汽轮机事故停机中破坏真空与不破坏真空的区别
 上海炫风实业集团有限公司
事故停机有何特点?
主汽门和调节阀迅速关闭,负荷瞬间降到零,机组与电网解列,进入惰走阶段。
事故停机分为哪两种?
事故停机分为一般事故停机和紧急事故停机两种。
两者有何差异?
一般事故停机与紧急事故停机的差异在于:打闸停机后,要不要立即破坏凝汽器的真空。
一般事故:
允许机组继续转动,不需立即破坏凝汽器真空。按正常停机的惰走过程,适时停真空泵,转速降到零时,凝汽器真空也降至零,停止向轴封供汽,投入盘车装置进行盘车。
紧急事故:
停机打闸停机后,要立即破坏凝汽器的真空,以增加转子的摩擦鼓风作用,使转速迅速降至零。
         何时需要实行紧急事故停机?
必需实行紧急事故停机的事故包括:
1)汽轮机的机械故障。机组振动突然超限;转子轴向位移超限;汽缸内有异常声音或动、静部分发生摩擦;轴承金属温度过高;严重超速等。
2)润滑油系统故障。润滑油压降至30-40kPa(表压),无法恢复;系统大量漏油,需停交流润滑油泵;油箱油位降至最低油位,可能影响正常供油;发电机密封油压降低,且低于氢压等。
3)重大灾害。车间起火,无法补灭;发生破坏性地震等 。
破坏真空停机的影响:
由于紧急事故停机破环凝汽器真空时,会让大量冷空气进入凝汽器,对凝汽器和低压缸迅速冷却,产生很大的冷冲击,会造成凝汽器铜管急剧收缩,使其胀口松动,产生泄漏。而且使低压缸和低压转子的热应力增大,有时还会诱发机组振动增大。
运行中真空系统万一发生了泄漏
如何来检查出?
附:运行中凝汽器真空系统查漏方法介绍
由于汽轮机组,尤其是大功率的带抽汽的供热式机组的真空系统较为庞大。漏点的隐蔽性较大,凡是与真空系统相连的负压系统都有可能造成泄漏.空气泄漏造成危害很大,必须采取一些手段在停机和运行时都要进行查找,消除漏点,提高真空。以下是几种常见的检漏手段。
1)灌水找漏:   当停机时,在条件允许的情况下,向凝汽器灌水,然后查找泄漏的地方,发现漏点及时修补处理,处理之后需要再次灌水找漏。灌水找漏的缺点是,必须在停机,而且是在冷态时检漏。另一个缺点是,查漏不完全。那些只有膨胀压力下才有的泄漏,灌水办法找不到漏点。
灌水检漏,不适用于空冷岛检漏。
 2)打压法:   充压法原理基本与灌水法一样,往凝汽器系统注入大气正压,用涂抹肥皂水的办法,查遍所有的可以漏点。缺点是,费时费力。主观性强。检漏效果受气候温度适度影响。必须停机。    打压法,可以说也不适用于空冷岛的检漏。检漏时需要停机。采用肥皂气泡的涂抹,用刷子涂抹肥皂液体,仔细查看,如有泄漏点将会产生气泡。空冷岛检漏面积大、死角多。又遇有风大,夜间,寒冷天等环境下,这个办法劳动量太大,不可能普遍查到所有死角。需搭设交手架,耗费时间人力大,而且死角太多,延长停机时间。
3)氦质谱检漏检漏:   链接氦质谱仪器的分析器在凝汽器的真空泵一端,之后拿着氦气喷枪,喷遍所有的可以漏点,同时保持和分析仪器端点的人员联系,如果端点接收到氦气,说明喷枪附近有漏点,再反复查找,争取确定吸空的泄漏点。 缺点是,由于氦气易挥发,特别是迅速上漂到一大片面积。难以定为漏点。对于死角难以攀登喷气。类似的方法还有卤素法等。 氦质谱检漏,不适用于空冷岛检漏。空冷岛的露天倾斜结构,使得氦气瞬间挥发掉,特别是遇到有风的天气。
4)超声波检漏:  超声波检漏,简便方便。原理是,对于泄漏产生的超声波,进行波长的倍减,使得泄漏超声波的频率,经过几次倍减,达到人耳能听到的频率,以达到识别泄漏点的目的。缺点是,在倍减超声波的同时,也倍减了其他噪音的频率。解决不了噪音干扰的难题。由于周边的噪音,使得泄漏超声波被周边噪音淹没,很多漏点有误判。检漏不完整,遗漏和误判多。
