工业炉窑强辐射传热节能新技术
 上海炫风实业集团有限公司
一:主要技术内容,项目的技术关键及指标:
  目前电阻炉、燃料炉一般都是通过减少散热和蓄热损失实现节能,即使是国内外采用的增大辐射面积和红外线加热技术,也没有改变热射线呈“慢反射”的状态,也就是说,热源发出的辐射能没有充分被工件所吸收,这正是目前加热炉节能难以突破的重要原因。
  “强辐射传热节能新技术”根据黑体理论,制成集增大炉膛面积、提高炉膛黑度和增加辐照度三项功能于一体的空腔结构元件,安装于炉膛内壁适当部位,实现多重增强对工件的辐射传热,取得了显著的节能效果。空腔结构元件实质是一个工业标准黑体,是该技术的关键所在。它突出地解决了以下两个问题: 1.对原炉膛内呈漫射状的热射线进行有效的调控,提高了对工件的辐照度。)2.元件运用于炉顶的全发发射率为0.961078K),达到国际先进水平(中国测试技术研究院测试),且基本上不老化等问题。
  二:主要性能指标为:(与节能型的RX3型炉对比):
  负载升温节电率:36.49%; 保温节电率:20.3%; 负载(从装料到出炉)节电率:33.60`^
  综合节电率:20%~30%;在负荷较饱满的条件下,炉子平均每15千瓦功率年节电1万千瓦时。
  “强辐射传热节能新技术”治本而不仅是治标,解决了许多发达国家(如日本、法国等)尚未解决的问题,其新机理使加热炉热能利用取得了突破性进展。 二、与国内外己有技术对比,该项目的先进性:
  全纤维炉综合节电率最高只有约11
  国内外红外线炉整体性能已经达剑了超过日本的TK-V炉的水平,综合节电率约15%左右,但其技术复杂程度很高,原炉除炉壳外,几乎全部都要改动。
  三:强辐射传热节能新技术有以下特点:,
  ①.由于该技术调控炉膛内的热射线从无序到有序,从根本上解决了辐射到位的问题。使加热工件的升温时间大幅度缩短,负载升温阶段的节电率大幅度提高
  ②.空炉升温节电效果显著;保温时耗电少,保温期间主电路接触器断频率减少近20%,延长电器元件的寿命。
  ③.炉膛温度均匀,炉温稳定。
  ④.技术实施方便,勿需对原炉体作任何改动,且施工周期短,如200千瓦以下的加热炉,一般46天完成改造,立即可以投入运行,收到立竿见影的效果。o?四:项目的适用性,效益及投入产出情况:
  本技术解决的是改变热射线分布、提高辐照度的问题,其应用于燃料炉的技术原理和数学模型均与电阻炉基本类似,故本技术除可应用于隧道式 ;箱式;台车式电阻炉外,同样可适用于轧钢加热炉、锻造加热炉、陶瓷烧成炉窑、玻璃瓷窑等各类燃料炉,运用范围十分宽广。
  成都工程机械总厂、武钢(集团)大冶铁矿、四川石油局钻采设备制造厂等多家企业的生产实践证明,本技术在以下几方面可以速见效果:
  1.大幅度节能降耗,降低产品成本。
  2.改善工件加热质量,提高产品竞争力。
  3.提高加热炉生产率,一般可达20%左右。
  4.延长原炉衬寿命一倍以上,并能延长电热体的寿命。
  本项目是交钥匙工程,技改投资36个月即可收回。该技术成熟可靠,投资省、见效快、效果大,可改造传统加热炉和新建工业炉窑,适合国情。
