炭黑尾气除湿除尘工艺由洗涤冷却塔、旋风捕雾器、尾气风机、水泵、水池、风冷塔电机,阻力及尾气含氧量在线监控仪器、钢结构等组成。来自炭黑生产工艺的热炭黑尾气,首先进入洗涤冷却塔(塔内有两层瓷环填料),经塔顶喷淋下来的循环冷却水洗涤冷却后,尾气温度由180~200℃降为45℃以下(湿度从110g/m3左右降到60g/m3以下,发热量由3265kJ/m3提高到5440kJ/m3);洗涤降温、除湿、除尘及脱硫后的尾气再进入旋风捕雾器,把微量的水份、尘粒除掉。净化除湿后的尾气送到公司配入焦炉煤气中,供工业和居民生活用气使用。所用循环冷却水,由循环水池经冷却水泵加压送入洗涤冷却塔顶部喷洒,后进入冷却塔底部水槽。水槽内的水经过循环水泵加压进入风冷塔降温,降温后进入水池循环使用。
炭黑在生产过程中产生温度为180~200℃的尾气,露点温度130~150℃。因为炭黑尾气含有SO2气体,SO2气体含量越高,饱和湿度就越大,一般炭黑尾气湿度在100~115g/m3。而在一定温度、压力和含有一定的SO2气体下,一定数量的炭黑尾气容纳了一定量的水蒸汽。为了降低尾气的湿度,我们利用水洗降温的方法,把炭黑尾气从180~200℃降到35~45℃,这时炭黑尾气从一个过饱和状态进入了另一个过饱和状态,尾气中的水蒸汽开始以露点的形式从炭黑尾气中分离出来变成液态水,炭黑尾气便得到除湿干燥。
尾气回收工艺运行参数:
尾气入洗涤冷却塔温度180~200℃;
尾气出洗涤冷却塔温度35~45℃;
循环冷却水流量200m3/h;
循环水入洗涤冷却塔水温≤35℃;
洗涤冷却塔阻力≯1000Pa;
风机功率185kW;
处理风量:20000m3/h;
全压:0.14MPa;
尾气含氧量≤4%。
