布袋除尘器工作原理:含尘气流从进气口进入下箱体后,部分沉降,轻微粉尘浮动时被滤袋阻留,净化空气透过滤袋,经文氏管进入上箱体,从出气口排出。积附在滤袋的粉尘不断增加,当阻力在限定(一般为80-120毫米水柱)的范围内,就要清除积附的滤袋外壁的粉尘,清灰是由控制期顺序触发各控制阀,开启脉冲阀,使气包内的压缩空气由喷吹管孔喷出(一次风)通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气(二次风)进入滤袋,使滤袋在一瞬间急剧膨胀并伴随着气流的反作用,料落粉尘,被料落的粉尘落入灰门经排灰阀排出机体。布袋除尘器如何达到15mg以下的粉尘排放要求。这就是对我们做布袋除尘器的企业提出的考验,那么怎样才能达到这个标准呢?
1. 花板的开孔一定要使用激光切割,这样出来的精度比较高,除尘布袋一定要结合这个尺寸去制作,不要有偏差,如果有偏差的话就会造成除尘布袋脱袋或者缝隙之间有粉尘通过,影响布袋除尘器的排放达标。
2. 布袋除尘器的花板焊接的时候一定要光滑、平整、不能有漏焊或缝隙,有条件的可以用荧光粉或者打压试验,尤其是布袋除尘器的中箱体和上箱体的焊缝,一定不能漏气。
3. 使用的除尘布袋要做覆膜处理,因为腹膜后的除尘布袋允许通过的粉尘颗粒的大小只有几个微米,稍微的大点的粉尘就根本不能通过,还有就是在设计布袋除尘器的时候,一定要控制住除尘器的风速,在风速不超过1米的情况下就能满足15毫克的粉尘排放要求。
