空调雾化喷淋节能技术
 曹向军
一、空调运行存在的问题
    大多数风冷型空调或制冷机其散热条件远比理论恶劣,加之部分设备本身性能不佳,维护保养不足等原因,导致经常高压高温保护、制冷能力差,耗电量大大增加。主要问题如下:
1.冷凝温度过高
    风冷空调设计环境温度35℃时,机组理论冷凝温度约50℃。实际由于气候越来越热,加之许多主机受安装位置限制、散热条件差、热出风与进风回流等原因,导致冷凝温度甚至高达60℃以上,并导致热保护。
2. 高压侧压力过高。
    空调设计环境温度35℃时,理论冷媒高压压力约18kgf/cm²,但由于上述散热不良的原因,实际大多数机组高压过高,甚至达到22kgf/cm²以上,并导致高压保护。
3. 制冷量下降。
    上述散热不良及炎热气候原因造成冷凝温度过高,冷凝温度每升高1℃,制冷量下降约1.2%,并逐渐导致室内闷热,企业经营业务受损失。
4. 压缩机功耗增加。
    上述散热问题导致压缩机电耗增加,冷凝温度每升高1℃,能耗增加约1.6%。
5. 能效比下降。
    上述制冷量下降,耗电增加,导致综合能效比下降,冷凝温度每升高1℃,综合能效比下降约3%。
6. 空调维护费增加。
    长期在高压高温,散热不良的重负荷下,冷媒系统故障大大增加,对压缩机、油分等制冷部件的更换维护费用增加。
7. 空调使用寿命大减,提前报废。
    散热不良导致频繁的高温高压保护,是一种对空调部件伤害性的极限保护,会使空调磨损,元件老化加剧,空调寿命大大减少致提前报废。
二、空调雾化喷淋节能系统原理
    风冷式空调依靠大气温度来散热,所以往往冷凝温度过高并导致前述诸多问题,但水冷式中央空调由于采用冷却水循环冷却,故能效明显比风冷式高。
    1kg水每升高1℃,吸热仅为1kCal;而1kg水蒸发为汽,吸热为540kCal,是其540倍。空调喷雾节能系统正式采用了水冷的原理,将经过净化软化的水直接喷细雾于翅片上,并经冷凝风扇抽吸,进入翅片里层,使翅片均匀地被水膜覆盖。水膜大量蒸发吸热,实现了风冷+水冷的双重效果,从而使冷凝温度明显降低,制冷量增加,压缩机能耗减小,空调不再高压高温保护,其故障率大大降低,使用寿命延长。
    喷雾的方式主要有以下几种:
    a)     喷雾电机。采用直流高速电机,转速达12000转/分钟,甩出细微圆平面雾,均匀覆盖于空调翅片,适用于20匹以上空调及制冷机。
    b)     中压细雾。采用3-6公斤直流喷雾泵,及专用的细雾低流量喷嘴,使细雾均匀覆盖于翅片。非常适用于商用5匹以上空调。
