引言
在煤粉锅炉的燃烧过程中,结渣就如同人的消化不良,不管你设计的锅炉如何优良,都挡不住煤质的千变万化;不管你的炉膛尺寸做得多大,都躲不开黏糊糊的灰渣粘在受热面上;那么灰渣的结渣性有何办法判断呢?
正文
1. 煤灰成分的结渣指标
1)酸碱比,简单说就是煤的灰分中酸性成分与碱性成分的比例,酸性成分多的话,煤的灰熔点会高一些,而碱性成分多的话,灰熔点就会低一些。
哪些是碱性成分?三氧化二铁,氧化钙,氧化锰,氧化钠,氧化钾。这些碱金属成分。
2)结渣指数Rs,很多煤中含有硫化铁成分,而氧化铁起着助熔作用,因此有一种方法就是将酸碱比与全硫份乘积,搞出来一个结渣指数Rs。但它只适用于低钙的煤种。
3)硅铝比,硅的含量超过1.18,就会有出柜的硅,和碱金属勾搭,生成更低灰熔点的共晶体。
2.煤灰熔融结渣指数
煤灰初始形变温度时,具有轻微的粘性,会缓慢的形成结渣,而在此温度以下时,只会形成疏松的干灰。而当灰渣处于软化温度时,会出现大量的结渣。
一般灰渣熔融结渣指数Fs>1615℃时为轻度结渣倾向;Fs<1325℃时为严重结渣,中间数值的属于中等、高等结渣倾向。
但灰渣熔融特性,由于需要对灰锥的形态进行判别,因此误差很大,只能作为结渣特性的粗略判断。
3.煤灰粘度结渣指数
它用于判别固态排渣的结渣特性,Rv<0.5属于弱结渣型,0.5-0.99属于中等;Rv>2.0属于极强结渣型。。
结语
不管怎么说,结了焦受苦受难的还是锅炉的弟兄,命已至此,无需多言。
