船舶柴油机尾气余热的合理利用
 上海炫风实业集团有限公司
船舶就像是漂浮在海洋上面的城市。随着科学和技术的发展,为了节省能源和更有效的利用船舶废气,所以我们要进行船舶废气利用的研究。对船舶废气利用研究的同时也促使了各种设备的推陈出新。超大型船舶主机功率庞大,废气排放热量可观。借助废气余热利用系统,可将部分废气余热利用,达到节能的目的。船舶安装废气余热利用系统可提高燃油利用率。对于不同的船舶,需从工作可靠性与经济性综合考虑,选取合适的废气余热利用系统。通过系统静态特性的模拟分析,可合理预测和效验系统的实际工作情况,为船舶废气余热利用系统的设计提供正确的方法和必要的参考。由系统的热力平衡,可求出系统的热力学参数,由柴油机部件的热力计算可得到各部件的结构损失与效率损失。对船舶废气余热利用系统进行优化分析,不仅可以为废气余热利用系统提供最优的工作参数,同时也可以使柴油机达到最佳的工作状态。
余热的利用不仅仅是利用余热的多少,更重要的是根据余热的品质好坏提高其利用的经济性。余热的温度越高,其品质越好,利用价值也越高。对余热的利用一般可分两个阶段。
第一阶段:合理、高效地把热能转换为机械能或电能。
第二阶段:对在机械能转化过程中放出的低温热能再加以有效地利用。
目前余热的回收装置种类很多,对余热的利用效果也各不相同。按能量的种类分类,可分为:
1)通过热交换转换成温度较低的热能,如热管锅炉、热交换器等,主要用来取暖、加热、保温等。
2)通过冷媒透平或废气涡轮产生动力,如汽轮机、废气涡轮增压器等,通常用于回收温度较高的余热。
3)通过吸收式制冷系统进行制冷,如吸收式制冷装置制冷,用于船舶夏季空调。
4)利用热泵转换成温度较高的热能再对热能加以利用,扩宽余热的适用场合,提高余热利用的经济性。
 = 1 \* GB3 柴油机废气能量的利用
柴油机废气能量约占燃油总热量18%左右,其可利用部分也达12%左右,约为柴油机有效功率的1/4。中速机废气涡轮增压出口温度高达370左右,以换热器传热温差100设计,废气的平均传热温度达280左右,通过废气锅炉、省煤器、过热器受热面的合理布置,可产生2800.9MPa 的过热蒸汽驱动汽轮机工作。在这样的热力参数条件下,汽轮机的热效率可达25%左右,以某船在柴油机持续功率6752KW时,按每小时油耗1.17t估算,可产生机械功率为406.2KW,即使考虑到船舶需使用一定量的蒸汽,也足可满足300KVA的发电机,保证正常航行时船舶的用电。汽轮机在陆地上已广泛应用,在船舶上的应用技术也已相当成熟,安装管理应无问题。
 = 2 \* GB3 柴油机冷却水能量的利用
柴油机冷却水出口温度为80℃左右时,通过热管锅炉换热,冷媒水的温度仍可达70℃以上。因冷却水带出的热量占燃油燃烧总热量的16%左右,总热量是非常大的,其热能可满足如下供热情况:
1)直接用于船员和旅客日常生活用的热水及重油舱的加热和保温。
2)直接用于海水淡化装置的加热源。
3)将冷煤水的一部分加热到100℃以上,用作冬季空调的热源或用于夏季吸收式制冷装置的加热源。
4)用蒸汽将部分冷煤水加热到100℃以上或利用高温热泵将70℃的水加热到100℃,用于沉淀油柜和日用油柜的加热和保温。
5)其他要求加温和保温的情况:
由计算可知,冷却水中可利用的热量总量比排气中可利用的总能量还要多。用气缸、活塞冷却水的余热代替原蒸汽的用途完全可以满足。但由于水的焓值相比蒸汽的焓值要小且传热温差也较小,相同换热量时,换热器的体积略有增大,结构也较复杂,有时会给设备和管理带来不便。给冷媒水加热的蒸汽可利用汽轮机的排气,需较高温度时,可在汽轮机级间抽气,以保证加热蒸汽的温度和压力,也可在汽轮机级间抽气直接加热,满足日用油柜到高压油泵的燃油等需较高温度加热源的加热要求。汽轮机中间抽气会使余热转换成机械能有所减少,但中间抽气位置的蒸汽温度、压力已较低,所以机械能损失并不大。
