轧钢厂加热炉使用中会产生余热,这部分余热产生蒸汽,产生的能量除用于本工序生产和冬季采暖,一般还会有多余的富余蒸汽,这部分蒸汽可以公司热力管网并网合理利用,但由于管网压力及加热炉所产生的蒸汽的压力经常波动,并网使用的效果极差,加热炉蒸汽大量放散。新发现可采用螺杆膨胀动力机利用中板生产线余热蒸汽进行发电。
螺杆膨胀动力机包括两根(阴、阳)螺杆转子、外壳、轴承和密封装置等。工作时,蒸汽介质先进入机内螺杆齿槽,推动螺杆转动,随着螺杆转动,容积不断增大,蒸汽降压降温膨胀(或闪蒸)做功,最后排出气体,从主轴阳螺杆输出功率,驱动发电机。
螺杆膨胀动力机由于螺杆与螺杆、螺杆与机壳的相对运行能限制污垢的生长,具有自清洁能力,为此机组对蒸汽的品质要求不高,特别适用于蒸汽压力≥0.3MPa、温度≤300℃、0.2MPa≤进出压差≤1.0MPa的利用饱和蒸汽差压发电的系统,当可利用的蒸汽差压大于1.0MPa,应采用多级螺杆膨胀动力机串联工作,使每级动力机的蒸汽差压≤1.0MPa。
在设置时,螺杆膨胀动力机分用汽工段和设置在锅炉房两种,集中设置在锅炉房可减少机组台数,减少单位功率设备投资,便于集中维护和管理,但蒸汽压力较低,密度减小,同时输送管道管径增大,管网输送系统投资增加;机组分设在各工段,其优点与缺点正与前者相反。
目前,我国制造的螺杆膨胀发电机单机功率可达1500kW,而由于螺杆加工精度要求高,当回收能量小于100kW时,则不推荐采用螺杆膨胀动力机。此外,螺杆膨胀动力机除蒸汽外,还使用于汽液两相、热水液,同时投资也小,回报快。据悉,国内新余钢厂2006采用此项技术后,年发电量187kw.h,年发电产值93.5万元/年,效益可观。
