锅炉微计算机控制,是近年来开发的一项新技术,它是微型计算机软、硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合的产物,我国现有中、小型锅炉30多万台,每年耗煤量占我国原煤产量的1/3,目前大多数产业锅炉仍处于能耗高、浪费大、环境污染等严重的生产状态。进步热效率,降低耗煤量,用微机进行控制是一件具有深远意义的工作。
作为锅炉控制装置,其主要任务是保证锅炉的安全、稳定、经济运行,减轻操纵职员的劳动强度。采用微计算机控制,能对锅炉进行过程的自动检测、自动控制等多项功能。
锅炉微机控制系统,一般由以下几部分组成,即由锅炉本体、一次仪表、微机、手自动切换操纵、执行机构及阀、滑差电机等部分组成,一次仪表将锅炉的温度、压力、流量、氧量、转速等量转换成电压、电流等送进微机,手自动切换操纵部分,手动时由操纵职员手动控制,用操纵器控制滑差电机及阀等,自动时对微机发出控制信号经执行部分进行自动操纵。微机对整个锅炉的运行进行监测、报警、控制以保证锅炉正常、可靠地运行,除此以外为保证锅炉运行的安全,在进行微机系统设计时,对锅炉水位、锅炉汽包压力等重要参数应设置常规仪表及报警装置,以保证水位和汽包压力有双重甚至三重报警装置,这是必不可少的,以免锅炉发生重大事故。
微机控制系统由机箱、通道箱、CRT显示器、打印机、键盘、报警装置、低通滤波器及I/V转换板等组成,能完成对给水、给煤、鼓风、引风等进行自动控制,使锅炉的汽包水位、蒸汽压力保持在规定的数值上,以保证锅炉的安全运行,平稳操纵,达到降低煤耗、进步供汽质量的目的,同时对运行参数如压力、温度等有流程动态模拟图、光柱模拟图等多幅画面并配有数字说明,还可对汽包水位、压力、炉温等进行越限报警,发出声光信号,还可定时打印出十几种运行参数的数据。以形成生产日志和班、日产耗统计报表,有定时打印、随机打印等几种方式。
锅炉控制系统的硬件配置,目前有几种,功能较好首推可编程序控制器PLC,适合于多台大型锅炉控制,由于PLC具有输进输出光电隔离、停电保护、自诊断等功能,所以抗干扰能力强,能置于环境恶劣的产业现场中,故障率低,如北京丽都饭店使用的PLC控制系统,运行几年来从未发生任何故障。PLC编程简单,易于通讯和联网,多台PLC进行同位链接及计算机进行上位链接,实现一台计算机和若干台PLC构成分布式控制网络,但是,价格较高,假如是控制单台,资源不能充分利用,多台锅炉控制能进步性能价格比,假如从长远观点看,其寿命长,故障率低,易于维修,值得选用。
第二种是16位STD总线产业控制机为主机构成的系统,由于其性能价格比较高,所以国内用的较多,微机内部一般采用总线式模块结构,组态灵活,维修方便,STD总线结构很适于产业环境,按丈量参数的多少和控制回路的数目选配相应的模板,在操纵上,考虑到现场职员的技术水平,对开机操纵,控制目标,控制参数的修改,手/自动切换等设置了最简便的操纵,国内有很多家搞这方面的研制,就其产品而言,使用较好的是大连DMC-500T系列产品,适用于10吨以上锅炉使用,价格适中。
第三种是智能仪表控制,以单(双)回路可编程控制器为主,以PC机为上位机,彼此间采用RS-232相连,它可以接受多路模拟量及开关量输进,实现复杂的运算、控制、通讯及故障诊断功能,出于危险分散的考虑,它虽有若干路模拟量及开关量输进,但只有一(二)路采用4~20mA直接信号输出,即原则上只控制一(二)个执行器,它与模拟仪表一样,可与常规仪表混合合作,它作为集散控制系数的一部分,是现代自动控制、计算机及通讯技术最新发展产物。该仪表编程方式采用模块化,轻易把握。山东酒精总厂就是用该仪表构成锅炉微机控制系统,运行良好。
锅炉控制系统,一般有燃烧、水位等控制系统。燃烧控制实质上是能量平衡系统,它以蒸汽压力作为能量平衡指标,量出而进不断根据用汽量与压力的变化成比例地调整燃料量与送风量,同时保证燃料的充分燃烧及热量的充分利用,其中保持合适的“空燃比”是一个重要因素。“空燃比”是指燃烧中空气量与燃烧量的比值系数。
汽包水位控制系统,实质上是维持锅炉进出水量平衡的系统。它是以水位作为水量平衡与否的控制指标,通过调整进水量的多少来达到进出平衡,将汽包水位维持在汽水分离界面最大的汽包中位线四周,以进步锅炉的蒸发效率,保证生产安全。由于锅炉水位系统是一个设有自平衡能力的被控对象,运行中存在虚假水位现象,实际应用中可根据情况采用水位单冲量、水位蒸汽量双重量和水位、蒸汽量、给水量三冲量的控制系统。
炉膛负压控制系统是使进出炉膛的空气量维持平衡的控制系统,一般以炉膛压力作为空气量平衡与否的控制指标,通过调整排向大气的引风量达到空气量进出平衡,为进步控制品质,一般以送风量或送风档板开度作为前馈量构成前馈-反馈控制系统。
微机锅炉控制技术具有良好实用远景,既可节能又可进步锅炉的运行治理水平,减轻环境污染,目前国内只有几百台锅炉采用微机控制,占总数的很小一部分,所以推广应用该技术就显得十分繁重。同时,该技术也在不断完善和进步,在进一步降低造价及锅炉本体设备的改造紧密配合方面还有很多工作要做。
