 |
38015 |
247098 |
从表二显示,截止2008年3月底,该技术改造共创造直接经济效益276.0288万元。直接经济效益=蒸汽外送产生的效益+冷凝水回收产生的效益—总投资
=2513230+247098-39.5=276.0288(万元)
7.2.2回收蒸汽外送对工序能耗的影响
技术改造前后工序能耗对比 表三
时间 项目 |
06年1-5月 (改造前) |
06年6-12月 (改造后) |
07年1-12月 (改造后) |
08年1-3月 (改造后) |
工序能耗(kgce/t) |
130.40 |
122.80 |
106.76 |
97.61 |
从表三可以看出,实施技术改造后,因为实现了能源外供,根据国家有关规定,每月的外供能源量应在当月计算工序能耗时进行核减,核减外供能源量使工序能耗降低。工序能耗指标由改造前的全国同行业排名第二十三位,跃居到第十八位。
7.2.3蒸汽、冷凝水回收利用产生的社会效益
加热炉汽化系统余热蒸汽、冷凝水回收利用,走的是循环经济之路,即利用了二次能源还实现了冷凝水循环使用,节约了大量软水资源;在蒸汽放散量减少的同时,噪音污染也相应减少。在节能和环保方面产生了一定的社会效益。
8.结语
能源是国家重要的物质,能源的供需矛盾已成为制约我国社会主义经济建设的主要因素之一。在能源问题上国务院提出“节约与开发并重”的方针,就是依靠技术进步,把节约能源以解决能源问题作为我国重要的技术经济政策。能源计量作为能源节约的基础性技术支撑,具有“四两拨千斤”的作用。
实践证明,二次余热再利用,实现了资源的循环使用,符合国家产业政策;对放散的蒸汽进行回收,降低了蒸汽放散产生的噪音污染,改善了工作环境,符合国家环保政策;应用先进的计量检测手段及网络技术,实现了蒸汽、冷凝水压力、流量、温度数据共享,便于检测数据的跟踪与监视,有利于及时发现问题、纠正差错,为节能降耗提供准确的依据。
