随着社会及市场的需求,对于游泳池水处理设备的供应也会急剧增加。游泳池、水疗、水上乐园和温泉的原水水质比较复杂,目前针对游泳池、水疗、水上乐园和温泉的水处理和水质维护的难度大,所以需要专门的游泳池水处理设备厂家,对泳池水进行科学的循环净化及消毒处理,才能保证广大泳客的健康安全。
游泳池水处理设备关于换热器的选型分析:
容积较小的游泳池,尤其是家庭游泳池,可不用换热器,而采用热泵、电热水器或小型燃油燃气低温热水炉(T<55℃),对循环池水直接加热,但应注意当炉子出水温度40℃游泳池水处理设备换热器型式选择:1.板式换热水器:这是泳池最常用的换热器,因其结构简单,价格便宜得到广泛选用,缺点是板式换热器易结垢,结垢后降低换热系数,除垢很麻烦;2.半即热式浮动盘管换热器:这是近几年来大力推广的换热器,因其有自动除垢功能,始终保持较高的换热系数。游泳池水处理设备过滤设备的选择指南当前市场上的过滤设备有许多种,但形式主要有两种,一种是压力式设备,一种是无压设备,两者的技术特点如下:压力式设备通常为传统式的沙缸、沙罐,这种设备存在的主要问题是:①机房占地面积大,土建费用高,一个标准池的水处理机房通常要120m2-150m2左右;②耗电量大,运行费用高,一个标准池水处理系统主循环水泵(Q=400 m3/h)的耗电量通常要30KW-40kw;③滤料过于简单,为保证出水效果必须配备投药混凝设备,对水体化学污染较为严重;④阀门多,自动化程度低,操作复杂;⑤金属材质加防腐内衬,使用寿命短;无压设备是即敞口运行的水重力式设备,它以河南龙派水处理公司为代表,近几年市场占有率增长十分迅猛,在河南地区已有几十家游泳馆所采用。它的主要特点是:①机房占地面积小,土建费用省,一个标准池的水处理机房占地仅50m2左右;②耗电量小,运行费用极低,一个标准池水处理系统主循环水泵(Q=400 m3/h)的耗电量通常要12KW-15kw;③滤料级配采用多层滤料组成的反滤层,在保证出水效果的同时,不用配备投药混凝设备,对池水没有化学污染;④设备无阀门,无操作,自动化程度极高;⑤全塑料材质,无换件,使用寿命数倍于压力式设备。压力设备和无压设备相比较而言,压力设备对机房的净高没有过多限制,因而在小型游泳池的应用较为广泛;而无压设备虽然要求机房净高在4米-5米,但因其与无压设备相比,在技术拥有诸多优势,因而在条件可能的情况下,还应采用无压设备。游泳池水处理设备的过滤速度讲解游泳池水处理设备的过滤器是泳池水处理过程的核心设备,水通过石英砂、硅藻土、活性炭等滤质时实现水与固体微粒分离的过程。不同的介质过滤性能和特点各不一样,在泳池水处理设备中常用的有重力式过滤器、压力式过滤器两种,滤料以石英砂颗粒为主。过滤速度是游泳池水处理设备过滤器设计的基本参数,它不仅决定着过滤器的总面积及设备造价,而且还影响着滤后水的水质能否满足使用要求和循环水泵的扬程,因此要认真设计。影响过滤速度的因素很多,如滤料品种、滤料粒径和级配、滤料层厚度、滤前水质状况和滤后水质要求等。因此,选用过滤速度应综合分析以上各种因素,并通过试验确定。过滤速度越低,滤后的出水水质越有保证。但所需要的过滤面积就越大,致使过滤器体积较大或数量过多,占用空间或面积就较大。这就要求从技术上和经济上进行综合分析比较。双层滤料和多层(三层)滤料因其纳污能力较强,故可采用较高滤速,但用于游泳池的实例较少。在同等滤料组成条件下,游泳池水处理设备过滤器的过滤速度分类:·滤速v10m/h称慢速过滤;·速率v>10m/h且25m/h时,称中速过滤;·速率v30m/h称高速过滤。由于游泳池水处理设备高速过滤器不能有效地分离出水中悬浮胶状物和污物颗粒,而且由于水流速很高致使污物颗粒容易穿过滤料砂层,同时加药装置投加的絮凝剂也因反应时间不足而不起作用。因此,不能忽视游泳负荷、游泳池用途,而片面地为了节约成本选用高速过滤器,一般高速过滤器适用于家庭游泳池。游泳池水处理设备过滤器应按系统最大负荷、24h连续运行进行设计。但在夜间无游泳者时刻降低循环频率,以防止过滤介质板结。
