锅炉煮炉技术要求及方法
 上海炫风实业集团有限公司
一、煮炉
煮炉是对新装、移装、改装或大修的锅炉, 在投入运行前清除在制造和安装过程中所产生的铁锈、油脂和污垢, 防止因水质恶化, 造成结垢严重, 致使受热面过热烧坏或产生其他运行事故。
二、煮炉的目的
煮炉的目的是为了清除锅炉在制造、运输、安装或修理过程中带入锅炉的杂质和油污。这些脏物的存在,不但会阻塞水管,使蒸汽品质恶化,而且它还使传热变坏,受热面容易过热烧坏,因此必须通过过煮炉把它清除。
1、每吨锅炉水加入磷硝三纳23kg和氢氧化钠24kg。注意不得将固体药物直接加入锅炉内。
2、在无压状态下将上述药物配制成百分之二十的均匀溶液,在锅炉给水同时缓慢送入锅炉筒内,或用加药泵注入锅炉筒内。
3、加热升温,使锅炉内产生蒸气,蒸汽可通过空气阀或被抬起的安全阀出口排出。
4、减弱燃烧,进行排污,并保持水位或锅炉内满水。
特别注意的是,对参加煮炉人员要做好分工,制定好煮炉的操作规程和标准,并要求严格执行。特别在配制煮沪用的药液时,工作人员应穿胶鞋,戴胶手套,系胶围裙以及戴有防护玻璃的面罩,以免被碱液灼伤。
三、煮炉的技术要求
1 . 煮炉可在烘炉后期同时进行。这时炉墙耐火砖灰浆水分降至7% 以下, 红砖灰浆水分降至10% 以下, 过热器前耐火砖温度已达100, 此时煮炉与烘炉可同时进行, 以节约燃料。
2 . 煮炉用药及数量, 按表11—1 所示的规定计算煮炉所需的药量, 将药物用水调成浓度为20% 的碱性溶液加入锅内, 搅拌均匀使药物充分溶解, 使锅内油脂与碱起皂化作用而沉淀, 通过排污管将杂质排出。
3 . 煮炉加药时, 锅水应保持在最低水位, 用加药桶将调好的药液加入锅炉内, 所需药品应一次加完。然后再将锅水提高至最高水位, 以防止药液和水进入过热器造成汽化。
4 . 加热升温使锅水开始产生蒸汽, 并由空气阀或安全阀出口排出, 使锅炉在不受压状态下维持10 12 h
5 . 减弱燃烧, 进行排污, 并适当补水维持水位后再强化燃烧。在煮炉末期, 将蒸汽压力保持在锅炉工作压力的75% , 连续运行12 24 h
6 . 整个煮炉时间一般为2 3 , 包括加药3 h 左右, 如在较低的蒸汽压力下, 煮炉时间应适当延长。
7 . 停炉冷却后排出锅水, 要及时用清水( 温水) 将锅内部冲洗干净, 达到以下要求即为合格。
( 1 ) 锅筒和集箱内部无锈蚀痕迹和油垢及附着焊渣等污物。
( 2 ) 锅筒和集箱呈黑褐色, 用棉布轻擦内壁能露出金属本色。
四、煮炉的方法
1 . 升火
( 1 ) 各种燃烧设备的升火
由于锅炉燃烧设备的型式不同升火操作的方法也不同, 总的要求是炉温上升要缓慢, 尽量使锅炉各部件温度均匀上升。
1 ) 抛煤机链条炉的升火将木柴和引燃物铺在炉排后部, 为防止炉排过热, 也可在炉
排上先铺一层薄煤层, 然后再放上木柴和引燃物。点燃木柴后, 即可启动炉排并少量给煤,随燃烧旺盛情况逐渐增加给煤量, 以最低速度运转。同时启动送风机, 随着燃火的前移, 逐段开启各风室的挡板, 调整送风量。
2 ) 链条炉的升火先在煤闸板和前拱之间的炉排上铺一薄层煤, 并在煤上铺好木柴和引燃物。然后启动引风机, 保持炉膛负压在10 30 Pa范围内, 点燃引燃物及木柴, 待木柴
燃烧稳定后, 以最慢的速度转动炉排至距煤闸板0. 5 1 m, 然后停止炉排转动。待煤燃烧旺盛后, 再启动炉排并逐渐加快转动速度, 增加给煤量, 启动送风机。随着燃煤的移动,逐段开启各风室的挡板, 调整送风量。必要时, 可从炉两侧的看火门进行拨火, 将未燃完的大块木柴拨移到前部, 直至燃烧正常( 燃烧正常时, 煤在距煤闸板200 mm左右处着火)
3 ) 煤粉炉的升火点火时, 最好用300 以上的热风, 燃料量约为额定负荷时的10% ,风量为额定负荷时的20% 左右。
①点火棒点火将 点火棒浸透煤油点燃后, 从喷燃器中心伸入炉膛。待炉膛温度升到300以上时, 稍开喷燃器, 将煤粉喷入炉膛, 煤粉着火后仍应使用点火棒助燃, 直到燃烧稳定为止。若一次点不着火, 应再次通风吹扫炉膛, 以防留在炉膛内的煤粉及可燃气体引起爆炸。然后进行第二次点火。点火棒须不断更换, 以保持火势。也可用喷油枪喷燃油雾以代替点火棒。
②喷油枪点火将喷油枪从喷燃器中心伸入炉膛, 以重质柴油为燃料, 经喷油枪喷成油雾后用点火棒将油雾点燃, 接着由喷燃器喷入煤粉, 煤粉立即被燃烧着的油雾点燃, 直到炉膛温度升至500 左右时, 逐渐减少油量, 增加煤粉, 待喷入的煤粉能单独、稳定地燃烧时, 完全关闭喷油枪并抽出。
( 2 ) 升火的时间
升火时间的长短应按炉型来确定。一般情况下, 水循环良好、蒸发量≤2 t / h 的锅炉的升火时间不少于1. 5 h; 水循环较差或蒸发量为4 10 t /h 的锅炉的升火时间。为2 4 h; 蒸发量在10 t / h以上的锅炉的升火时间为4 6 h
( 3 ) 升火的注意事项
1 ) 升火过程中火力不要太大, 为了使水冷壁管受热均匀, 防止热偏差, 应将集箱排污阀开启1 2 , 放出高温水以使锅水温度均匀上升。
2 ) 升火期间, 要严密监视水位变化情况, 防止由于排污阀未紧闭或泄漏等原因造成锅炉缺水事故, 或由于上水过多而造成满水事故。
3 ) 装有省煤器的锅炉应打开旁通烟道或打开直通水箱的再循环水阀门。如果省煤器无上述保护装置时, 可通过省煤器向锅炉进水同时由锅炉放水的方法来冷却省煤器。另外, 必须控制省煤器的出口水温低于出口处压力所对应的饱和温度30 50
4 ) 装有过热器的锅炉必须将过热器出口疏水阀全部打开, 以防过热器过热烧损, 正常送汽后再关闭。
2 . 升压
锅炉的升压应按下列程序进行:
( 1 ) 当锅炉蒸汽压力开始上升, 空气阀或抬起的安全阀开始有大量蒸汽冒出时, 即可关闭空气阀或将抬起的安全阀恢复原位, 并维持锅炉处于正常水位。
( 2 ) 蒸汽压力升到0. 05 0. 10 MPa, 应冲洗水位表。冲洗前, 先观察被冲洗的水位表与锅炉其他水位表指示的水位是否一致, 并戴好防护用品。冲洗步骤如下:
1 ) 开启放水旋塞, 冲洗汽连管、水连管和玻璃板( )
2 ) 关闭水旋塞, 单独冲洗汽连管和玻璃板( )
3 ) 先开启水旋塞, 后关闭汽旋塞, 单独冲洗水连管和玻璃板( )
4 ) 开启汽旋塞, 关闭放水旋塞, 恢复水位表正常运行。
在关闭放水旋塞后, 如果水位很快上升, 并有轻微的上下波动, 说明水位表正常。如果水位上升很缓慢, 说明有堵塞现象, 还应重新冲洗。应注意, 两个水位表不得同时进行冲洗。
冲洗完毕, 再与锅炉另一个水位表对照, 若与冲洗前情况不一致, 应再次进行冲洗。若仍不一致, 则应对其他水位表进行冲洗。
冲洗水位表时, 操作须缓慢, 并注意切勿面对水位表, 应侧身站立。
( 3 ) 当蒸汽压力上升到0. 10 0. 15 MPa, 应冲洗压力表的存水弯管, 防止因污垢堵塞而失灵。冲洗的方法是: 将连接压力表的三通旋塞缓慢转动到通往大气位置, 放出弯管中的存水, 待见到蒸汽喷出时, 再转回到原来位置。
冲洗弯水管前, 应先查看压力表的指示压力。待冲洗完毕后, 复核压力表指示值, 若前后指示值一致, 则压力表指示正常。
必要时可在冲洗压力表后, 在三通旋塞上另接标准压力表, 验证其指示值正确与否。
( 4 ) 当蒸汽压力上升到0. 29 0. 39 MPa, 对人孔盖、手孔盖、法兰和其他连接部分的螺栓, 进行一次热态紧固。用以紧固的扳手长度不得超过螺栓直径的15 20 倍。操作时应侧身, 且不宜用力过猛。
3 . 严密性试验
当蒸汽压力上升到额定工作压力时, 对下列各部分进行严密性检查:
( 1 ) 锅炉各人孔、手孔、法兰和垫料等处是否有漏水、漏汽现象。
( 2 ) 锅筒、集箱、汽水管道的支座、支架等的受力和膨胀情况, 有无因受阻造成泄漏、损坏的现象。
( 3 ) 锅炉各附件和阀门的严密程度。
( 4 ) 锅炉所有焊缝的严密程度。
( 5 ) 在检查中, 如对轻微泄漏难以判断时, 可用一块温度较低的玻璃片或光洁的铁片靠近可能有泄漏的部位, 若有泄漏, 则在玻璃片或铁片上将会有水珠凝聚。
( 6 ) 上述检查不合格时, 应停炉进行处理, 然后再升压检查, 直至符合要求为止。
( 7 ) 将严密性试验的结果及处理情况, 做详细记录, 并存入锅炉设备档案。
