蒸汽锅炉炉体设计和制造采用三回程、湿背式、偏心炉膛、非对称性结构。炉胆可设计为波形,减少热膨胀应力,增加辐射受热面 。应用先进的数字化控制技术,可远程精确监控燃烧过程。 自动化程度,各种保完善。 选配优质进口低NOX燃烧机,燃烧充分,属于环保产品 。可选配冷凝换热器和空气预热器,从而提高锅炉效率。 可增设通讯接口实现上位机控制。
一、蒸汽锅炉使用注意事项
1、锅炉的具体操作请按产品使用手册进行,以确保操作人员及设备的安全。
2、开机前检查电源、电压、水源是否有异常情况,关闭排污阀开启供水阀、检查水泵是否卡死,若水泵卡死,拆下风叶后盖,转动电机轴至灵活状态即可开机。
3、当您检修锅炉或者更换配件时,请切断电源以免带电工作造成危险。
4、电控箱、水泵电机等部位应避免受潮进水,以防烧毁,锅炉应注意保持清洁。
5、按照有关锅炉水质要求,在使用备时请务必安装软水器,因为不使用软水器会造成锅炉结垢,严重时会造成爆管,减短锅炉寿命。若没有按照规定使用水处理设备而造成以上情况的则不在保修范围内。
6、在使用时请注意排污。每天至少排放一次并且带0.1MPa~0.15MPa的压力排放,可以防止管道堵塞.排污管应妥善连接,谨防烫伤。
7、安全阀应定期进行灵活性检验,每个月最少一次快速拉动安全阀的拉杆以检查它的起跳和回座的灵活性.安全阀每年应定期到当地的技监局进行校验。
二、蒸汽锅炉安装注意事项
1、蒸汽锅炉安装应由持有专业锅炉安装资质的单位来安装。锅炉房的平面布置应事先取得当地质量技术监督部门的同意方可施工。
2、锅炉应有独立的锅炉房,应安装在通风、散热、便于烟气排放及操作方便的地方,不能靠近易燃、易爆物品。
电气安装应请专业技术人员按国家的相关标准安装,且N(零线)和L(相线)不能接错。当使用气体(城市煤气、天然气、石油液化气)做燃料时应安装电气防爆装置,配电盘应离锅炉本体6M以上。
3、若是电蒸汽锅炉,锅炉的地线关系到使用安全,为此应安装可靠的接地线。接地线应就近打桩,深度为≥1.5m,地线电缆连接头应烧结在地线桩头上。为防止生锈受潮,连接的接头应高于地面100mm为宜。
4、若要排放废气的,锅炉的烟囱应伸向室外,且出口处应该高于锅炉1.5~2M。
5、锅炉安装后,应向当地的特种设备检验科申报。经有关部门验收合格同意使用,并领取锅炉使用证后,方可使用。
6、操作人员应接受培训,取得合格证书后方能上岗操作。
备注:容积小于30L的或者蒸汽压力小于0.1 MPa的蒸汽发生器属于国家免检范围内,即不需要办理锅炉使用证便可使用。
