一、固态排渣锅炉的结渣问题
1.固态排渣锅炉的结渣问题
(1)固态排渣煤粉锅炉,火焰中心温度达到1400-1600℃;
(2)燃料中的灰分由多种矿物杂质组成,在高温火焰中呈现熔化状态;
(3)熔融的灰分接近水冷壁时,可以积聚并黏结在受热面外壁上,难于清除,形成了“结渣”(结焦);
(4)若熔融的灰分接近受热面时,已经被冷却降温凝结为固态,则受热面不会“结渣”现象(积灰)。
2、受热面结渣的危害
(1)水冷壁结渣,增加传热热阻,受热面传热减弱,锅炉排烟温度上升,效率下降;
(2)水冷壁结渣,传热减弱,锅炉出力下降;
(3)部分水冷壁结渣,使水冷壁受热不均,导致热偏差,影响水循环的安全;
(4)水冷壁结渣,炉膛出口烟气温度上升,导致过热蒸汽温度上升,容易引起过热器损坏;
(5)燃烧器喷口结渣,使炉内空气动力特性受到破坏,影响正常燃烧过程;
(6)冷灰斗处结渣,使冷灰斗出口逐渐堵塞,无法正常排渣。
(7)炉膛上部大块渣块下落,会砸坏水冷壁或冷灰斗。
3、锅炉受热面结渣的影响因素
(1)煤粉灰分特性
通常把灰的软化温度ST作为是否结渣的主要指标。灰熔点低的煤(ST<1200℃)容易结渣。此外,结渣性指标还包括:硅比、碱酸比、结渣指数,极限黏度等。
(2)炉内空气动力特性
气流组织不当,导致火焰中心偏移,煤粉气流火焰贴墙引起水冷壁局部结渣;
气流组织不当,形成烟气滞留漩涡区并形成还原性气氛(存在CO),降低灰熔点,增大了结渣的可能性。
过量空气系数:当炉内过量空气过小,可能产生还原性气氛,结渣倾向随之增加。
(3)锅炉热负荷的影响
锅炉设计热负荷:热负荷强度越大,炉内燃烧器区域的温度越高,煤灰达到熔融状态,结渣的可能性增大。
锅炉运行负荷:锅炉运行热负荷越高,送入炉内的热量也越多,结渣的可能性也越大。
(4)煤粉细度的影响
粗煤粉燃烧时间长,当煤粉中粗煤粉的比例增加时,容易引起火焰延长,导致炉膛出口处的受热面结渣。
4、防止受热面结渣的措施
(1)防止受热面附近温度过高。炉膛设计热负荷强度合理,控制合理的炉温;同时布置足够的受热面冷却烟气,保证熔化状态的灰贴近受热面之前已经凝固;
(2)合理组织炉内气流,燃烧器布置合理,一、二次风形成良好的气流结构,保证火焰不直接冲刷受热面;避免过量空气系数过低产生还原性气氛;
(3)加强燃料管理,做好燃料灰成分分析及熔点分析,尽量使用设计煤种;避免煤粉过粗;
(4)加强运行管理,及时调整燃烧状况,及时吹灰除渣。
二、液态排渣炉的炉底析铁
液态排渣锅炉运行时,在熔渣池底部会有大量铁水随着液态灰渣一同流出,称为炉底析铁。
1、析铁原因
炉底析铁主要来源于燃料灰分中的氧化铁。熔渣池中的液态灰分包含自由氧化铁。如果有未燃尽的碳粒落入渣池内,氧化铁就被还原成铁:
2、炉底析铁的危害
(1)铁的熔点很高(1535℃),因而析铁后熔渣黏度大,不利于排渣;
(2)铁的质量较大,高温铁水渗入炉底,侵蚀耐火涂料层,从炉底的缝隙中漏出而损坏炉底结构,造成炉底水冷壁管过热而爆管。
(3)析铁严重时,铁水流入粒化水箱,与水作用产生大量氢气,可能引起爆炸。
(4)铁水沉于炉底,停炉后凝成大块,很难清除。
3、防止炉底析铁的措施
炉底析铁反应:FeO+C=Fe+CO
(1)防止煤粉落入渣池
措施:直流燃烧器切圆燃烧、提高下二次风速度、控制上排燃烧器的下倾角、控制煤粉细度等;
(2)尽快从炉底排走熔渣,减少熔渣在炉内停留时间:
措施:可以采用微倾斜炉底等。
三、水冷壁的高温腐蚀
在低温条件下,受热面管壁中的Fe发生缓慢的氧化反应生成致密且稳定的Fe2O3保护膜,可保护管壁免受进一步氧化。而氧化产物Fe3O4和FeO较疏松,易脱落。
(一)高温腐蚀的机理
(1)硫化物型腐蚀;
(2)硫酸盐型腐蚀;
(3)腐蚀性气体腐蚀:
(二)减轻水冷壁高温腐蚀的措施
(1)加强燃料控制:尽量采用低硫低氯及碱金属元素含量少的煤,以减少受热面高温腐蚀。
(2)合理控制煤粉细度,防止煤粉过粗。煤粉颗粒过大不易燃尽,产生还原性气氛,加速高温腐蚀;
(3)改善燃烧,防止局部高温,防止火焰贴壁冲墙。高温可加速硫酸盐的反应,加快腐蚀速度;水冷壁管壁温度350℃以上就发生强烈的高温腐蚀,过热器和再热器管壁温度500℃以上发生硫酸盐型高温腐蚀。
(4)合理配风和强化炉内湍流混合,避免局部还原性气氛:使有机硫尽可能与氧反应,不与管壁反应。
(5)采用耐腐蚀材料。
