供热初期用户的注意事项:
1、注意观察家中供暖设施是否漏水,特别对于一些管道接口处,要密切观察是否有漏水、滴水、渗水现象,及时进行维修;
2、暖气片上及周围不要堆放杂物,保持暖气片良好的散热空间;
3、暖气片不要包装过严,以免造成散热不畅;
4、不能随意排放或取用采暖设施里的热水;
5、经调试完毕的采暖管道上的各种阀门,不能随意关闭和开启;
6、采暖房间门窗应保持良好密封状态,不能长时间打开门窗,注意保持室内温度。
供热初期常见的故障及处理方法:
故障1:暖气片发生局部“气堵”
暖气片出现前几片热,后几片不热的现象,可能是暖气片局部“气堵”造成的。
处理方法:可将暖气片一侧上端的放气针拧松几丝,听到有气体放出的声音即停止操作,待有水流出后再拧紧放气针。一般需反复操作几次,暖气就会热起来。如排过气后暖气片还不热,应请热力公司专业人员查明原因,不可使用放气装置盲目排水。
故障2:暖气片异物堵塞
暖气片出现上部热、下部凉,有可能是发生了异物堵塞。
处理方法:请热力公司专业维修人员进行冲洗。
故障3:散热器爆裂漏水
处理方法:立即用厚毛巾、抹布等物品将其堵上,减少水流量,降低热水喷涌造成的损失。分户控制系统的用户,应关闭暖气片的进出水阀门或入户阀门;在采取应急措施后,请热力公司专业人员进行维修。
故障4:室内采暖设施漏水
处理方法:如水流不大,可用毛巾或抹布将管道轻轻缠住,留出一段把水引到盆或桶里,然后请热力公司专业人员进行维修。如漏水严重,需关闭入户(分户控制)阀门,向热力公司专业人员求助。用户千万不能自行处理,一旦处理不当,连接处断开将会给用户造成巨大损失。
故障5:暖气片表面温度高,室内温度低
出现此种情况,可能有以下原因:
房屋保温性能差,耗热量大;房屋装修对暖气片包装过严,散热流通孔太小,散热效果差;暖气片表面有遮盖物,热气不能充分散发;用户更换暖气片后,片数选型过小,不能满足室内散热负荷;单个楼栋用热率太低,周围用户多未用热。
处理方法:加强房屋的保温性;扩大暖气片装修物的散热孔或拆除暖气片装修物;暖气片表面不要放置遮盖物;按原有设计选择安装暖气片片数;提高楼栋用热率。
故障6:暖气片的放气针被拧断或碰断,造成漏水
处理方法:可立刻找一根筷子或细木条,削尖一头,插入断口处,先止住漏水,再请热力公司维修人员进行维修。
故障7:地暖使用几年后,采暖效果越来越差
出现此种情况,可能有以下原因:
地暖管内长期积水,水中有大量的微生物,在条件适宜的情况下,会产生大量的生物粘泥,这些粘泥覆着在地暖管内壁,影响地暖管的通水量甚至造成地暖管内局部堵塞,从而导致室内的温度下降,据有关资料统计,在地暖采暖过程中,地暖管内壁每增厚1mm的水垢就会使室内的温度下降6℃,这不仅影响了正常的温度,也造成了能源的极大浪费,而且在长时间的高温下,地暖管内壁会产生大量的细菌,对居民身体健康及居住环境都会造成危害。
处理方法:每使用2-3年请专业清洗自公司对地暖管进行清洗保养。
