做净水行业的都知道,目前纯水机的纯水和废水的比例是1比3,是不是那比例为三的水就没有用了,那岂不是浪费很多的水?在水资源匮乏的今天,我们应该更合理的利用我们生活中的每一滴水。
纯水机治出纯水之后产生的废水该怎样合理的利用起来,既能实现我们享用纯水机能带来便利的同时又不浪费纯水机排出的废水。但是排出废水的使用也是要根据各个地域水质的不同,而选择怎样去合理的利用纯水机排出的废水。
当然如果纯水机能达到2全其美的效果,是最好的。既能做到节约水而不浪费废水。一般来讲,纯水和废水的比例一般在1:3左右,污染严重的地区废水量比例会增大。
很多人都觉得这么多废水浪费了太可惜,会用盆接来冲马桶或者洗衣服。但是,这里要注意的是,因为不同区域的水的硬度不同,如果你所居住的地方水质还可以,纯水机产生的废水除了用来冲马桶,还可以擦地板。但是如果水质很硬,水碱特别多,产生出的废水建议直接排掉,因为里面的杂质太多,水干之后,会留下一层白色的印记。
