锅炉运行前的烘炉、煮炉和水压试验操作
 上海炫风实业集团有限公司
新装、大修、改造和长期停炉后再使用的锅炉,一定要进行烘炉、煮锅和水压试验。实验课分为三个步骤烘炉、煮锅、水压试验。每一个步骤都不是很复杂,大家要用心学习哟。
      步骤/方法
一、烘炉
锅炉投运之前须把炉墙和炉拱烘烤干燥,这叫烘炉。烘炉就是用温火慢慢地把潮湿的炉墙和炉拱烘干,防止不经烘炉就点火,造成开裂、变形和严重损坏。
1.烘炉应具备的条件和准备工作
(1)锅炉本身和一切辅助设备安装完毕,通球、水压、漏风等各项试验合格。
(2)输煤、燃烧、除灰等所有转动装置、给水泵、凝结水泵、盐液泵、送风机、引风机试运转合格。
(3)燃料、给水有保证,汽、水和烟风管道系统正常并切断与所烘锅炉无关的连系,采取隔离。
(4)各检测计量仪表、安全保护和控制系统都正常,烘炉所用工具和材料都准备齐全。
2.烘炉的过程和操作
(1)烘炉时间根据炉形、结构和潮湿程度而定,对小型低压锅炉需47天,对重型炉墙需1015天。
(2)先用木柴烘烤,在室炉灰斗上,链条炉的炉排上,开始23小时(h)内用小火,自然通风。当燃烧室温上升,通风能力便会提高,可把烟道挡板关小些。第一天最好维持排烟温度低于25
(3)第二天可把柴火堆扩大放在炉排中央,锅炉内水温不要超过70。第三天开始向火堆加煤,逐渐用煤烘烤。
(4)从第四天开始要全烧煤,启动引风机,提高炉温,保持炉膛负压510(Pa)[0.51毫米水柱(mmH20)]_
(5)烘炉时炉温要缓慢升高,每天温升控制在2040。火焰要分布均匀,不可偏靠一侧炉墙或链条炉的前或后拱下面。为防止链条炉排烧坏,链条炉排要定期转动。烘炉期间锅炉水位要维持最低水位。烘炉期间要经常检查,发现有裂纹或凹坑凸出,可采取补救措施。)
3.烘炉应达到的标准
(1)炉墙外层砖缝内的灰浆能用手碾成粉状而不粘结,说明灰浆已干燥。)
(2)用温度计从外墙插入100毫米(mm),温度达到50能维持48小时(h),外墙温度要均匀一致。
二、煮锅
煮锅的目的是清除锅内铁锈、铁渣、油脂和污垢。保证受热面内部干净,得到合格的蒸汽品质。
1.煮锅操作
(1)13(m3)的锅水加磷酸三钠(Na3PO4·12H2O)23千克()或碳酸钠(Na2CO3)34.5千克(kg)加氢氧化钠(NaOH)2—4千克(k)。不得将固体药物直接加人锅筒内,要在无压之下把药品溶化于水中,再用药泵输送到锅筒内。
(2)煮锅期间应保持锅炉接近最高水位。用排污的办法,逐渐将锅水更换。排污时应减弱燃烧。
(3)煮锅期间维持5%~10%的额定蒸发量,把产生的蒸汽用锅筒上的排气阀或抬起安全阀将蒸汽排放。中小型低压锅炉,要连续煮锅1—3天。
(4)煮锅开始升温到产生蒸汽要维持10—12小时(h)12小时(h)之后加强燃烧,共持续13天。停炉后要冷却到锅水温度70再将锅水放掉,然后用清水将锅内冲洗干净。
2.煮锅的注意事项
(1)配制药液的工作人员应穿胶靴、戴胶手套、系胶围裙、戴防护面具,以免被碱液烧伤。
(2)煮锅时用排污方法更换锅水,各排污点排污时间不宜过长。补给水也应均匀、缓慢,以防锅内水质破坏。
(3)煮锅时只用一只水位计,其余备用。锅炉水位保持接近最高水位,但不允许碱水进入过热器。
(4)煮锅停止后,须将锅筒人孔、水冷壁下联箱和省煤器联箱的手孔全部打开,进行内部检查和清除,检查排污阀有没有堵塞。
(5)煮锅后锅筒和联箱内壁应没有油垢和锈斑,才算合格。
三、水压试验
新安装、改装、更换过受压元件(管束、联箱、锅筒、省煤器等)的锅炉,停炉1年以上或连续运行6年的锅炉都要进行1次超压水压试验超压水压试验应达到的压力数值,见表6—1
6—1 超压水压试验压力规定值
名称 锅炉工作压力P[兆帕(MPa)] 试验压力[兆帕(MPa)]
锅炉 <0.6 1.5P
锅炉 0.61.2 P+0.3
锅炉 >1.2 1.25P
过热器 任何压力 与锅炉相同
可分式省煤器 任何压力 1.25P+0.5
1.水压试验前的准备工作
(1)要彻底清除水垢。清水垢时注意不要把工具、手套等遗忘在锅筒内或联箱内。
(2)拆下安全阀,用足够强度的厚堵板将阀座出口堵死。锅顶放汽可用主汽阀或安全阀放空气。
(3)拆除部分受压元件上的覆盖物,例如,上、下锅筒上的绝热层,使其裸露,便于检查。
(4)锅内灌满水之后,即锅顶放气阀出水,停用给水泵。用手摇泵加压,手摇泵出口的压力表指示出试验水压。
(5)水压试验时锅炉周围环境温度不应低于5。试压水的水温应保持在2070。试压水温过低易发生出汗现象;试压水温过高,渗漏的水就会蒸发均不利于观察。"
2.试压操作
(1)准备工作完成之后即可试压。试验最好要在白天进行。要列出检查部位的清单,一个不漏地检查。
(2)升压应该缓慢,压力表指针移动平稳均匀。升压到工作压力时,暂停升压,观察各部有无漏水和不正常现象。正常的标志是,压力表读数稳定在工作压力值上不变。
(3)当没有缺陷时,再继续升压到超压值。对焊接锅炉要保压5分钟;铆接锅炉要保压20分钟(min)。试验压力若下降时要找出原因,试验压力以锅炉压力表指示值为准。
(4)试验压力维持到规定时间后,缓慢降压到工作压力,进行全面检查。在未降到工作压力前,检查人员不得进入炉膛。检查时用检验小锤轻微敲击焊缝或铆缝两侧,不许猛击焊缝或铆缝。金属壁面和焊缝上没有水珠、水雾,铆缝和胀口处不漏水,没有残余变形,认为合格。
(5)发现渗漏处打上记号,不许带压修理。
注意事项
