布袋除尘器破袋和内部漏焊检查及处理步骤
 我是个小丑
       脉冲布袋除尘器概述:分室脉冲喷吹布袋除尘器采用过滤的方法来去除烟气中用其他方法难以去除的微小颗粒,具有极高的除尘效率.布袋除尘器内部没有运动部件,可以从除尘器顶部检查或更换滤袋,其设计特点保证了除尘器的多用途性与操作的简单性。布袋除尘器在许多行业如电力、冶金、化工、轻工、医药、粮食加工等行业都得到了广泛的应用。袋式除尘器在我们平时生活中经常用到,也给我们的生活带来了很多方便。除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。袋式除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据烟气性质,选择出适合于应用条件的滤料。既然袋式除尘器对我们生活这么重要,那么我们研究下布袋除尘器破袋和内部漏焊检查及处理步骤
  1、破损布袋所在位置的确定:逐室关闭净气室提升阀,观察烟囱出口排放浓度的变化,出口排放浓度减小或消失,则该室有破袋。将该室提升阀关闭不打开,继续关闭下一室的提升阀进行检查,直到查清所有坏袋所在的室。
  2、破损布袋在室内具体位置的查找:开破袋所在室检验门,可以清楚地看到花板上、提升阀孔附近有灰尘。用手电筒从袋笼口往里照,袋笼底部有灰的布袋就有可能是坏袋,用粉笔做好标记,只到查完所有布袋。花板上有灰尘处的布袋更要仔细检查。
  所有布袋查清后再做处理,不要查到一条处理一条,否则很容易破坏现场,影响到其它布袋的检查。
  3、破损布袋的处理:对破损的布袋进行更换,如无备用布袋,可将花板孔临时封闭,临时封闭的方法可有:上口封住,或取出袋笼,布袋下口扎住。破损布袋处理完毕后,将灰尘痕迹清除。
  4、盖上破袋所在室检验门,进行下一室破损布袋的处理。
  检查布袋除尘器的检查时需要注意的问题:
  1、检查破袋应做好记录,查找破袋破损的原因,从根本上解决问题。如坏袋有一定的规律,总在某一处出现,应从系统设计和安装上查找破袋的原因,只想换袋而找不到原因是不行的。
  2、所有检修门打开后,如没有找到坏袋,出口排放浓度还是超标,就有可能是花板或烟道隔板漏焊或脱焊,稍微注意就会发现漏风处有明显的漏灰风扫痕迹。
  3、检查及处理要避开清灰时间,或停机,或将PLC关掉,同时要求挂牌警示,并有人监护,在确保安全的情况下方可进行。
  布袋除尘器不管是布袋破损漏灰,还是内部漏焊或脱焊漏灰,漏灰都要在风速较低的袋笼内、花板上、漏焊处附近的箱板上粘附沉降,并留有明显的痕迹,可以借此查找破损布袋和漏焊或脱焊所在。由于人们对环保要求的提高,使环保除尘设备越来越畅销了,布袋除尘器在众多除尘设备当中脱颖而出被不同企业中应用,也得到了用户们的一致好评。
