1、安全门的作用?
答:安全门是一种保护阀门,广泛应用在各种受压容器和管道系统上。安全门是一种自动机构,当受压系统中的压力过分升高超过规定值时,它能自动打开,把过剩的介质排放到大气中去,以保证系统的安全运行和防止事故的发生。而在压力回降到工作压力或略低于工作压力时又能自动关闭。
2、对装设在锅炉汽包和过热器上的安全门的总排放能力有什么要求?
答:总的排汽量应等于或略大于锅炉的最大连续蒸发量,以保证在外界发生事故时,能将送不出的全部蒸汽及时从安全门排出,确保锅炉的安全。
3、什么是安全门的最高允许压力?
答:是指相应金属温度下,容器中允许的最高压力。
4、什么是安全门的运行压力?
答:是指容器在工作中经常承受的表压力。
5、什么是安全门的全开压力?
答:是指安全门在全开启行程下的阀前压力,又称排放压力。
6、什么是安全门的整定压?力?
答:是调整的使安全门开启的入口压力。
7、什么是安全门的回座压力?
答:是安全门动作开启后,当容器压力下降到该压力时安全门关闭时的压力。又叫关闭压力。
8、什么是安全门的回差?
答:是指容器的工作压力同安全门的回座压力之差。
9、工 一个正常工作的安全门应满足那些要求?
答:(1)当达到最高允许压力时,安全门应能可靠的开启到应达到的高度,并排放出规定量的工作介质。
(2)在达到开启压力时,安全门应迅速开启并达到规定的高度。
(3)安全门在开启状态下排放时应稳定而无振荡现象。
(4)安全门应在压力稍低于容器内工作压力时,能及时有效的关闭。
(5)在正常工作压力下,应保持良好的密封性能。
10、 安全门开启滞后可能造成什么后果?
答:可能导致系统压力大大超过强度条件所允许的数值,从而引起容器或管道的破裂以及其他危险情况。
11、 什么叫安全门的振荡,有什么不良影响?
答:是指阀门处于迅速不断开关的状态,会使安全门排放能力降低并使压力升高,同时造成阀座和阀瓣密封面的损坏。
12、 按作用在阀瓣上的载荷形式划分,安全门分为那几类?
答:有杠杆重锤式和弹簧式安全门。
13、 按安全门关闭件开启的高度分类,安全门分为那几类?
答:有微启式和全启式安全门,微启式安全门是指阀瓣开启的高度为阀座直径的1/15至1/20。其排量的截面积为阀瓣和阀座的密封面之间形成的环状间隙,用于排量不大的情况,主要用于液体介质。全启式安全门是指阀瓣开启的高度为阀座直径的1/3到1/4。它限制排量的截面积也就是阀座的最小截面积,主要用于蒸汽和气体介质。
14、 按安全门作用原理分类,安全门分为那几类?
答:有直接作用式和非直接作用式安全门。直接作用式安全门是在工作介质压力的直接作用下开启,非直接作用式安全门的主安全门的开启是借助于专门的驱动能源来实现。
15、 以我厂弹簧式安全门为例,简述安全门的工作原理。
答:安全阀的机械动作原理如下:在正常情况下,阀门所在处的蒸汽压力低于安全阀的起座压力。此时,由于弹簧对阀芯的向下作用力大于蒸汽对阀芯的向上作用力,便阀门在差压作用下处于密闭状态。当发生异常情况致使蒸汽压力达到起座压力时,将使蒸汽的作用力大于弹簧的作用力,阀芯被顶起(与此同时,弹簧随之稍被压缩,弹簧压力相应增大。此时由于阀芯的密封面及其外周平面已暴露在气流之中,于是,即能依靠蒸汽对这部分附加作用面所施加的托力来抵消弹簧所增加的张力,使阀芯保持一定的开启高度)。蒸汽即从阀芯侧边的排气管排出。蒸汽压力随之降低,当汽压下降至回座压力时,弹簧对阀芯的作用力复又大于蒸汽对阀芯的作用力。安全阀回复至正常状态。
16、 简述我厂锅炉安全门的布置情况以及结构型式。
答:我厂锅炉在汽包、过热器出口联箱、再热器入口蒸汽连通管及出口联箱上共装设了10只安全门。其中汽包上2只,过热器出口2只,再热器入口4只,再热器出口2只。全部安全门均为单弹簧式,它主要由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、衬套、导向套、弹簧、弹簧座、支架、调节螺杆及螺母等组成。
17、 按以上三种分类方式,我厂安全门分别属于那一类?
答:为直接作用全启式弹簧安全门。
18、 我厂安全门有那几种型号?
答:由HOPKINSON生产,有7128W及707W两种型号。
19、 7128W型安全门结构上有什么特点?
答:安全阀为单弹簧式,它主要由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、衬套、导向套、弹簧、弹簧座、支架、调节螺杆及螺母等组成。阀门的密封面为平面型,阀芯材料为PLATNAM,阀座材料为钼,表面喷涂以PLATNAM,材料硬度很高。阀杆底端经一个圆球与阀芯相接触,保证蒸汽作用力能沿轴线作用在阀芯上。汽包安全门的调节螺杆的衬套与上部阀盖之间嵌装了一只推力轴承。回座压力调整结构采用蜗轮蜗杆装置。
20、 707W型安全门结构上有什么特点?
答:阀杆底端制成尖锥型与阀芯之间成锥顶接触,使之具有自动调整的作用。回座压力调整结构采用单螺纹装置。
21、 安全门工作不稳定(即阀瓣振荡)的主要原因?
答:(1)安全门的排放能力超过进入阀门的介质量,则系统中的压力将降低下来,很快达到安全门的回座压力,安全门就关闭,但产生紧急排汽的原因并未消除,导致压力重新升高,安全门再次开启,阀瓣开始振荡。
(2)弹簧刚度过大或阀瓣上方腔体内产生的压力超过设计的背压时也可能导致安全门在压力高于初始开启压力的情况下关闭,引起阀瓣的振荡。
(3)外界的干扰作用也会引起安全门的振荡。
22、 我厂2台汽包安全门的启回座压力各为多少?为什么不一致?
答:启座压力一台为200.15bar,另一台为201.15bar,回座压力均为194.6bar。对于同一组安全门,一般将其中一个安全门的起跳压力调低1bar,以避免超压时各安全门全部动作,对其他安全门起保护作用。
23、 我厂2台过热器安全门的启回座压力各为多少?
答:A侧过热器安全门启座压力183.25bar,回座压力178.24bar。
B侧过热器安全门启座压力183.75bar,回座压力178.24bar。
