汽机基础知识问答(中)
 上海炫风实业集团有限公司
18、汽轮机真空下降对汽轮机的运行有何影响?真空下降应如何处理?
答案要点:
1)汽轮机的理想焓降减小,出力降低,经济性下降;
2)汽轮机真空下降,排汽压力升高,相应的排汽温度也升高,可能造成排汽缸及轴承等部件膨胀过度,引起汽轮机组中心改变,产生振动;
3)由于排汽温度升高,引起凝汽器冷却水管的胀口松弛,影响了凝汽器的严密性,造成凝结水硬度增大;
4)排汽的比体积减小,流速降低,末级就产生脱流及漩涡。同时还会在叶片的某一部位产生较大的激振力,频率降低,振幅增大,极易损坏叶片,造成事故;
5)可能使汽轮机的轴向推力增大。
19、防止汽轮机大轴弯曲的技术措施有哪些?
答案要点:(1)汽缸应具有良好的保温条件;
2)主蒸汽管道、旁路系统应有良好的疏水系统;
3)主蒸汽导管和汽缸的疏水符合要求;
4)汽缸各部分温度计齐全可靠;
5)启动前必须测大轴晃动度,超过规定则禁止启动;
6)启动前应检查上、下缸温差,超过规定则禁止启动;
7)热态启动中要严格控制进汽温度和轴封供汽温度;
8)加强振动监视;
9)汽轮机停止后严防汽缸进水
20、在主蒸汽温度不变时,主蒸汽压力升高对汽轮机运行有何影响?运行中应如何处理?
答案要点:(一)主蒸汽压力升高对运行的影响主要有:
在主蒸汽温度不变时,主蒸汽压力升高,整个机组的焓降就增大,运行的经济性提高。但当主蒸汽压力升高超过规定变化范围的限度,将会直接威胁机组的安全,主要有以下几点:
1)机组末几级的蒸汽湿度增大,使末几级动叶片的工作条件恶化,水冲刷严重。
2)使调节级焓降增加,将造成调节级动叶片过负荷。
3)会引起主蒸汽承压部件的应力升高,将会缩短部件的使用寿命,并有可能造成这些部件的变形,以至于损坏部件。
21、什么叫节流和绝热节流?
答:工质在管内流动时,由于通道截面突然缩小,从而使工质流速突然增加、压力降低的现象叫节流。节流过程中如果工质与外界没有热交换叫绝热节流。
22、为什么饱和蒸汽压力随饱和蒸汽温度升高而升高?
答:温度越高,分子平均动能越大,,能从水中飞出的分子越多,因而使汽侧分子密度增大。同时温度升高,蒸汽分子的平均速度也随之增大,这样就使的蒸汽的分子与容器壁的碰撞增强,使压力增大。所以……
23、什么是水击现象?
答:当液体在压力管道流动时,由于某种外界原因,如突然关闭或开启阀门,或者水泵突然开启或关闭,以及其他一些原因,使液体流动速度突然改变,引起管道中压力产生反复的、急剧的变化,这种现象叫水击。
24、汽轮机调节系统一般有哪些机构组成?
转速感受机构、传动放大机构、执行机构、反馈装置。
25、什么叫仪表的一次门?
热工测量仪表与设备测点连接时,从设备测点引出的管上接出的第一道隔离阀门叫~规程规定该门归运行人员操作。
26、什么叫中间再热循环?
答:中间再热循环就是把汽轮机高压缸内做了功的蒸汽引到锅炉的中间再热器重新加热,使蒸汽的温度又得到提高,然后引到汽轮机中压缸内继续做功,最后的乏汽排入凝汽器。这种热力循环称中间再热循环。
27、为什么超速试验时要特别加强对气压、气温的监视?
答:超速试验是一项非常严肃、紧张的操作,超速试验时,汽压、汽温的变化,都会使过热蒸汽的过热度下降,易发生水冲击事故。
28、凝汽器为什么要有热井?
答:热井的作用是集聚凝结水,有利于凝结水泵的正常运行。热井储存一定数量的水,保证甩负荷时凝结水泵不会马上断水。热井的容积一般要求相当于满负荷时的约0.5-1.0min内所集聚的凝结水量。
29、电站用抽气器如何分类?
答:电站用的抽气器大体可以分为两大类:
1)容积式真空泵:主要有滑阀式真空泵、机械增压泵和液环泵等。
2)射流式真空泵:主要是射汽抽气式和射水抽气式等。射汽抽气式按用途又分为主抽气器和辅助抽气器。
30、多级冲动式汽轮机轴向推力由哪几部分组成?
(1)动叶片上的轴向推力(2)叶轮轮面上的轴向推力(3)汽封凸肩上的轴向推力(4)轮毂或转子凸肩上的轴向推力
31、发电机在运行中为什么要进行冷却处理?
答:发电机在运行中会产生磁感应的涡流损失和线阻损失,这部分能量损失转变为热量,造成发电机的转子和定子发热。发电机线圈的绝缘材料因温度升高而引起绝缘强度降低,会导致发电机绝缘击穿事故的发生,所以必须不断地排出由于能量损耗而产生的热量。
32、凝汽器怎样抽真空?
1)启动抽真空设备及开启出口水门(2)开启抽真空设备空气门(3)满足条件后向轴封送气,调节轴封气压力。
33、对高压加热器自动旁路保护有何要求?
1)要求保护动作准确可靠(2)保护必须随同高压加热器一同投入运行(3)保护故障禁止启动高压加热器
34、简述汽轮机轴瓦损坏的主要原因
答:(1)轴承断油(2)机组强烈振动(3)轴瓦制造不良(4)油温过高(5)油质恶化
