初次运用:
净水机初次运用前应严厉按以下步骤停止冲洗,否则会影响净水机功用和前期制水水质。第一次运用前应对净水机停止冲洗以冲掉净水机内的维护液,方法如下:
1、将自来水龙头、自来水进水球阀、污染水龙头全部翻开,冲洗15分钟直到产水清澈无泡沫为止。冲洗进程中频繁的开关自来水龙头(关3秒、开10秒)使水流构成脉动式的冲击,会使冲洗效果更好。
2、封锁排污水龙头,翻开污染水龙头,制水5分钟后可正常运用。
日常运用:
1、经常顺冲洗:在日常运用自来水龙头取水的进程也就是对净水机停止了顺冲洗,建议在取用污染水后翻开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,坚持净水机较高的水通量,从而延伸运用寿命。
2、反冲洗恢复产水量:假设净水机经过顺冲洗后产水量还比拟小,则可以思索对净水机停止反冲洗。
运用留意:
1、产品在运用后应不时坚持超滤膜滤芯处于湿润形状。假设超滤膜滤芯干化,会招致产水量急剧下降并且无法恢复。
2、超越三天不运用净水机,再次运用时应对净水机重复停止顺冲洗2-5分钟,直到净水机内的存水排尽为止。
3、在自来水停水的状况下,请先翻开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再翻开污染水龙头运用净水。
4、净水机的总产水量与净水机的进水水质有关,假设净水机进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯运用寿命会略短。
5、经常对净水机停止冲洗,可有效延伸净水机的运用寿命。
6、随着净水机的临时运用,其产水量会逐渐下降,但产水水质依然合格,可无忧运用。
7、更换滤芯最好是由厂家服务中心进行,或在厂家服务中心专业服务人员指导之下进行。
8、净水机发生故障时请立即关闭自来水进水阀,切断净水机的进水,请勿自行拆卸。
9、产品在使用过程中如发现异常或不明之处,请及时致电恒泉区域销售服务中心或恒泉客服部。
滤芯改换
一般情况下(当以市政自来水为原水时),超滤膜滤芯的使用寿命为3年以上。可据此时间为依据进行超滤滤芯的更换。
由于各地水质状况存在差异,如果用户在使用净水机过程当中,发现净水机的产水量逐渐变小,经过反复反冲洗后,以及经厂家服务中心进行冲洗维护后,仍无法使产水量满足使用要求,而且产水的口感也明显变差的情况下,此时即需要更换超滤膜滤芯了。
