随着我国工业化进程的加快,诸多生产领域会产生高含盐废水,如印染、造纸、化工、农药、采油、海产品加工等,此类废水通常会含有高浓度有机污染物,直接排放对环境造成严重污染及破坏。如高含盐废水渗流入土壤系统中,会使土壤生物、植物因脱水而死亡,造成了土壤生态系统的瓦解,而且高盐废水中通常含其他高浓度有机物或营养物,若未经处理直接排放,将给水体环境带来更大的压力,加速江河湖泊的富营养化进程。下面给大家简单介绍一下高盐废水的来源及处理工艺。
1 、高盐废水的来源
高盐度有机废水是指含有机物和至少3.5%(质量分数)的总溶解性固体物的废水。这些废水中除了含有高浓度的有机物外,还含有大量的无机盐,所含盐类主要为Cl-、SO42-、Na+、Ca2+、K+等,含盐量一般以氯化钠的量计,其中总含盐质量分数至少为1%。
1.1海水直接利用过程中排出的高盐度废水
由于淡水资源越来越紧缺,为了缓解这种局面,在一些沿海城市开始推行直接利用海水资源。将海水广泛应用于电力、化工、机械、建筑、印染及食品等行业,将其作为工业冷却水、工业生产用水,因此产生了高浓度的含盐废水,同时也可作为城市生活用水,普遍应用于消防、冲洗道路以及娱乐家用厕所冲刷等方面,由此造成了高浓度无机盐进入生活废水系统。
1.2工业生产过程产生的高盐度废水
化工生产在制造化学药剂,如杀虫剂、灭草剂,生产的过程中使用大量的无机盐应用于工序中;染料在精炼、漂白的工序中需要投加氢氧化钠、次氯酸及其他的碱性物质,从而产生大量的盐分。石油和天然气的开采过程中也会产生高盐废水。食品加工业包括肉食罐装、蔬菜腌制、乳制品生产、海产品加工等企业在生产或加工过程中需要大量的盐,由此产生的废水中也就含有一定的盐浓度。
1.3其他高盐度废水
某些地区的地下水异常导致其水质中的盐分比淡水的盐分高,如河北平原部分地区浅层地下水位咸水,总溶解固体浓度可达5g/L左右。在沿海地区,含盐海水渗透进入下水道系统,带来了高浓度的氯化物和硫酸盐,增加了城市污水的盐度,还有大型船舰上的污水排放,导致形成了高含盐生活污水。此外,在生产过程中虽然在源头上要求废水的总排放量减少,但是由于一些技术上的限制,致使其中的有机物及无机盐的浓度却相对升高了。
2、含盐废水的处理工艺
2.1电解工艺在高盐度条件下,废水具有较高的导电性,这一特点为电化学法在高盐度有机废水处理方面提供了良好的发展空间。
按照电解氧化还原理论,电解时任何能够放出电子的氧化反应都能在阳极上进行,同样任何能够从阴极上取得电子的还原反应都能在阴极上进行。有机物的电解质溶液本身也可能发生一系列的氧化还原反应,生成不溶于水的物质,经过沉淀(或气浮)或直接氧化还原为无害气体除去,从而降低COD。另外溶液中的氯化钠电解时,在阳极上所生成的氯气,有一部分溶解在溶液中发生次级反应而生成次氯酸盐和氯酸盐,对溶液起漂白作用。正是上述综合的协同作用使溶液中有机污染物得到降解。
2.2离子交换工艺
离子交换是一个单元操作过程,在这个过程中,通常涉及到溶液中的离子与不溶性聚合物(含有固定阴离子或阳离子)上的反离子之间的交换反应。采用离子交换法除盐时,废水首先经过阳离子交换柱,其中带正电荷的离子(Na+等)被H+置换而滞留在交换柱内;之后,带负电荷的离子(CI-等)在阴离子交换柱中被OH-置换,以达到除盐的目的。
但该法一个主要问题是废水中的固体悬浮物会堵塞树脂而失去效果,还有就是离子交换树脂的再生需要高昂的费用且交换下来的废物很难处理。
2.3膜分离工艺
膜分离技术是利用膜对混合物中各组分选择透过性能的差异来分离、提纯和浓缩目标物质的新型分离技术。
目前常用的膜技术有超滤、微滤、电渗析及反渗透。其中的超滤、微滤用于高盐废水的处理时,不能有效去除污水中的盐分,但可以有效截留悬浮固体(SS)及胶体COD;电渗析(electrodialysis)和反相渗透(RO)技术是最有效和最常用的脱盐技术,另外,反渗透技术还能去除部分溶解性有机物,这是其他脱盐技术不能够达到的,但是由于其处理成本高、操作经验不足,反渗透技术在城市污水处理及工业废水处理方面的应用受到了一定限制。
膜技术法的缺点是若废水中有机物浓度高时,膜易被污染,从而导致操作过程难以正常运转。况且吨级废水进行膜处理成本高,企业难以承受。
2.4加热蒸发工艺
蒸发工艺是现代化工单元操作方法之一,即用加热的方法,使溶液中的部分溶剂汽化并得以去除,以提高溶液的浓度,或为溶质析出创造条件。
暴晒蒸发是种低成本的技术,通过浓缩含盐废水中的盐分和有机物来达到减小废水体积的目的,但是这种方法最终得到的固体盐纯度不高,无法重复利用。多效蒸发器虽在化工行业应用较多,但对含盐废水处理的案例较少,没有成功经验可供参考,且各企业含盐废水的水质差异较大,蒸发处理效果和处理费用亦有所不同。另因废水本身的特殊性和成分的复杂性,蒸出的氯化钠和混合盐的品质需待验证。
2.5生物处理工艺
废水的生物处理是指利用自然界广泛存在的大量微生物氧化、分解、吸附废水中有机物从而净化废水的方法。
生物降解不仅能氧化分解一般的有机物并将其转化为稳定的无机物,而且还具有转化有毒有害有机污染物的能力,是有机化合物在自然界中去除和再循环的重要途径和方式。
2.5.1传统活性污泥工艺
传统活性污泥法是普遍采用的生物处理方法之一,通过活性污泥的驯化过程培养出具有良好有机物降解性能的耐盐微生物是处理高盐有机废水的重要前提。有研究发现,在高盐度环境中生物活性和有机物去除率均有提高,微生物生长没有受到抑制,相反促进了一些嗜盐菌的生长,使反应微生物浓度增加,也提高了污泥的絮凝性。
2.5.2SBR及其改良工艺
序批式活性污泥法(SBR)及其改良工艺是一种不同于传统活性污泥的废水处理工艺,结构形式简单,运行方式灵活多变,有较强的抗冲击负荷能力,具有一系列连续流系统无法比拟的优点。
2.5.3生物接触氧化工艺
生物膜法具有较强的抗毒性和耐冲击负荷能力,可以维持较高的污泥龄,生物相相对稳定,容积负荷较高,水力停留时间较常规活性污泥法大为缩短。有研究结果表明,盐度和有机负荷对系统有明显的抑制作用,要保持较好的出水水质,必须控制盐度和有机负荷。
