一、二十五项反措中关于防止励磁系统故障引起发电机损坏的要求
(1)对有进相运行或长期高功率因数运行要求的发电机应进行专门的进相运行试验,按电网稳定运行的要求、发电机定子边段铁芯和结构件发热情况及厂用电压的要求来确定进相运行深度。进相运行的发电机励磁调节器应放自动档,低励限制器必须投入,并根据进相试验的结果进行整定,自动励磁调节器应定期校核。
(2) 自动励磁调节器的过励限制和过励保护的定值应在制造厂给定的容许值内,并定期校验。
(3) 励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。严禁发电机在手动励磁调节(含按发电机或交流励磁机的磁场电流的闭环调节)下长期运行。在手动励磁调节运行期间,在调节发电机的有功负荷时必须先适当调节发电机的无功负荷,以防止发电机失去静态稳定性。
(4) 在电源电压偏差为+10%~-15%、频率偏差为+4%~-6%时,励磁控制系统及其继电器、开关等操作系统均能正常工作。
(5) 在机组启动、停机和其它试验过程中,应有机组低转速时切断发电机励磁的措施。
二、励磁系统故障对发电机与电力系统的危害
运行中的大容量发电机组,如果发生低励、失磁故障,将对发电机和电力系统的稳定运行造成非常严重的影响。
1.对电力系统的影响
(1)低励或失磁时,发电机从电力系统吸收无功,引起系统电压下降。如果电力系统无功储备不足,将使临近故障发电机组的系统某点电压低于允许值,使电源与负荷间失去稳定,甚至造成电力系统因电压崩溃而瓦解。
(2)一台发电机失磁电压下降,电力系统中的其他发电机组在自动调整励磁装置作用下将增大无功输出,从而可能使某些发电机组和线路过负荷,其后备保护可能发生误动作,使故障范围扩大。
(3)一台发电机失磁后,由于有功功率的摆动,以及电力系统电压的下降,可能导致相邻正常发电机与电力系统之间或系统各回路之间发生振荡,造成严重后果。
(4)发电机额定容量越大,低励、失磁引起的无功缺额也越大。如果电力系统相对容量较小,则补偿这一无功缺额的能力较差,由此而来的后果会更严重。
2.对发电机本身的影响
(1)失磁后,发动机定转子之间出现转差,在发电机转子回路中产生损耗超过一定值时,将使转子过热。特别是大型发电机组,其热容量裕度较低,转子易过热。而流过转子表面的差额电流,还将使转子本体与槽楔、护环的接触面上发生严重的局部过热。
(2)低励或失磁发电机进入异步运行后,由机端观测到的发电机等效电抗降低,从电力系统吸收无功功率增加。失磁前所带的有功越大,转差就越大,等效电抗就越小,从电力系统吸收无功就越大。因此,在重负荷下失磁发电机进入异步运行后,如不立即采取措施,发动机将因过电流使定子绕组过热。
(3)在重负荷下失磁后,转差也可能发生周期性的变化,使发电机出现周期性的严重超速,直接威胁着发电机组的安全。
(4)低励、失磁时,发动机定子端部漏磁增加,将使发电机端部部件和边段铁芯过热,这一情况通常是限制发电机失磁异步运行能力的主要条件。
三、励磁系统故障处理
1.励磁系统故障原因:
(1) 起励故障。
(2) 励磁变压器温度高。
(3) 转子温度高。
(4) 整流桥过热。
(5) 整流桥冷却故障。
(6) 调节器励磁过流一级。
(7) 整流桥故障。
(8) PT故障。
(9) 灭磁开关故障。
(10) 备用通道跳闸。
(11) 辅助交流电源故障。
(12) 辅助直流电源故障。
(13) 灭磁开关外部跳闸。
(14) 发电机转子接地故障。
2.励磁系统故障处理步骤
(1) 起励故障时,跳开灭磁开关。检查起励电源是否正常,机组转速是否达到,发电机定子冷却水是否正常,通道压变是否正常。运行无法处理时,通知检修检查。
(2) 发电机励磁系统异常报警时,一般已切至备用通道运行,应检查备用通道运行正常。发电机仍能维持其正常运行。此时应加强对励磁输出电压、电流等参数的监视,设法查明原因并处理,必要时通知检修。
(3) 励磁变过热、励磁过流、转子温度高等报警时,应尽可能降低励磁输出,但应注意不得使发电机电压低于额定值的95%,同时检查环境和冷却装置运行情况。
(4) 整流桥故障时将退出运行,注意励磁电流相关限制。
(5) 工作通道PT异常时应自动切至备用通道运行。根据PT输出电压来判断处理。
(6) 转子接地故障信号发出时,应对发电机励磁系统各电气量及振动进行检查,检查大轴碳刷接触情况、是否积灰,小室漏水,同时测量各极对地电压判断绝缘情况,若确证发电机转子已接地应尽快安排停机。
(7) 交、直辅助电源故障信号发出时,应检查该通道工作、备用电源是否正常,检查相应的电源开关、熔丝,尽快通知检修处理。
(8) 若备用通道电源故障发信,则不得人为进行通道切换。待故障消除,检查跟踪情况正常后投入备用。
(9) 由于通讯及卡件故障引起的应尽快通知检修处理。
(10) 异常信号发出后,运行人员应做好跳机事故预想,加强对励磁系统的监视,运行中无法处理故障时,应要求尽早停机检查。
