一、锅炉MFT后的现象
•火焰电视变黑。
•全部火检信号消失,MFT报警信号来。
•所有制粉系统跳闸,状态闪黄
•所有一次风机跳闸,状态闪黄.
•所有油角阀关闭。
•主再热器减温水门全部联锁关闭。
•炉膛负荷突变,先负后正。
•主再热蒸汽压力迅速下降。
•汽包水位先低后高
二、锅炉MFT后汽机侧的现象
•机组负荷快速下降。
•主汽压力快速下降。
•主再热汽温下降。
•主汽流量下降。
•若机炉大联锁投入,则汽机跳闸。
三、锅炉MFT后汽机未跳闸的处理
若锅炉MFT,汽机未跳闸则:
•迅速汇报值长,解除CCS方式,请求人员协助调整处理。
•装DEH切换为阀控方式,快速降低机组负荷,目标值30MW。
•根据主汽压力下降情况与锅炉配合确定减负荷速率。
•切换轴封供汽汽源至辅汽,保证轴封压力正常。
•打开VV阀 ,防止高排温度过高造成机组跳闸。
•检查疏水系统,关闭联锁打开的除主再热管道的所有疏水。
•监视好除氧器,排汽装置水位正常
•立即停止一台真空泵,并迅速降低空冷岛频率至最低,必要时停运部分风机运行。尤其是冬季,防止空冷岛上冻。
•降氧器汽加热汽源切至辅助蒸汽。
•停止所有加热器,最大限度保证锅炉蓄热。
•若锅炉侧长时间无法立即恢复,主汽参数或者其他条件达到紧急停机条件时,则打闸停机。
四、锅炉MFTR后汽机跳闸后的处理
•检查汽机转速下降,所有抽汽止回关闭正常。
•检查交流润滑联启正常,润滑油压正常,否则手动启动交流润滑油泵。
•若厂用电消失则启动直流事故油泵,直流密封事故油泵。
•迅速将轴封汽源切换至辅汽接带,保证轴封压力。
•监视除氧器,排汽装置水位正常,加热器水位正常。
•转速到1200r/min时确认轴顶油泵联启正常,否则手动启动。
•根据情况决定是否需要破坏真空。
•转速到0后投入盘车装置运行。
•真空到0后退出轴封系统运行。
•若跳闸原因非因汽机本身问题引起,则根据命令重新挂闸维持转速3000r/min,等待并网恢复。
五,关于事故处理的一点想法。
•锅炉MFT后,若汽机没有跳闸,最主要的 就是快速降低机组负荷,最大限度地保证锅炉蓄热量,保持机组带最低负荷运行,以便锅炉重新点火后快速负荷。
•在处理过程中的思路是保障汽机运行安全的情况下为快速恢复创造条件。保证事故不扩大,延误系统的恢复。
•在处理事故过程中,要时刻保证与锅炉及电气专业及时沟通配合,确保不因为操作不当而引起其他事故。
•若发生汽机跳闸,则首先保证机组安全的停下来,确保在停机过程中不发生事故扩大和误操作造成的机组设备损失或者重要参数超限,影响恢复。
•因此在机组停下来的过程中按照“保油,汽水位,保轴封”的原则进行,冬季还要保证空冷岛不上冻。
