谈谈供热行业的节能办法
 上海炫风实业集团有限公司
随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,城市供暖面积逐渐扩大,但集中供暖遇到的问题,即能源消耗加大却没能很好的解决,目前所有能源消耗量正在不断的增加。现就我国目前来看,能源紧缺的问题日趋严重,所以我们国家己把节约能源列入发展国民经济的战略重点,根据国家制定的开发与节约并重的能源方针,新能源的开发与使用在短期内又不能普及,所以节约能源就成为解决我国能源问题的最有效、最直接、最现实的途径。节约能源已成为当前乃至今后相当长的一段时间里最为实际的战略任务。
据有关部门测算和统计,建筑采暖能源消耗约占我国总能耗构成的10%左右,而国内大部分锅炉供暖系统又普遍存在着供暖质量差、效率低、能源消耗大和能源严重浪费的现象,在建筑采暖中,区域锅炉房和集中锅炉房供暖又是我国北部地区取暖的主要方式,所以说锅炉房运行管理的好与坏不仅关系到千家万户的温暖,并且对国家能源消耗有着极大的影响,因此,提高能源利用率,加强节能技术与科学管理已迫在眉捷、势在必行。
一、理论为依据,搞好水力计算,做好水压图
指挥运行在热水供暖管理的设计和运行中,必须掌握供暖的运行工况,管网中各点压力大小和变化及系统是否经济安全运行,水力计算是否正确,动水压线,静水压红是否满足用户要求、用户室温是否达到规定,以及确定外网工况调节参数,为此需要对管网系统进行正确的水力计算分析,管网水压图就是利用图形表示出系统各点压力大小和分布情况,供暖管网压力分布主要由供暖区域地形、用户系统的高度、循环水泵的扬程,管网压力损失,用户系统的压力损失所决定,热网正常运行时对水压的基本要求有:保证热用户有足够的资用压头、保证散热设备不被高压破坏、保证供暖系统充满水不倒空、否则供热系统不能正常运行,为此需要对系统进行水利计算分析,制定出合理的实际运行的水压图,并在运行时,合理的监测、记录系统循环水量、供回水温度、锅炉出力及锅炉的运行燃烧状态和燃煤量,测定锅炉运行效率,做到随时对锅炉和外网进行合理调整,使其在最佳节能状态下运行。
二、管网热平衡调整
大家都知道,热力失调的主要原因是由于热网水力失调所致,有的热力失调比较严重的系统,用热户室温差距较大,好的高达20℃之多,低的不足10℃更有甚者个别用户还会出现冻结现象。造成系统水力失调的主要原因有三:一是系统施工后没进行初调整,二是系统改建扩建后没有重新调节,三是不按设计施工,有的施工者在支环路上任意连接用户不进行调节,从而导致进热远凉冷热不均的现象,为了解决这种冷热不均的现象,多数单位往往是加大循环水量,或者是增加循环水泵,加大外网管径增加室内散热器,增加锅炉房的设备容量或耗煤量,其结果就是造成整个设备投资和运行费用的严重浪费。根据调查大部分锅炉房吨位面积和吨蒸汽面积严重浪费,出力很低,个别的不到60%,平均热效率只有50%―60%。此外供暖系统循环泵也有类似的问题,大流量小温差运行是我公司运行的普遍问题。供回水温差只有15℃左右,个别的在10℃左右,在建筑物围护结构、用途、供暖半径和气象条件相似的情况下,而采用的循环水泵相差却很大,这样就造成电能的极大浪费,解决这一问题的方法就是对网路进行积极调整,靠网路水利工况平衡来解决,就是在系统各用户设计负荷基本一致的条件下,使其流量达到规定值,必须使其温降趋于相等的原理进行水利工况平衡调整。
三、严格控制失水率,防止跑、冒、滴、漏供热
失水严重是供暖行业目前所面临的共同难题,也是一件让人非常棘手的问题,其主要原因是供暖用户盗用热水,或系统年久失修跑、冒、滴、漏、使系统严重缺水,但为保证供暖系统的安全运行,就必须不断地补水以保证管网内正常压力,在供热系统运行中,发生事故时,系统内缺水事故最多、最普遍、最危险、即使补给水及时,因不断的补入冷水,不仅增加水氧气进入系统的机会,加大水的含氧量,加速了系统的锈蚀破坏,而且冷水在不断加热中钙、镁、盐类析出沉积形成新的水垢,另一方面失水使热能大量丢失,为保证供暖质量,就必须不断地把水加热,从而浪费了大量的燃料及水资源,加重了供暖单位的负担。系统失水量太大除了损失大量热能水资源外,系统缺水容易造成系统存气、腐蚀、结垢、所以必须控制失水量,对于盗用热水者除做好宣传教育和除掉系统内不必要的放水阀外,还应制定强硬措施对盗水者严厉惩罚。另外在系统中还可以采用加药辅助水处理的办法,目前我公司正在管网中加入阻垢缓蚀剂,该剂能散放出恶臭味,一举两得,从而使失水率大大降低。
四、做好水质和处理工作
为了保证供暖系统的补水和循环水的质量,避免锅炉锅筒和水管结垢、腐蚀、必须安装设置水处理设备或采取相应的水处理措施。由于各地区水质的不同,大部分地区水源水质较硬,含有较多的钙、镁、盐类,当水被不断地加热时,钙、镁、盐类不断地浓缩析出,当超过溶解度时就析出沉淀物形成水垢,锅炉结垢增加耗煤就相应增加,同时受热面的壁温增高此时引起金属管局部过热,金属强度下降,导致管壁变形或出现裂缝。锅炉水管中结垢加大水循环流动阻力。严重时造成直接受火部位鼓包、爆炸、造成严重爆管事故。消除水垢不仅要耗费很大的人力、物力、还会使受热面受到很大损伤。水处理的主要目的就是降低水中钙、镁、盐类的含量。防止锅炉内及管网结垢,以及减少水中溶解气体(除氧)以此来减轻锅炉受热面管道及散热设备的腐蚀,从而提高热效率,节约能源,提高经济效益。
      五、节约用煤,合理燃烧
在供暖的运行成本当中,锅炉供暖成本中燃煤这一块费用最高,尤其是国家把煤炭市场完全放开,煤炭价格大幅度上升,使燃料费用占供暖成本的比例更加增大,供暖成本提高导致供暖企业亏损经营。因此,为了降低供暖成本保证燃煤质量,保证社会效益,提高经济效益就必须依据理论,结合实际燃烧经验及燃煤市场行情,将低位发热量低和低位发热量高的煤炭按比例混合起来,以满足锅炉设计用煤需要。真正做到配比科学,燃烧合理,节约煤炭降低供暖运行成本。
     六、采用新技术、新设备、降低电耗
我们公司是一个以供暖为主的多种经营的企业,建立的时间较长,因此耗能大淘汰型设备比较多,但又没有资金一次性将耗能大的设备淘汰掉,更换成新型的节能设备,这样就必须对耗能大的淘汰型设备进行逐步改造,来达到节电的目的。另外,由于锅炉房鼓风机、引风机的负荷随着供热负荷的大小而改变,而不论鼓、引风机的负荷怎样变化,电机的转数始终不变,并且总是满负荷运行,造成电能的极大浪费,现在可以采用变频调速新技术,可以根据风机等其它设备负荷变化情况来改变电机频率,改变电机转速,以达到节电目的。
七、按需供热,实行量化管理
实行科学的量化管理,根据供热指标采暖面积、室内采暖要求和系统运行参数,在运行期间,每日可根据气象部门预报的室外气温,来确定每天每班的总供热量、供回水温度、锅炉运行负荷和运行耗煤量。然后通过仪表监测、记录运行参数和供暖情况监督、指导司炉运行人员按照规定的供热指标和其它运行参数进行供热,并按需供热,这样即保证了供热的质量,也提高了供热效率和热能利用率,节约了能源。
八、提高管理人员和运行人员的素质
我认为应用以上节能技术措施的关键在于如何提高管理人员和运行人员的素质,因为现在的管理人员专业水平参差不齐,总的看,管理水平不是很高,司炉工有外雇的人员,这些人缺少专业知识,并不能根据天气变化和煤质变化情况及时的调整炉排转速和煤导厚度,所以必须定期和不定期的对管理人员和司炉运行人员进行技术培训,使同志们基本懂得和掌握供暖系统节能原理、室外管网热平衡调节技术、锅炉设备的选择与匹配、微机监测仪表和各种监测仪表的安装调试操作和使用方法、故障排除、供热指标的计算,以及运行调节和系统故障处理的方法等。另外,在加强管理的同时,要因地制宜,健全完善好各工种、各部门、各项管理规章制度,实行正规化操作和规范化管理,充分调动运行人员和管理人员的积极性。
