1.挥发分对排烟温度的影响
挥发份含量高的煤种,容易着火燃烧,加速了着火过程,使炉内吸热量相对集中,增加了炉内蒸发受热面的吸热份额。炉内蒸发受热面的吸热份额增加,炉膛出口烟温降低,影响尾部对流受热面入口烟温降低,进而影响排烟温度降低。
2.灰分对排烟温度的影响
灰份升高不但妨碍煤中可燃物质与氧的接触,还要吸收燃料放出的热量,降低火焰温度,减缓燃烧速度,致使燃尽困难。炉膛内吸热主要是辐射吸热方式,火焰温度降低,相应降低了炉膛吸热效率,为维持主汽压力,必然增加燃料量,此时炉膛出口烟气温度虽然下降,但烟气体积增加影响,各段受热面烟温升高,最终影响排烟温度升高。同时存在热值升高排烟温度降低的现象。
3.挥发分完成较低时汽温完成值升高,原因是挥发分降低后,着火点滞后,火焰中心上升。
4.灰分对气温的影响
锅炉负荷调整目标值为主汽压力,调节对象是给煤量。在热值降低时为保持锅炉蒸发量不变,必然增加燃料量,相应风量增加,灰分在燃烧过程中要吸收热量,影响炉内温度降低,影响辐射受热面热量相对偏低。但是飞灰相对烟气蓄热能力强,烩值高,在飞灰份额增加时虽然炉膛出口温度降低,但烟气量增加,影响各受热面换热能力增强,汽温特性表现对流式换热器特性明显,主、再热汽温升高。一般灰分每变化±10%,主、再热汽温相应变化±5℃。
5.灰分对可燃物的影响
理论上燃料在绝热条件下燃烧,烟气所能达到的温度称理论燃烧温度,实际锅炉不可能为燃烧创造绝热燃烧条件,理论燃烧温度是不存在的,理论燃烧温度虽不存在,但是却在一定程度上代表炉内温度水平。入炉煤低位发热量降低,灰份升高,相应可燃质降低,妨碍可燃物与氧的接触,还要吸收燃料放出的热量,增加燃料着火和燃尽的困难,影响理论燃烧温度降低,灰份升高时使火焰传播速度减慢,着火时问推迟。挥发份含量高的煤种,容易着火燃烧,挥发份析出后燃料会变的比较松散、孔隙较多,增加了燃烧面积,加速了着火过程,因此煤的着火特性取决于挥发份含量。随挥发份降低煤粉的着火温度显著增加,因此在入炉煤热值降低、灰份升高同时挥发份也降低,则挥发份析出变慢,也影响着火点滞后,火焰拉长,煤粉燃烬困难,影响可燃物升高。
6.挥发分与可燃物指标呈反向变化趋势,挥发份含量高的煤种,容易着火燃烧,挥发份析出后燃料会变的比较松散、孔隙较多,增加了燃烧面积,加速了着火过程,因此煤的着火特性取决于挥发份含量。随挥发份降低煤粉的着火温度显著增加,因此在入炉煤热值降低、灰份升高同时挥发份也降低,则挥发份析出变慢,也影响着火点滞后,火焰拉长,煤粉燃烬困难,影响可燃物升高。
