浅析我国室内空气污染的状况
 河北省景县金利铸造有限公司
室内材料污染的复杂性与顽固性
近几十年来,越来越多的新材料、新工艺用于建筑工程。不计其数的化工产品作为基本材料、粘合剂及添加剂等,全面运用于建筑装修、家具、电器产品、日化产品、织物等,加上烹调、抽烟与保洁等人员活动,室内空气中充斥着成千上万种浓度不等的挥发性有机化合物(VOCs)、一氧化碳、氨气、粉尘、臭氧、细菌、真菌、病毒、异味、放射性氡气,以及人体本身会散发污染物,室内空气中污染物种类之多、成份之复杂,令人咋舌。
虽然室内空气中大部分污染物浓度会随着房间使用时间的延长越来越低,但是还有一些污染物会长期高于卫生标准。
比如室内空气中最主要污染物之一的甲醛,其释放期长达10年左右。还有许多空气污染物的释放期也长达好几年。中国室内装饰协会室内环境检测中心在一次受消费者委托的住宅检测中,发现室内空气中氨气浓度超出国家标准近7倍,而该氨气20年才能挥发完,即此住户健康将受到长达20年的损害。至于被列为肺癌第二大病因的室内放射性氡气污染,其释放期极长,一旦出现,其危害几乎与时共存。
空调系统不可弥补的缺陷及严重的二次污染
空调虽然给人类带来了前所未有的舒适享受,但是万事有得就有失,人类得到了舒适,却正在或已经失去更可贵的健康!目前各式空调名目种类繁多,但各类空调在改善室内空气质量方面,均存在一些共同缺陷,且这些缺陷大多是不可弥补的。最严重的要数房间的密闭性、新风的有限性、送风气流的浑浊性与楼宇内部联通性四大缺陷。
房间的密闭性
为了维持室内温湿度与节省能耗,空调房间均采取种种密闭措施,使空调房间切断了与室外由的空气的自由流通。室外的新鲜空气无法自由进入室内,室内的污浊空气也无法得到及时有效的稀释与清除,室内空气质量必然低劣。
新风的有限性
既然空调房间的密闭性无法改变,那大量引入室外新风加上大量排风不也可以达到与开窗相同的效果吗?可惜的是,为了节能,所有的空调房间均严格限制室外新风补给量与排风量。虽然人人都知道室外新鲜空气是室内空气污染的头号克星,但是出于经济上的考虑,空调系统的新风摄入量对于维持优质的室内空气质量来说,实在是太少了。同时现代建筑越来越高的建筑设计也决定了无法采用开窗换风的方式来引进新风。
逆风气流的浑浊性
虽然空调在设计时,已按卫生标准向空调房间内送入了室外新风,但经与体量大得多的浑浊回风混合后,抵达空调送风口处时,本来就稀少的新鲜空气早已不新鲜。又由于室内空气污浊不堪,含有少量室外新鲜空气的空调送风气流到达人员所在位置时,又受到大量室内浑浊空气的参混稀释与重重污染,空气质量很差。很多情况下,为保证温湿度符合设计标准以及减少温湿度的波动性,工作区往往被安排在气流组织的回流区,这就使得工作区内人员吸入的空气质量更为浑浊低劣。
内部连通性
相对于整体建筑的密闭性,楼宇内部中央空调的管道系统使整个楼宇内部若干个独立的空间形成了一个相互联通的整体。无论采用传统的风机盘管的送冷方式还是墙体辐射式这种相对闭式的送冷方式,但新风系统还是把整栋大楼连为整体。这意味着整个大楼内任意一个房间的环境变化都可以迅速通过中央空调的管道系统传递到其他房间。上面大篇幅介绍的有机污染物、病菌、病毒的影响来地更直接更深刻。从2003年爆发的SARS到近期爆发的军团菌事件,再到每年定期的流感病毒侵袭,中央空调的用户无不是最大的“受益者”。
严重的二次污染
空调系统在为空调房间提供舒适性温湿度环境的同时,又向空调房间内送入了大量源自空调系统本身的污染物,其污染物主要是灰尘与细菌。由于空气需途经许多设备、器件与曲折管路才能进入室内,其间还要经受各种冷、热、湿、混合、过滤、净化等理化处理。有研究证实,空调房间内令人讨厌的气味中有40%~60%来自空调系统本身。
室内污染的发生与作用机理不太清楚
由于室内材料种类繁多、空气污染物成份复杂、浓度各异,随着时间推移和室内温湿度变化,各材料不断进行着挥发、稀释、吸收、衰减等理化反应。所以到目前为止,我们还不太清楚室内污染物污染确切的发生过程与作用机理。
比如,成千上万不同的污染物各是通过什么途径散发到室内空气中的;不同的条件下各种污染物的散发速率与散发量是多少;不同的污染物之间是如何互相作用的;它们又如何以不同方式、不同强度单独或者共同损害人体健康的;不同的人体在同一室内空气污染环境中为何会产生不同的生理反应等等,均与彻底弄清的目标相差很远。
有的学者认为,这些问题可能几十年也解决不了。目前采用的化学治理室内污染的产品经过层层检验无毒无害,但其反应后的新产物是否无害很少有人关注。以化学方法治理化学物质在相当长一定阶段还需要慎重考虑,否则很容易出现原有室内污染物未去除,新的污染物又产生的局面。
室内空气污染的主要表现
1).搬新家后,家养的猫、狗甚至热带鱼类莫名其妙地死掉;
2).新装修的房子或新买家具有刺鼻、刺眼等刺激性异味,而且异味长期不散;
3).每天清晨起床时,感到憋闷、恶心、甚至头晕目眩;
4).家里经常有人感冒;
5).家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降;
6).新婚夫妇长时间不孕,又查不出原因;
7).家里人员常有过敏现象,而且是群发性的;
8).孕妇在正常怀孕的情况下发现胎儿畸形;
9).新搬家或者新装修的房子里,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎;
10).上班就感觉喉咙疼、呼吸道发干,下班后便没事了;
11).虽然不吸烟,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅;
12).家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,症状有明显变化和好转。
小提示
室内空气质量好坏直接影响到人们的生理健康、心理健康和舒适感。改善室内空气污染除了使用最新空气净化技术外,也需要合理布局及分配室内外的污染源,增多室内通风换气的次数。
