热电联产是指发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机做过功的蒸汽对用户供热的生产方式,即同时生产电、热能的工艺过程,较之分别生产电、热能方式节约燃料。
1热电联产原理
在单独的电力生产中,热电厂将发电后剩余的热量,通常通过冷却塔、烟道气或通过其它方式释放到自然环境中,这些能量作为废热被丢弃,造成了一定程度上能源的浪费。相反,在热电联产中,这些热能则被投入到工业生产或居民供热系统中使用,一方面,其显著提高了燃料的有效利用率(最高可达90%),另一方面增强了城市基础设施功能,具有十分可观的经济和社会效率。
2热电联产分类
按照对外供热的蒸汽源的来源方式可将其分为:抽汽式机组热电联产和背压式机组热电联产,压力通常分别为0.78~1.28兆帕(MPa)和0.12~0.25MPa两等。前者蒸汽温度压力较高,主要用于工业生产热能供应,后者蒸汽温度压力较低,可供民用采暖用。
3热电联产发展现状
我国目前主要的热电联产,仍是以大型集中式热电联产机组为主。
据《2017-2022年中国热电联产行业发展研究分析与发展趋势预测报告》显示,"十二五"时期我国新增热电联产总装机规模约1.1亿千瓦,到2015年底,我国热电联产装机规模达到2.5亿千瓦,占火电装机规划的32%至35%,可使电力行业单位GDP能耗减少3%至5%。同时,"十二五"期间,北方采暖地区大型城市建筑物采暖集中供热普及率平均达到65%,其中热电联产在集中供热中的比例达到50%,全国工业生产用热的70%以上由热电联产提供。其中,以煤为燃料的热电联产能源利用率可提高至70~80%,以清洁燃料(油、气)为能源的燃气轮机热电联产能源利用率高达80~90%。
