农作物秸秆(如高梁、玉米、大豆、棉花、粟秸、杂树、竹枝)来源广泛。将秸杆炭化后可以取代煤粉用于铸型中的煤粉型水基涂料以及炉窑加热喷射燃烧用的煤粉,而且其用量也很大。由于秸杆炭古硫量和灰份都比煤粉低,因此品质优于普通煤粉。本文在参考现有技术资料的基础上,介绍了秸秆炭化技术以及秸秆炭化炉。
1、 秸杆炭化原理
各类秸杆和木材炭化的原理是一样的,即:有机物+热(在无氧或缺氧时)=可燃气体+有机液体十固体炭(固体残渣)。
木材的炭化,因其直径较大,一般是在炭化窑中进行:先把窑中所有木材点燃,烧旺后再封死窑门保温(在无氧或缺氧下)。木材从表层首先散发出挥发物、水份、可燃气体,然后通过燃烧这些挥发物来保持炭化柜温度。柜内木材保留表层炭化层,再一层一层向中心发展,直到全部炭化。
而秸杆直径很小,容易烧尽成灰,不能采取如上操作。农作物秸杆的炭化拟采取南方农家做饭烧火时,将着火的小杂树等置于密闭闷罐炭化法。由此原理而设计成的农作物秸杆炭化柜式炭化炉见图1。其关键是掌握好将烧着的秸杆放人炭化炉的火候。一般人柜后的湿度应在220-300℃。如温度太高,就会使部分炭变成木焦油而降低成炭率。
对于稻草类秸杆,因其更易氧化燃烧成灰,故应采用干馏法。其技术比较复杂,资料介绍比较详细,此处不再重复。
农作物秸秆其实也可以经过秸秆颗粒机、秸秆压块机压制成生物质颗粒燃料饲料,这样农作物秸秆得到了很好的利用,而且还能是老百姓的收入增加。
2、 农作物秸杆炭化炉
炉壳尺寸:∮910mmx高1540mm;
闷炭柜尺寸:∮700mmx高700mTn;炉算尺寸:∮560mmx1200mmx∮700mm;鼓风机功率x烟囱高:40Wx约5m;换热除尘水箱尺寸:950mm x120mmx400mm:外形尺寸:1650mmx1400mmx高1800mm。
3、 炭化炉结构和操作
此秸杆炭化炉用于硬秸秆(即除稻麦秸秆以外的高梁、玉米、大豆、棉花、粟秸、杂树、竹技等的秸杆)的炭化,其结构见图1,由圆型钢制炉胆作为炭化柜,柜外有烟气通道,其外有圆型炉壳。炭化柜之上有带有通气管道并可转动的炉算,助燃空气由炉箅中心的空心管引入,引燃炉算上的秸杆。燃烧着的秸秆,迅速被可转动炉算翻人炭化柜内闷炭。此时燃烧产生的高温炉气通过烟气道绕过炉胆排人烟囱换热器加热热水后由烟囱排人大气。连续重复操作2~3h可加满炭化柜。在无氧或缺氧条件下闷炭。期间不再燃烧秸杆(因柜内已满),而是通过燃烧其柜内挥发出来的挥发物来维持炭化柜炭化温度不变,其燃烧气体(烟气)火焰同样经烟气道绕经闷炭柜炉胆壁,保持闷炭柜中的温度在220~300℃,而后由换热除尘水箱排出。经过约12h以后,已无挥发物排出,这时柜内秸杆已全部炭化。
有资料介绍,一般3t秸杆可制成1t秸杆炭。
