电厂锅炉基础培训资料(三)
 上海炫风实业集团有限公司
锅炉投运前准备工作
1、水压试验
目的:锅炉在冷态下对锅炉承压部件进行的一种严密性检查。
种类:工作压力和超压试验。
水压试验的条件:
1)停止运行一年以上需要恢复运行时。
2)改装或迁装完毕后。
3)受压部件经重大修理或更换后。
4)新建锅炉投运前。
锅炉的水压试验合格标准:
1)在受压部件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾。
2)当降到工作压力后,胀口不滴水珠。
3)没有发现残余变形。
水位计不能进行超压试验(超压试验应保压20分钟),锅炉一般六年进行一次超压试验。
2、漏风试验
锅炉机组在投产前或经检修后,应在冷态下对燃烧室、烟道、风道、除尘器及所有孔门是否漏风进行严密性试验。
燃烧室和烟道用正压法和负压法。
3、转动机械试运行
轴承振幅:750r/min    0.16mm
                 1000r/min    0.13mm
                 1500r/min   0.10mm
轴承工作温度:滑动轴承≤70
                            滚动轴承≤80
                                    油温≤60
                               串轴2~4mm
4、烘炉:对新砌炉墙进行烘干的过程。
5、煮炉:去除锅炉内壁产生的铁锈、油垢和其它赃物、水垢。利用碱性溶液,较薄的铁锈2~3kg/m3,较厚的铁锈3~4kg/m3,铁锈加水垢5~6kg/m3
6、锅炉的化学清洗
目的:清除系统内各沉积物;同时使承压部件的内表面上形成一层良好的防属保护膜。
没清洗的危害:
1)沉积物水垢影响传热、导致受热不均、局部会过热损坏。
2)锅内沉渣影响水循环、造成水循环故障。
3)使锅炉在运行中出现沉积物下腐蚀、管壁变薄引起爆管。
清洗步骤:水冲洗、碱洗或碱煮、酸洗、水冲洗、漂洗和纯化等。
7、安全门的调整与试验
调整方法:逐个进行,先调整定值最高的工作安全门,后调定值压力低的控制安全门。
锅炉的运行调节
1、锅炉进行调节的任务
1)使锅炉蒸发量适应外界负荷需要
减弱燃烧(负荷)先减煤(粉)后减风
 加强燃烧(负荷)先加风后加煤(粉)
2)维持正常的水位并均匀给水
3)保持正常的汽压汽量
4)保持蒸汽品质合格
5)维持锅炉稳定经济燃烧,尽量减少热损失,提高锅炉效率,排放符合环保要求。
2、汽压波动时对水位的影响
1)会形成虚假水位:
压力升高水位先下降后上升(不饱和水)
压力降低水位先上升后下降(过热水)
2)汽压变化的原因:
内部原因:
煤质变化
送入煤粉量变化
风煤配比
煤粉细度
二次风的配比(外因不变的情况下)
外部原因:热用户的用汽量。
3、汽包的水位调节
1)汽包水位偏离正常值的危害:
水位过高蒸汽带水、带盐造成结垢
水位过低影响锅炉水循环
2)水位变化原因(给水量大于蒸发量水位上升)
锅炉负荷(蒸发量):外界负荷突增:水位先上升后下降
                     外界负荷突减:水位先下降后上升
燃烧工况:
燃烧突然加强时;水位先上升后下降
       燃烧突然减弱时;水位先下降后上升
给水压力
4、锅炉的燃烧调节
1)燃烧过程的经济要求
保持合理的风煤配合
一二次风配合和引风配合
保持合适的炉膛温度
送风和吸风的配合
2)锅炉的结焦
结焦:熔融的灰渣粘附在受热面上的现象。
结焦的危害:
1)降低锅炉效率
2)降低锅炉出力
3)容易造成事故
结渣的原因:
1)炉膛温度
2)灰中矿物质含量
3)管壁粗糙度
4)运行操作水平:
氧量过低
风粉配比
燃烧器
锅炉超负荷
漏风
没有及时除灰
3)预防结焦的措施
堵住漏风
防止火焰中心偏移
防止风粉气流冲刷受热面
保持合格的煤粉细度
及时吹灰和除渣
控制炉膛温度
控制锅炉负荷
