(一)锅炉、压力容器的分类
1.锅炉分类
(1)锅炉按用途分为:电站锅炉、工业锅炉、生活锅炉、机车锅炉,船舶锅炉等。
(2)按锅炉产生的蒸汽压力和蒸发量分为:高压锅炉、中压锅炉、低压锅炉及大型、中型、小型锅炉。
(3)按载热介质分为:蒸汽锅炉、热水锅炉和有机热载体锅炉。
(4)按热能来源分为:燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、废热锅炉。
(5)按锅炉结构分为:锅壳式锅炉、水管锅炉。
(6)在燃煤锅炉中按燃烧方式分为:层燃炉、沸腾炉、煤粉炉(室燃炉)。层燃炉又分手烧炉、链条炉、往复炉、抛煤机炉、振动炉排炉。
(7)按蒸发段工质循环动力分为:自然循环锅炉、强制循环锅炉和直流锅炉。
2.压力容器分类
压力容器按作用原理分为:反应压力容器、换热压力容器、分离压力容器和储存压力容器;按设计压力分为:低压(o.1MPa≤p<1.6MPa)、中压(1.6MPa≤p%10MPa)、高压(10MPa≤p%lOOMPa)和超高压容器(p≥100MPa);按照《压力容器安全技术监察规程》根据压力容器的压力等级、品种、介质毒性程度和易燃介质等,将压力容器划分为三类:第一类、第二类和第三类压力容器。(二)锅炉、压力容器的安全附件
由于锅炉、压力容器的使用条件比较苛刻(如高温、高压),局部应力比较复杂,而且锅炉一旦投用,一般要求连续运行,而不能任意停车,否则会影响生产线或区域的生产和生活,因此,必须确保锅炉、压力容器的安全运行,保证其安全附件的完好。
1.安全阀
安全阀是锅炉、压力容器上的重要安全附件之一,它对锅炉、压力容器内部压力极限值的控制及对其安全保护起着重要的作用。
(1)安全阀的安装 安全阀应该垂直地装在锅筒、集箱的最高位置,锅炉上的安全阀与锅筒或集箱之间不得装接取用蒸汽的出气管和阀门。
安全阀应垂直安装,装设在压力容器液面以上气相空间部分或装设在压力容器气相空间相连的管道上。液化气体储罐上的安全阀必须装设在储罐上的气相部位。压力容器与安全阀之间的连接管和管件的通孔,其截面积不得小于安全阀的进口截面积,其接管应尽量短而直。安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。压力容器一个连接口上装设两个或两个以上的安全阀时,则该连接El入VI的截面积,应至少等于这些安全阀的进El截面积总和。但氧气和可燃气体以及其他能相互产生化学反应的两种气体不能共用一根排放管。
安全阀装设位置,应便于检查和维修。锅炉、压力容器上装设的封闭式安全阀,应配置排放管,以便将介质排放到室外或其他安全场所。排放管应尽量避免曲折和急转弯,以减少阻力,直径应不小于安全阀出El的公称直径。排放管要有适当支撑,以免使安全阀产生过大的附加应力或引起振动。排放管如有可能积聚冷凝液体或雨水等时,应在能够将其全部排净的地方装设能接到地面的泄水管。排气管和泄水管上都不能装设阀门。
(2)安全阀的调试 安全阀在安装前以及在锅炉压力容器做定期检验时,应进行耐压(强度)试验、密封试验和校正调整等。
(3)安全阀的维护和检查 要使安全阀经常处于良好的状态,保持灵敏正确,必须在容器的日常运行过程中加强对它的维护和检查。
经常保持安全阀的清洁,防止阀体弹簧等被油污、垢污等粘住或锈蚀,防止安全阀排放管被油垢或其他异物堵塞;经常检查安全阀的铅封是否完好,杠杆式安全阀的重锤是否有松动、被移动以及加挂重物的现象;安全阀必须实行定期检验,包括清洗、研磨、试验和校正调整;安全阀一般每年至少应校验一次,拆卸进行校验有困难时应采用现场校验(在线校验)。
2.压力表
压力表是用以测量压力的器具。凡是锅炉以及需要单独装设安全泄压装置的压力容器,都必须装有压力表。压力表按照结构和工作原理不同分为液柱式、弹性元件式、活塞式和电量式四类。
(1)压力表的装设 压力表装设位置应便于操作人员观察和清洗,且应避免受到辐射热、冻结或震动等不利影响;压力表与承压设备之间,应装设旋塞;用于水蒸气介质的压力表,压力表的接管上应装有存水弯管;用于具有腐蚀性或高黏度介质的压力表,在压力表与承压设备之间应装设能隔离介质的缓冲装置;应根据锅炉或压力容器的最高许用压力,在压力表的刻度盘上划上警戒红线。
(2)压力表的维护 要使压力表保持灵敏准确,除了合理选用和正确安装以外,在锅炉和压力容器运行过程中应加强对压力表的维护和检查,并定期校验。
压力表应保持洁净,表盘上的玻璃要明亮清晰,使表盘内指针指示的压力值能清楚易见。压力表的连接管要定期吹洗,以免堵塞。特别是用于含有较多油污或其他黏性物料气体的压力表连接管,应勤吹洗。经常检查压力表指针的转动与波动是否正常,检查连接管上的旋塞是否处于开启状态。
压力表必须定期进行校验,已经超过校验期限的压力表应停止使用。在锅炉和压力容器正常运行过程中,发现压力表指示不正常,应立即检验校正。压力表校验后应加-铅封。
3.锅炉的其他安全附件
(1)水位计 水位计用于显示锅炉内水位的高低。运行人员通过水位表观察并调节水位,防止发生锅炉缺水或满水事故。每台锅炉至少应装设两个彼此独立的水位表,除蒸发量Ko.2t/h的锅炉外。
(2)温度测量装置 温度是锅炉热力系统的重要参数之一,为了掌握锅炉的运行状况,做好锅炉的安全、经济运行,在锅炉热力系统中,对锅炉的给水、蒸汽、烟气等介质都得依靠温度测量装置进行测量监视。
(3)保护装置 超温报警和联锁保护装置。超温报警装置安装在热水锅炉的出口处,当锅炉的水温超过规定的水温时,自动报警,提醒司炉人员采取措施减弱燃烧。超温报警和连锁保护装置连锁后,还能在超温报警的同时,自动切断燃料的供应和停止鼓、引风,以防止热水锅炉发生超温而导致锅炉损坏或爆炸。
(4)高低水位警报和低水位联锁保护装置 当锅炉内的水位高于最高安全水位或低于最低安全水位时,水位警报器就自动发出警报,提醒司炉人员采取措施防止事故发生。
(5)锅炉熄火保护装置 当锅炉炉膛熄火时,锅炉熄火保护装置将切断燃料供应,并发出相应信号。
(6)排污阀或放水装置 排污阀或放水装置的作用是为了排放锅水蒸发而残留下的水垢、泥渣及其他有害物质,使锅水的水质控制在允许的范围内,使受热面保持清洁,以确保锅炉的安全、经济运行。
(7)防爆门 为防止炉膛和尾部烟道再次燃烧造成破坏,常采用在炉膛和烟道易爆处装设防爆门。
(8)锅炉自动控制装置 通过工业自动化仪表对温度、压力、流量、物位、成分等参数的测量和调节,达到监视、控制、调节生产的目的,使锅炉在最安全、经济的条件下运行。
4.压力容器的其他安全附件
(1)爆破片 爆破片装置又称为爆破膜或防爆膜,是一种非重闭式泄压装置,由进口静压使爆破片受压爆破而泄放出介质,以防止容器或系统内的压力超过预定的安全值。与安全阀相比,爆破片具有结构简单,泄压反应快,密封性能好,适应性强等特点。
(2)安全阀与爆破片装置的组合 安全阀与爆破片装置并联组合时,爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力。安全阀的开启压力应略低于爆破片的标定爆破压力。
(3)爆破帽 爆破帽为一端封闭,中间具有一薄弱断面的厚壁短管,爆破压力误差较小,泄放面积较小,多用于超高压容器。超压时其断裂的薄弱断面在开槽处和形状处。
(4)易熔塞 易熔塞属于“熔化型”(“温度型”)安全泄放装置,它的动作取决于容器壁的温度,主要用于中、低压的小型压力容器,在盛装液化气体的钢瓶中应用更为广泛。
(5)紧急切断阀、减压阀 紧急切断阀是一种特殊结构和特殊用途的阀门,它通常与截止阀串联安装在紧靠容器的介质出口管道上,以便在管道发生大量泄漏时进行紧急止漏,一般还具有过流闭止及超温闭止的性能,并能在近程和远程独立进行操作。减压阀是利用膜片、弹簧、活塞等敏感元件改变阀瓣与阀座之间的间隙,当介质通过时产生节流,压力下降而使其减压的阀门。
(6)温度计、液位计 液位计又称液面计,是用来观察和测量容器内液位位置变化情况的仪表。特别是对于盛装液化气体的容器,液位计是一个必不可少的安全装置。对于需要控制壁温的容器,还必须装设测试壁温的温度计。
