未来三大主流污水处理技术
 399766727
膜生物反应器工艺
1、技术简介
膜生物反应器是集活性污泥法与膜分离技术于一体的污水处理系统。一般根据膜孔径的大小可分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜;根据膜组件的不同,可分为中空纤维式、平板式、圆管式等;根据膜组件与生物反应器的位置可分为一体式和分置式。
2、工艺流程
在传统的污水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了该方法的适用范围。
由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,一般在 1.5~3.5g/L 左右,从而限制了生化反应速率。水力停留时间( HRT )与污泥龄( SRT )相互依赖,提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。
系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥,其处置费用占污水处理厂运行费用的 25% ~ 40% 。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。
MBR 工艺通过将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合,不仅省去了二沉池的建设,而且大大提高了固液分离效率,并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌 ( 特别是优势菌群 ) 的出现,提高了生化反应速率。同时,通过降低 F/M 比减少剩余污泥产生量(甚至为零),从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。
3、优缺点
1.优点
(1)高效的固液分离,出水水质优质稳定。
(2)剩余污泥产量少。
(3)占地面积小,无需二沉池,工艺设备集中
(4)可去除氨氮及难降解有机物。
(5)克服了传统活性污泥法易发生污泥膨胀的弊端。
(6)操作管理方便,易于实现自动控制。
2.缺点
(1)投资大
膜组件的造价高,导致工程的投资比常规处理方法增加约30%-50%。
(2)能耗高
泥水分离的膜驱动压力;高强度曝气;为减轻膜污染需增大流速。
(3)膜的寿命及更换,导致运行成本高。膜组件一般使用寿命在5年左右,到期需更换。
人工湿地技术
1、简介
人工湿地对氮的去除主要通过微生物的硝化-反硝化作用实现,而对磷的去除主要通过湿地填料的吸附和沉积矿化作用。一些富含钙镁铁离子的填料,如陶粒,钢渣等对磷的吸附效果较好。植物根系较长且发达的植物,如现阶段应用较多的芦苇,由于其根系可形成良好的厌氧-缺氧-好氧环境,对氮的去除效果较好。
此系统具有很好的耐冲击能力,当人工湿地在水力负荷为24.6cm/d条件下稳定运行时,其出水COD,SS,NH4+-N,TN,TP等主要污染物指标可达到GB18918—2002要求的一级A标准。
2、三种人工湿地污水处理系统类型比较
3、案例—深圳白泥坑人工湿地污水处理系统
1.简介
白泥坑污水处理系统于1990年7月建成,位于深圳市宝安县平湖镇东南,是我国第一座实用型人工湿地污水处理装置。占地12.6亩,实际使用面积7.46亩,污水处理量为4500m3/d。
湿地前有一套生物滤池污水前处理系统。污水先进入生物滤池预处理后再进入人工湿地系统。
2.工艺
白泥坑人工湿地污水处理场整个系统由四级处理池串联而成,每级处理池由2~3个小池并联使用。原污水先流经一、二级碎石床,对有机物进行降解,再进入第三级兼性塘,最后经过第四级碎石床变成洁净的水排出。
3.处理效果
蚯蚓生态滤池处理生活污水
1、技术简介
蚯蚓生态滤池是从法国和智利发展起来的一项处理城镇生活垃圾及污水的技术。蚯蚓一般以悬浮物、生物污泥及部分微生物为食物,而在污染物质降解过程中,蚯蚓产生的蚓粪和小块有机物质,可为微生物生长创造条件。
因此,在蚯蚓生态滤池内蚯蚓和微生物可形成较好的协同作用,一方面延长了生物的食物链,丰富了微生物的种类,从而强化了对有机污染物质、氮磷的去除作用;另一方面,由于蚯蚓的活动,滤池中滤料有较好的渗透性,可明显提高蚯蚓生态滤池的水力负荷。此外,蚯蚓生态滤池生物污泥稳定,其毛细吸水时间约在30~50s之间,污泥脱水性能好,较常规活性污泥法处理技术,可大大地减小污泥处理的费用。
2、优缺点
1.优点
(1)前处理简单,剩余污泥少,能耗低,是一项没有二次污 染的自然生态处理技术;
(2)滤池中的微生物降解水中胶体态和有机物,并在填料表面形成生物膜。蚯蚓捕食分解生物膜,使生物污泥减量和稳定;
(3)工艺简单,处理流程短,不需要初沉池、二沉池和曝气池等,建设成本低;
(4)处理效果好,并且不产生臭味;
(5)运行管理简便,费用很低,具有自我维持能力的动态处理系统;
2.缺点:
(1)需要适当的温度范围。不同季节处理效果不同;
(2)滤池对TN去除率波动较大,整个系统硝化作用强,反硝化作用受到抑制,总体脱氮能力较差。可采取提高湿干比、改进滤池的构造、多级滤池串联、后接人工湿地和提高进水C/N等手段加以强化反硝化效果,提高整体的脱氮效果;
(3)蚯蚓生态滤池工程应用中出现的布水不均匀 、局部积水和污泥堵塞(包括堵塞水管),以及磷释放等问题有待进一步解决。
