蒸汽锅炉的使用已有二百于年的历史,它在工业革命和社会发展方面建立了巨大功勋。但由于它在高温高压下工作,本身蕴藏了大量能量,一旦发生事故,所蕴藏的能量在瞬间释放出来,其破坏作用是相当大的。在锅炉使用的初期阶段,发生事故的主要问题在于锅炉的设计结构、制造工艺、采用材质等方面。我国在1980年以前造成的锅炉事故大部分都是由于设计、制造方面的原因造成的,由于水质问题而引起的事故比例还较小,自从我国实行锅炉制造许可证制度以及实行产品安全质量监督检验制度以后,由于设计、制造方面的事故已基本上消除了,水质问题引起的事故比例逐年上升,近年来已接近1/4左右。
据几年前的调查报告,约1/3的锅炉使用单位,未进行锅炉水处理,而采用水处理的单位,效果较好的和效果不明显的各占一半,未进行锅炉水处理的单位,大部分是对锅炉水处理的认识不足;进行水处理但效果不明显的,情况各异:有的采用的方法不适应水质的要求;有的是药剂失效;有的是采用的方法不正确。
蒸汽锅炉安装的一般要求
①、进水压力应在0.2-0.5MPa,当水源压力无法满足要求时,可安装增压水泵提高进水压力。如果压力过高,应安装减压阀来控制进水压力。
②、进水温度应在5-45℃之间,电源采用交流200V/50Hz。
③、软水器应安装在牢固的平台上,附近有畅通的下水,并留有足够的操作和维修空间。
④、工作环境温度应在5-50℃之间,相对湿度≤95%(5℃时)。
水质:5毫摩尔/升
水压:3-4公斤
一、安装部份:
1、将设备方向及位置对好。
2、把下布水器及中心管用PVC胶水接上,放入交换罐底部中间,中心管上部对准交换罐口最顶部水平位置切断。
3、用透明胶布封住中心管的顶部。
4、将阳树脂放入交换罐内,并将透明胶布取下。
5、将上布水器安装于控制器上,然后接到中心管上并扭紧即可。
6、设备的内部安装完成后,进,出水口应安装旁通阀及活接以便维护,出水管应安装一个验水口。以便检验水质。
7、排污口不应安装阀门。
8、吸盐管路,请尽量缩短控制器与盐箱之间的管路。
8、电源应不安装开关控制。
9、安装完毕后,待PVC胶水干后方可试水。
二、调试部份:
1、打开进,出水口1/4,待设备内的空气排完后将阀门开到最大。
2、手动将程序按到反冲洗位置。时间10-15分钟。
3、当前一程序结束后系统将进入吸盐与慢洗位置。时间不少于40分钟。(根据现场设定)
4、当系统将盐箱内的盐液吸取完后,些程序(补水位置)系统将会自动补水进盐箱。(同上)
5、上一程序将盐箱内的盐液补好后,此程序为快冲洗位置。一般15-20分钟左右。
6、当2-5项程序完成时系统将回到供水位置,此时用试杯在验水口盛一杯水去检验,合适即可投入使用。
其他:锅炉用水标准:0.03毫摩尔/升
蒸汽锅炉软化水设备管道连接要求
①、与软水器连接的管道应采用给水塑料管,排水管不得采用软塑料管,防止管道变形,影响排水效果。
②、按照控制阀进出水箭头标记连接进出水管,采用流量型再生控制器,流量计必须安装在出水口。
③、进出水管应装有压力表及手动阀门,同时还应装有旁通阀,在出水管阀前还应安装有取样阀。进水管阀后一般安装有 Y 型过滤器,防止管道内污物堵塞阀体造成设备无法正常运行。
④、排水管的连接长度不应超过6m,尽量减少弯度,并严禁安装阀门。
⑤、盐水管路连接长度不应超过2m,一定要保持良好的密封性,否则会影响软水器的再生效果。
