25、省煤器管爆破的现象、原因及处理有哪些?
现象
给水未投自动时,汽包水位迅速下降。
投自动时,给水流量不正常的大于主蒸汽流量。
省煤器两侧烟气温差大,泄漏侧排烟温度下降。
空预器两侧出口风温偏差大,且风温降低。
烟道负压变小。
烟道不严密处漏灰、水。
省煤器爆破处有泄漏声,并从不严密处冒蒸汽和烟气。
投自动的引风机电流增大。
原因
给水品质不合格,使管内腐蚀。
停炉后防腐不当,使管壁腐蚀。
飞灰磨损,冲刷使管壁变薄。
管材质量不合格,焊接质量不良。
管内有杂物。
操作不当,省煤器超压运行。
吹灰不当造成管壁磨损。
省煤器再循环阀在停止上水时未及时开启,正常运行过程中未及时关闭。
运行中发生断水、严重缺水、超温。
烟道发生二次燃烧,使省煤器管壁过热。
处理
汇报值长,退出机炉协凋和自动控制系统。
解列给水自动,手动调节水位,保持汽包水位正常。
泄漏不严重尚能维持正常汽包水位时,可降压、降负荷运行;并请示值长停止锅炉运行。
泄漏严重无法维持正常汽包水位时,紧急停止锅炉运行。
注意监视汽包水位、给水流量以及泄漏情况,防止扩大损坏范围。
关闭所有排污门及放水门。
水位不能维持时停止向锅炉汽包上水。
禁开省煤器再循环门。
停炉后保留一台引风机运行,待正压消失后停止其运行。
通知电除尘值班员,停止电除尘和输灰管线运行。
锅炉灭火,则按MFT动作紧急停炉处理。
26、主蒸汽压力高现象及处理有哪些?
现象
主蒸汽压力高报警。
主蒸汽压力、汽包压力达安全门动作值时,安全门应动作。
安全阀动作后汽包水位先高后低。
甩负荷时汽包水位先低后高。
处理
退出机、炉协调控制及自动控制系统。
压力高至PCV动作值时开启排放阀。
投30%旁路系统。
停止部分制粉系统运行。
注意汽包水位、汽温调节。
当机侧主汽压力达17.5MPa时,应立即采取措施恢复正常,若机侧主汽压力超过19.7MPa时,应立即打闸停机。
如主蒸汽压力恢复正常时,关闭PCV排放阀,关闭 30%旁路系统。
查明原因恢复机组稳定运行。
27、主汽、再热汽温度高现象及处理有哪些?
现象
汽温显示异常。
汽温高声光报警。
汽温高的处理
将汽温自动切手动、增大减温水量。
降低火焰中心高度。
降低锅炉负荷,使汽温降至规定值。
严密监视各管壁温度,有超温时及时调整,加强水冷壁吹灰。
迅速查明汽温高的原因,及时恢复参数正常运行。
机侧汽温达550℃,记录超温时间。
机侧汽温达552~565℃连续运行超过15分钟,且不能恢复时,汇报值长应打闸停机,锅炉灭火,故障处理后再启动恢复。
机侧汽温超过567℃,应立即打闸停机,锅炉灭火,故障处理后再启动恢复。
28、锅炉灭火的现象、原因及处理有哪些?
现象
锅炉负压突然增大并报警。
CRT火焰检测器无火焰,火焰TV无火焰。
汽温、汽压急剧下降。
汽包水位瞬间下降而后上升。
MFT动作并显示首次跳闸原因。
所有一次风机、磨煤机、给煤机跳闸。
原因
全投油或投油量较多时,油质差、油枪雾化不好、油压低、油系统故障。
煤质差、煤粉过粗调整不及时。
炉负荷低、炉膛温度低、燃烧调整不当。
启、停制粉系统操作不当。
启、停风机操作不当。
制粉系统运行方式不当。
制粉系统故障。
一次风机入口挡板自关、误跳。
水冷壁管、过热器管、再热器管爆破。
炉膛内大面积掉焦。
吹灰、除渣操作不当。
部分或全部引风机、送风机,一次风机、空气预热器跳闸。
厂用电源部分或全部中断。
处理
锅炉灭火、MFT动作、否则应手动MFT。
其它操作按MFT动作操作执行。
严禁用爆燃法挽救灭火或点火。
29、6KV厂用电源中断的现象及如何进行处理?
现象
声光报警信号发。
6KV电压表指示回零。
故障段引风机、送风机、一次风机、磨煤机电流指示回零。
故障段引风机、送风机、一次风机、磨煤机低电压保护动作,跳闸并报警。
给煤机联锁跳闸。
RB保护动作。
炉膛负压波动。
汽温、汽压、蒸汽流量下降。
汽包水位先低后高。
两侧6KV厂用电源同时中断时,MFT动作紧急停止锅炉运行。
处理
如单侧厂用电源中断而锅炉未灭火时
立即控制炉膛负压,投油助燃。
停止部分制粉系统运行。
关闭跳闸转机挡板,复位跳闸转机开关。
解列自动,手动调整水位、汽压、汽温、燃烧稳定。
根据情况降低负荷。
冷却风机跳闸,启动备用冷却风机。
空预器跳闸手动盘车。
单侧6KV厂用电源中断如锅炉灭火、MFT动作,则紧急停炉。
双侧6KV厂用电源中断锅炉灭火、炉侧所有动力设备跳闸,检查空预器辅电机是否联启成功,不成功立即就地组织人员盘车,检查火检风机联启成功,将所有跳闸设备复位,检查所有减温水门关闭,风门挡板关闭,吹灰器是否退出,定连排退出,否则就地关闭。
厂用6KV电源恢复重新点火启动。
30、电气故障引起空预器转子停转后应如何处理?
锅炉运行中空预器停运后,应密切监视燃烧情况,防止空预器烟气侧堵塞,特别注意排烟温度变化,防止发生着火。
对于单侧空预器停转,立即关闭该侧入口烟气挡板和出口一、二次风挡板。
主辅电机故障时,应及时查明原因,消除故障。
监视空预器入口温度≯482℃。
如果转子停转一段时间,转子烟气侧膨胀卡涩使电动机不能连续转动,这时候要采取下列步骤:
①启动电动机运行5秒钟,停止15秒钟,这样重复以上过程,使转子膨胀均匀。
②如采取以上措施无效时,立即切断马达电源,手动盘车,使转子膨胀逐渐均匀。
③转子能自由转动时;启动电动机运行,投入吹灰器运行。
④若转子无法转动时,应申请停炉处理。
⑤注意转子停转5~10分钟,就会使空预器卡涩。
