玻璃制造业是一个高能耗产业,在生产过程中,有大量的中、低温废气余热未被充分利用,造成能源浪费以及环境的热污染。本文介绍了如何采用纯低温余热发电技术回收利用这些中、低品位的余热的设计方法及解决方案。
项目概况
某特种玻璃有限公司的光伏玻璃生产线产生的烟气,在光伏玻璃生产线厂区内建设规模为2×17t/h余热锅炉和1×6.0MW凝汽式汽轮发电机组的余热电站。
玻璃制造业的能源利用
玻璃制造业是一个高能耗产业,不仅每年要消耗大量的燃料(石油焦粉、焦炉煤气、煤焦油、重油)等一次能源,而且还要消耗大量的二次能源——电力,虽然随着优质浮法玻璃生产工艺技术的发展,系统热效率得到了较大地提高,但仍有大量的中、低温废气余热未被充分利用,造成能源浪费以及对环境的热污染。
在特种优质在线低辐射镀膜玻璃生产工艺中,占玻璃生产工艺系统总热耗量的30%左右低温废(烟)气余热仍然被排掉,采用纯低温余热发电技术进一步回收利用这些中、低品位的余热是节约能源、降低玻璃综合能耗的重要途径。
本工程2×550t/d光伏玻璃生产线可配套建设装机容量约为1×6MW的余热发电系统,平均发电功率按5700kW计算,年发电量达到3990×104 kWh,扣除自用电后年供电量达到3670.8×104 kWh,按大型火电厂发电机组标煤耗为0.284kg标准煤/kWh计算,年节约标准煤10425.07t,每年减少CO2排放量37643.44t。每年企业可节省用电3670.8万度(按年运行7000小时计算)、按张家港市工业用电电价0.56元/kWh估算,企业每年节约电费约2100万元。
烟气利用分析
玻璃窑在生产过程中的工况较为复杂,其排烟温度及烟气量的波动也较大,本工程一台炉烟气量为:140000Nm3/h;温度为:420~580℃。故本工程在对可利用余热量分析时选取玻璃窑排烟温度为450℃的工况进行计算,为了避免减少余热锅炉尾部受热面和余热锅炉后的除尘设备的腐蚀,经余热锅炉后的排烟温度选取180℃。
按照上述设定条件,本工程可利用余热量(按最大烟气量)理论计算汇总如下表:
表 3 1 可利用余热量理论计算汇总表
生产线规模 1×550t/d 2×
熔窑排烟温度(℃
锅炉排烟温度(℃) ≥180 ≥
余热量
余热发电工程设计
余热发电是废热气体通过余热锅炉,生产一定压力和温度的过热蒸汽,将过热蒸汽输送到汽轮机内膨胀做功,将热能转换成机械能,带动发电机发电。
主设备选择
根据玻璃窑的排烟温度的工况范围,本工程采用立式自然循环立式余热锅炉,单台余热锅炉的额定容量确定为17t/h,参数为2.5MPa,405℃。
汽轮发电机组选择
按照玻璃窑的工作流程,其排烟温度呈间歇性波动,这样,单台余热锅炉的产汽量也会随之波动,导致汽轮机调速系统周期性动作,为最大限度地减小排烟温度波动产生的影响,本工程拟配置一台汽轮机,两台余热锅炉产生的过热蒸汽先经主汽母管混合后再供往汽轮机。
根据余热锅炉最大工况下的产汽量计算,汽轮发电机组的功率可达5.7MW,本工程选用汽轮发电机组的额定功率为6MW,进汽参数为:2.35MPa,390℃,发电机的出线电压等级为6.3kV。
烟气系统
自玻璃生产线的熔窑排气直接进入余热锅炉,烟气在余热锅炉进行全面的热交换后,排至玻璃生产线的除尘、脱硫装置或者烟囱;当余热锅炉故障时,烟气不经过余热锅炉,直接排至玻璃生产线的烟囱。
热力系统
本工程热力系统按照着系统运行安全、经济及简单的原则。
本工程热力系统主要由主蒸汽系统、轴封系统、疏水系统、凝结水系统、给水系统、供热系统、真空系统和循环水系统等组成。
除灰系统
本工程所用热源——熔窑所排烟气的含尘量较大,烟气经过余热锅炉时,分离出的灰尘采用人工除灰方式处理。
给排水系统
给水系统
机组供水系统采用带冷却塔的循环供水系统,1座出力Q=2300t/h机械通风冷却塔。
循环水泵采用卧式离心泵并按一机二泵、单泵60%容量配置,循环水管道采用单元制供水系统,循环水进、排水管管径均为DN700。
排水系统
余热电站不再设计独立的排水系统,所有排水均直接排入玻璃厂区相应的排水系统。
化学水处理系统
本工程余热锅炉对水质标准为:悬浮物≤5mg/L、硬度≤0.03mmol/L、溶解氧≤0.05mg/L、含油量≤2mg/L 、Fe≤0.3mg/L、PH=8.2~10。根据锅炉水质要求及水源水质分析报告,考虑到运行的经济性和环保性,本工程锅炉补给水处理系统采用二级反渗透处理工艺。
电气系统
余热电站电气主接线如下:
发电机的出口电压为6.3kV,经一台变比为10/6.3kV,容量为8000kVA的主变接至10kV母线。10kV母线设为两段,经两回10kV线路接入玻璃厂内110kV变电站。此方案接线简单灵活,便于机组起停、并网和切除。
厂用电系统
高压厂用电分别从发电机母线引接,供给该机组的厂用负荷。机组起动电源也由110kV变电站经线路倒送。高压厂用电采用10kV电压等级,中性点不接地方式。
低压厂用电为380/220V三相四线制中性点直接接地系统,设两台厂用降压变压器,变比为10.5/0.4kV,电源分别取自电厂10kV不同段母线,两台变压器采用明备用的供电方式。
热工控制
本工程采用机炉电水集中控制方式,利用分散型控制系统(DCS)实现对主要生产系统的进行控制,化学水处理系统采用PLC进行控制。
玻璃行业余热发电的可行性
符合国家政策,可以获得国家财政及CDM资金支持
玻璃熔窑的连续稳定生产提供了稳定的热源,余热发电的连续生产得到可靠的保证
作为玻璃主生产的配套系统,完全可以解决烟气切换和熔窑窑压控制的问题
现代技术的余热发电系统能够很好地适应熔窑参数的变化。将多条浮法线的余热锅炉并联,可以大大提高发电量及质量
通过控制锅炉出口烟气温度可解决酸性气体腐蚀的问题
结束语
目前我国有近230条浮法线,年耗能约1025万吨标煤。年发电量可达24.07亿度,年节约标煤88万吨,减排二氧化碳240万吨。通过本工程及近10家余热发电证明,全面推广余热发电完全可行,其经济效益和社会效益十分巨大。
余热发电是我国平板玻璃行业发展的主导方向,它将推动我国玻璃工业良性发展。
