首先牢记一个常识:蒸汽的饱和温度是随着压力的增大而增大的。
锅炉汽压的变化反映了锅炉产汽量与负荷存在不平衡。当汽压升高时,说明锅炉产汽量大于负荷。在燃料量不变的情况下,汽压升高,饱和温度升高,则从水变成蒸汽所需的热量增加,导致部分热量就存储在炉水和金属受热面之中,用于产生蒸汽的热量减少,导致蒸发量下降。另一方面,测量蒸汽流量是用流量孔板,要使汽压保持在孔板设计工况下,才能保证流量测量准确。蒸汽流量通常是以每小时流过的蒸汽质量计算的,当汽压高于设计工况时,汽压升高,蒸汽因压缩导致蒸汽密度提高,在每小时蒸汽质量不变的情况下,质量=密度x流速x管道截面,从而可知,蒸汽流速下降。由于孔板前后压差与蒸汽流速的平方和密度的一次方成正比例,(可查询相关孔板压差计算公式),所以测出的流量偏低。也就是说,同样的流量,汽压高时,仪表指示的流量比汽压低时少。因此燃料不变的情况下,汽压升高,蒸汽流量表所指示的流量下降。
当汽压下降时,说明负荷大于产汽量。由于饱和温度下降,存储在炉水和金属受热面的热量就释放出来了,炉水自身发生汽化,产生一部分蒸汽,蒸汽流量增大。同时由于汽压下降,蒸汽密度下降,流速提高,从而流量表指示的流量也增大。所以燃料不变的情况下,汽压下降,蒸汽流量表指示是增加的。
自然循环锅炉的金属用量和水容积比直流锅炉大,其蓄热能力是直流锅炉的2倍左右。所以,当汽压变化时,自然循环锅炉的蒸汽流量变化比直流锅炉更加明显。
