游泳池水处理设备的基本要求及水质维护注意点
 深圳和泰尔科技有限公司
  谈到游泳池水处理设备的排水设计,游泳池要得让人游得放心,必须应设有完善的游泳池水排水、消毒设施。我们可以来看看游泳池水处理设备的水循环方式--顺流式与逆流式,两种方式的区别:
  它们的基本要求:
  1、保证池内水流分布均匀,无死水域、涡流和急流水域,从而消除细菌和藻类繁殖等恶化水质的隐患;
  2、有利于池内被利用过的池水及时更新,防止水面漂浮和池底沉积污物;
  3、池内不产生短流和各泳道水流速度不一致等现象,从而保证在不同水深和各部位的水温均匀、余氯量一致;
  4、方便施工安装、维护管理和水质卫生的保持。
  游泳池水处理设备的顺流式循环方式为模拟河流的形式,游泳池浅端池壁进水,深端池壁底回水,或两端池壁进水,中间池底回水,这种循环方式经过一个循环周期后,池水能完全处理一遍,池中也不会产生死水区,涡流及处理后水短路现象。此循环方式对施工要求也比较简单,当游泳池在绑钢筋的时候,只需要把水口与钢筋一起固定就可以了。今后的检修维护也比较简单。但池底易沉积污物,设计时应注意回水口位置的确定,以防短流。
  游泳池水处理设备的逆流式循环方式为池底进水,周边溢水槽回水,通常称满天星布水。给水口在池底沿泳道标志线均匀布置,故配水均匀,池底不积污,有利池水表面污物及时排除。它是国际泳联推荐的循环方式。
  逆流式循环方式需要设计一平衡水池,因为回水是从溢水槽回,这样就要求游泳池水必须是满的,而在水处理循环设备处理过程中,开池时泳者挤出的水,泳者游泳过程中带走部分水,游泳池中水会减少,这样池水不满,无法回水,游泳池水处理设备也无法正常运行,所以需要一平衡水池,用来保持游泳池水一直是处于满池状态,游泳池水处理设备才能正常运行。这样一来,泳池不断的入水,池水一次次地溢走,泳池不断的出水、补水,水量及热量(室内游泳池)及其浪费了。
  游泳池的水质维护需注意以下几点:
  游泳池建好后首次放水或每个泳季的首次放水,放进来的水是未经过任何处理的即为新水。游泳池水处理分物理过程和化学过程两部分,这两个过程在游泳池水处理过程中缺一不可。
  物理过程是游泳池水通过循环水处理设备的过滤作用使池水得到净化。
  化学过程是指在池水循环的同时加入化学药剂对其进行消毒、絮凝、除藻等处理,再通过物理过程的作用使池水清洁又卫生。这两个过程同时进行才能保证池水的水质达到国家标准,从而使您的游泳池顺利通过卫生防疫部门的检验。最重要的是到游泳池锻炼的人们能真正达到健身目的,而不会被传染上疾病。
  游泳池水处理设备厂家提醒游泳池水质处理请按以下规程进行:
  1.泳池的清洗
  游泳池经过长时间的空置,很多都会在池壁(尤其是磁砖缝隙处)长了青苔,因此必须在放水前对游泳池进行彻底的清洗。清洗时最好使用专用的游泳池清洗剂,以彻底清除生长的青苔,否则放水后很容易会再生,到时就很难再彻底清除了。
  2.灭藻与抑藻
  新水开始放入泳池时,只要泳池里开始有一小部份水就马上投入清水清杀藻剂,投加量按泳池总水量计算并一次加完(每1000立方投入2瓶(2KG),投加时先将清水清杀藻剂兑水稀释后均匀洒入)。
  3.杀菌、消毒
  新水放满后(如当天不能放满的,则在加入清水清杀藻剂5个小时以后),投加游泳池消毒粉或游泳池消毒片进行消毒,投加量按泳池总水量计算,每1000立方投入4KG,投加时,游泳池消毒粉请先用水溶解后均匀洒入,游泳池消毒片可直接洒入池中。
  4.PH调节
  新水放满后(如当天不能放满的,则在加入游泳池消毒剂3个小时后),测试PH值,如低于7.5,请投加PH调节剂将PH调到7.5-7.8,投加量按1000立方投加10KG可以提高1度进行计算。
  5.澄清处理
  做完以上几个步骤后,即可加入清水清澄清剂进行澄清处理,投加量按每1000立方加1瓶(1KG)进行计算,投加时先将清水清澄清剂兑水稀释后均匀洒入,这时必须打开游泳池循环设备,清水清澄清剂是通过阳离子的吸附将水中的细小杂质形成稍大的微粒,使其随着水流进入循环系统,通过沙缸过滤使水质变清。
