余热发电中小汽机保护系统检修试验方法
 上海炫风实业集团有限公司
.检修开工:
1)严格执行工作票管理制度,认真办理、检查、验证工作票。
.外观检查:
1)给水泵汽机保护系统完好清洁,玻璃明亮,铭牌与各种标志齐全清楚。
2)给水泵汽机保护投退指示灯完好。
3)各种保护投退开关应灵活且可靠。
.就地端子柜检查:
1)现场的电缆、电极的绝缘电阻应不低于5MΩ500V表);
2)就地端子柜接线端子紧固牢靠,要求端子清晰,接线正确整齐,电缆标识齐全,引线编号应清楚。
.保护压力开关校验:
1)就地压力开关按定值校验合格,检修见压力开关检修指导书。
2)就地压力开关应进行严密检查,并定期更换密封垫。
.汽机保护柜的检修:
1)外观检查
a.保护柜内所有PLC、中间继电器、24V电源要求清洁干净、无灰尘;
b.柜内所有PLC、继电器、开关、按钮、指示灯均应安装牢固,并有清晰的编号标志;
c.柜子的进出线及中间二次接线必须严格按照图纸接线,且端子标号、电缆标志清晰,接线牢固可靠。
2 PLC检修
a.保护装置采用互为冗余的C200H可编程控制器,当主PC故障时,备用PC自动投入运行;
b.当主PC运行时,主PC的输出单元有输出能力,而备用PC无输出能力,其输出逆止灯(OUT INHIBIT)亮;
c.系统输入、输出单元全部采用16位的I/O卡件,当开关量接点动作时,其对应的指示灯亮;
d.16I/O单元的输入或输出采用17点端子输出,有一个COM端,因而在连接输出设备时,要求电源等级必须一致,且COM端必须连接正确;
3.系统电源检查
a.保护柜共有三种电源等级:AC220VDC110VDC24V
b.AC220V供给主付PLC电源及向部分输入输出信号供电,并供DC24V电源模块电源,AC220V电源必须在200240V之间,且从不停电电源UPS引入,电源应有可靠的接地,且接地电阻<10Ω
c.DC110V电源作为就地电磁阀的动作电源,从电气DC110V引入;
d.DC24V为输入信号提供电源,其通过24V电源模块由AC220V转换而来,电压必须在20.426.4DC之间;
4)中间继电器检修
a.保护柜内布置6AC220V中间继电器,其分别为:低压主汽门打开、低压主汽门关闭、高压主汽门打开、高压主汽门关闭、跳闸继电器、复位继电器;
b.继电器线圈对地绝缘电阻应大于10MΩ
c.继电器动作电压或电流值经三次试验平均值应符合技术规范要求。
.小机保护静态系统检查方法:
1)试验前回路检查
a.给水泵汽机保护系统的安装正确、规范,各种标识清晰;
b.给水泵汽机保护系统接线端子螺丝、垫圈齐全,紧固性好,编号清晰;
c.检查电源回路线间,对地绝缘电阻不小于20MΩ(500V)
d.检查回路接线,线路绝缘电阻不小于10MΩ(500V)
e.试验前用微型终端连接到PLC,检查可编程控制器的程序应符合设计要求;
f.所有保护投退开关、按钮要用通灯试其通断情况;
g.保护装置经全面检查无误后送上保护柜电源。
2)静态试验
a.逐一短接每一路输入信号,看对应的输入指示灯是否亮;
b.逐一投入每项保护,短接各项保护动作条件,看相应的跳闸,联锁回路动作是否正确,跳闸继电器是否准确,可靠的动作;
c.各项保护投退时柜内指示灯显示正确;
d.每项保护动作时柜内跳闸指示灯应对应;
e.切断主PLC电源,后备PLC应立即投入运行,且运行指示灯亮;
f.在复位条件满足情况下,短接复位命令,复位继电器应动作;
g.短接高、低压主汽门开关命令,柜内响应的中间继电器应动作无误;
h.给水泵汽机保护系统的动静态试验应符合各项技术要求。
.小机保护系统试验方法:
1)试验前回路检查
a.PLC保护柜TSIMEHINFI-90及就地设备之间的接线是否正确,端子是否清楚;
b.电磁阀按电磁阀检修规程要求检修好,并回装;
c.就地压力开关、温度表回装好,并投入运行;
d.TSI柜按要求接线,送上电源后检查各报警、跳闸值是否和规定值相符;
e.INFI-90系统是否正常,输入端子电源是否完好;
f.OIS全部受电,并能显示首出画面。
2)试验条件
a.给水泵汽机及泵体检修工作已全部结束;
b.给水泵汽机油系统的主油泵、事故油泵及液压油泵各项启动条件满足,并已运行主油泵和液压油泵;
c.MEH已具备启停小汽机的条件;
d.各项热工信号、保护装置经全面检查无误后送上保护电源。
3)汽机挂闸试验
a.在集控室MEH面板上按汽机挂闸按钮,复位继电器动作,汽机复位,一、二次油压建立,就地复位灯亮,MEH面板上挂闸灯亮,汽机跳闸灯灭;
b.MEH面板上低压主汽门按钮,低压主汽门迅速开启,MEH面板上低压主汽门开到位灯亮;
c.MEH面板上高压主汽门按钮,高压主汽门迅速打开,MEH面板上高压主汽门开到位灯亮;
d.在汽机无高、低压进汽情况下设定某一转速值,则低压调门自动开启,然后高压调门也自动开启;
e.上述步骤都正常说明汽机已正常复位,油回路及机械性能均正常;
f.MEH面板上汽机打闸按钮,主汽门、调门应迅速关闭,MEH面板上高、低压主汽门、调门关到位灯应全亮,跳闸灯也应点亮,光字牌发给水泵汽机跳闸声光报警;
g.按就地汽机复位按钮,汽机也应正常复位挂闸,内容和步骤与在面板上一致。
4)汽机跳闸试验
a.汽机挂闸,并开高、低压主汽门;
b.按照小机保护11个项目逐一按定值做跳闸试验;
c.每一项跳闸时,汽机保护柜和INFI-90OIS上的首出项目应保持一致。
5)主汽门活动试验
a.低压主汽门试验前,汽机必须复位,低压主汽门全开,低压调门处于开启位置;
b.MEH面板上低压主汽门试验按钮,则主汽阀试验逻辑电路接点闭合,低压主汽门关闭电磁阀6DC带电,使低压主汽门开始关闭,并使6DC失电,当主汽门关闭至试验限位开关(75%开度位置上)时,5DC带电,此时主汽门再次打开,同时送信号到MEH控制器解除主汽阀试验逻辑电路接点信号,试验结束;
c.高压主汽门试验前,高压主汽门全开,高压调门也处于全开位置;
d.MEH面板上高压主汽门试验按钮,则主汽阀试验逻辑电路接点闭合,高压主汽门关闭电磁阀8DC带电,使低压主汽门开始关闭,并使8DC失电,当主汽门全开时,7DC带电,此时主汽门再次打开,同时送信号到MEH控制器解除主汽阀试验逻辑电路接点信号,试验结束。
6)汽机撞击子压出试验
a.汽机撞击子压出试验前,汽机必须复位,撞击子试验开关在正常位置;
b.在就地盘把撞击子试验开关打至隔离隔离电磁阀14DC带电,隔断一次油回路;
c.把撞击子试验开关打至试验位置,试验电磁阀15DC带电,压出撞击子,一次油喷出,就地复位灯灭;
d.把撞击子试验开关打回隔离,复位电磁阀带电,一次油建立,复位灯亮;
e.把试验开关打至正常,试验结束。
.清理现场。
.结束工作票,工作完毕。
