【余热发电】发电机非全相运行讲解
 上海炫风实业集团有限公司
发电机非全相运行是三相机构分相操作发电机主开关在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使定子三相电流严重不平衡的一种故障现象。
一、发电机非全相运行的危害:
1)负序电流增加使发电机转子过热损坏;
2)机组产生强烈的倍频振动;
3)系统单相负荷加剧,可能导致发电机、系统单相过载,并引发过热;
4)带厂用时非全相,厂用负荷可能全部出现缺相运行工况,引起厂用辅机故障或出力下降;
5)主变压器如中性点接地刀闸未合时,可导致中性点过电压损坏;
6)事故跳闸时非全相,导致事故后果加剧,设备损坏严重;
7)破坏系统运行的稳定性,造成系统解列甚至瓦解;
二、发电机非全相运行的现象:
1)警铃响,对应开关非全相运行光字发出;
2)失灵保护动作发电机越级解列;
3)主变中性点接地刀闸在合闸状态下,有一相未断开时,发电机侧两相电流表有指示,且相近或相等,主变中刀闸在断开位置时,一相未断开,三相电流均为零;
4)两相未断开时,三相电流均有指示,对于YN11接线的主变压器,按照ABC的顺序,未断开相中后面一相较大,其余两相基本一致;
5)负序电流表增大较多,不对称过负荷可能报警;
6)转子温度上升很多;
7)机组振动加剧;
三、发电机非全相运行的处理:
1)当判明发电机非全相运行时,禁止拉开灭磁开关及关闭汽机主汽门,应在NCS内对该发变组开关再手动分闸一次,若不成功,则应迅速降低发电机有功、无功负荷至零。
2)若发电机灭磁开关未跳闸,汽机主汽门未关闭,则禁止手动断开灭磁开关,应严密监视发电机定子电流,并根据电流表指示调节励磁电流,使三相定子电流接近于零,立即拉开串接在同一回路的开关,且汇报给调度通知对侧拉开开关,使发变组与系统解列;处理过程中应严密监视发电机各部分温度不超过允许值。
3)若发电机灭磁开关已跳闸,但汽机主汽门未关闭,发电机已进入异步不对称运行状态,则可合上灭磁开关增加励磁电流,使发电机重新拉入同步,然后再调节励磁电流至空载额定值,使三相定子电流接近于零。若灭磁开关合不上或发电机不能拉入同步,则应立即拉开发电机所串接的开关,且汇报给调度通知对侧拉开开关,使发-变组与系统解列。
4)若灭磁开关已跳闸,汽机主汽门已关闭,则应立即拉开发-变组所串接的开关,且汇报给调度通知对侧拉开开关,使发-变组与系统解列。
5)若开关自身所配置的“非全相运行2.5秒后跳三相”已动作跳开未跳开相或“断器失灵保护”已动作跳开非全相运行的相邻的开关及线路对侧开关,则按发-变组事故跳闸进行处理。
6)通知检修部门检查发生非全相运行的开关,在未处理好之前禁止将其投入运行。
7)若保护未动作或其它原因,非全相运行超过发电机负序电流允许水平,再次启动前,必须全面进行检查无问题后,经总工程师批准后方可并列。
