电厂锅炉基础培训资料(二)
 上海炫风实业集团有限公司
锅炉燃料的知识
燃料是指燃烧过程中,能够放出热量的物质。
1、分类:固体燃料、液体燃料和气体燃料。
2、煤的元素分析:CHONSMA
       可燃成分:CHS
       不可燃成分:ONMA
       水分分为:内在水分和外在水分。
3、灰的熔融性:是指煤中灰熔点的高低。
影响灰熔点的因素:成分、介质、浓度
4、煤的主要特征:
煤的发热量:指1kg煤完全燃烧时所发出的热量
高位发热量:1kg煤完全燃烧时而生成的水蒸汽凝结成水时,所放出的热量。
低位发热量:1kg煤完全燃烧时而生成的水蒸汽未凝结成水时所放出的热量。
5、煤的分类:
1)无烟煤:Vr<10% 650~700
2)烟煤:Vr10~40%  400~500℃ 易结渣
3)褐煤:Vr>40%  350~400
6、燃料的燃烧:
燃烧:燃料中的可燃物质与空气中的氧激烈进行放热和发光的化学反应过程。
燃烧具备三个条件:可燃物质、氧化剂、着火热源
理论空气量:单位数量的燃料完全燃烧时所需要的空气量Nm3/kg
实际空气量:实际供给燃料空气量总比理论空气量多一些;这实际供给炉内的空气量叫实际空气量。
7、煤粉的燃烧阶段:
1)着火前的准备阶段
2)燃烧阶段
3)燃尽阶段
8、影响煤粉气流着火和燃烧的因素:
1)挥发分和灰分:挥发分高着火容易,燃烧速度快。挥发分低着火难,速度慢。
2)煤粉的细度:煤粉越细,表面积越大,着火时间提前。
3)炉膛的温度:炉膛温度高,着火时间提前,化学反应快,燃烧迅速。
4)空气量:空气量多,炉膛温度下降,对着火燃烧不利。
5)一次风与二次风的配合:二次风速比一次风速大。
6)燃烧时间。
9、迅速而完全燃烧的必要条件
1)相当高的炉膛温度
2)合适的空气量
3)煤粉与空气良好混合
4)完全的燃烧时间
10、热平衡概念:
        入锅炉的热量与输出锅炉的热量相平衡即锅炉热平衡。
Q=q1+q2+q3+q4+q5+q6
1)q1:锅炉有效利用热量
2)q2排烟热损失(最大)
3)q3:化学不完全燃烧损失
4)q4:机械不完全燃烧损失
5)q5:散热损失
6q6:灰渣物理热损失
11、锅炉各项经济小指标:
排烟温度、氧量值(二氧化碳值)一氧化碳值、飞灰和灰渣可燃物
锅炉的自然水循环和排污
1、水循环原理
水和汽水混合物在锅炉蒸发设备的循环回路中连续流动过程称为锅炉的水循环。
汽水混合物在垂直圆管中流动的状态:汽泡、汽弹、汽柱、汽雾
自然循环:依靠工质的密度差产生的循环流动。
强制循环:依靠水(循环)泵,使工质产生的循环流动。
循环流速:进入上升管入口处的水流速度
循环倍率:进入上升管的水量与上升管的蒸发量之比
进入上升管循环水量需要循环几次才能全部变成蒸汽。
2、水循环故障
循环停滞:水在管内几乎不流动,所产生的少量气泡在水中缓慢向上浮动。
循环倒流:指循环流速为负是值时的流动情况。
汽水分层:汽水之间会出现一个清晰的分界面,这样现象叫做汽水分层。
下降管带汽:下降管含汽使总压表变小,对水循环不利。
3、锅炉的排污
锅炉在运行中排走一部分含盐浓度大和含水渣浓度大的炉水叫锅炉排污。
定排目的:定期排除炉水和沉淀物——水渣
连排目的:连续排除炉水中的部分盐分;使炉水的含盐和其他的水质指标保持在规定范围内。
锅炉的有关附件
锅炉四大安全附件:安全门、压力表、水位计、操作系统(DCS
1、安全门:
安全门作用:是确保锅炉设备不在超过规定的蒸汽压力工作,以免因汽压过高发生爆炸事故。
安全门分为:控制安全门和工作安全门
控制安全门的开启压力低于工作安全门的开启压力,它首先开启发出超压信号,安全门至少每年校验一次。
常用安全门:重锤式、弹簧式、脉冲式。
2、水位计:
水位计用来监视汽包的水位,使之不超过允许范围。
云母水位计:(玻璃水位计)云母水位计中的水因外界空气的冷却,其温度低于汽包中水的温度,所以其密度要比汽包中水的密度大,使水位计中的水位略低于汽包的水位,锅炉压力越高,炉水温度越高,密度差也越大,这种水位差值也越大。
双色水位计(水相显示绿色,汽相显示红色)正常运行时双色水位计中水位低于汽包水位差值。
电接点水位计:原理是利用饱和蒸汽与炉水的导电性能不同来观测水位。
差压式水位计:根据液体静力学原理,通过测量变动水位和恒定水位之间的静压差,将差压值转换为水位值,再通过差压变送器将汽包水位转换为随水位连续变化的电信号,作为自动给水控制系统中的重要参数。
3、吹灰器:
吹灰器的作用是:清除受热面上的积灰,保持受热面的清洁,以保证传热过程的正常运行。
枪式吹灰器:采用过热蒸汽作为吹灰介质。
振动式吹灰器:由偏心式电动振动器与振杆两部分组成。利用电动振动器产生振动力,振杆则是用来传递振动力给管子的
声波吹灰器:通过特制的声波发生器将空气或(蒸汽)的能量转换成声波,声波的激烈而快速变化的振动,使积灰结焦在受热面的附着状态产生分离、疲劳断裂和破碎
4、锅炉的阀门:
截止阀:用于接通和切断管道中的介质。
闸阀(调节阀):用于调节管路内介质的流量大小,以适应不同的工况的需要。
止回阀(逆止阀):用来自动防止管路中的介质发生倒流。
减压阀(调压阀):用于降低介质的压力。
锅炉水处理知识
锅炉水处理是保证锅炉安全、经济运行的重要环节,也是提高锅炉效率、节约燃料防止事故,延长锅炉使用寿命的重要措施。
1、水中的杂质:固态杂质:悬浮固体、胶溶固体、溶解于水中盐类和有机质微粒。
          液态杂质:主要有油脂、工业废液、酸液等。
          气态杂质:主要有氧气和二氧化碳等。
2、水中杂质对锅炉的危害
结垢
1)浪费燃料
2)增加维修费用缩短锅炉使用寿命
3)影响水循环
4)影响安全运行。
腐蚀
污染蒸汽品质
3、锅炉水质指标
总硬度
总碱度
PH
溶解固形物
相对碱度
溶解氧
磷酸根
4、水处理方法
锅内水处理药剂:纯碱、火碱、磷酸三钠、软化剂、稳定剂
锅外的水处理:预处理和软化处理。
给水除氧
气体在水中的溶解度与水的温度有关,在一定的压力下,随着水温升高气体的溶解度相应降低。
